  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kurt_88
    Und läuft jetzt so wie gewünscht?
    kurt_88
    #41
    @tt-tom
    Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
    Viele Grüße
    • K kurt_88
      @tt-tom
      Viele Grüße
      TT-Tom
      #42
      @kurt_88
      Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
      EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kurt_88
        kurt_88
        #43
        @tt-tom
        Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
        Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
        javascript.0
        	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
        javascript.0
        	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
        javascript.0
        	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
        javascript.0
        	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
        Viele Grüße
        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kurt_88
          @tt-tom
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Viele Grüße
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #44
          @kurt_88
          Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • K kurt_88
            @tt-tom
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Viele Grüße
            TT-Tom
            #45
            @kurt_88
            du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
            Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @kurt_88
              TT-Tom
              #46
              @kurt_88
              Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • CodierknechtC Codierknecht
                @kurt_88
                kurt_88
                #47
                @codierknecht
                danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                Viele Grüße
                • K kurt_88
                  @codierknecht
                  Viele Grüße
                  TT-Tom
                  #48
                  @kurt_88
                  schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @kurt_88
                    kurt_88
                    schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
                    #49
                    @tt-tom
                    Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige :) Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                    Viele Grüße
                    • K kurt_88
                      @tt-tom
                      Viele Grüße
                      TT-Tom
                      #50
                      @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        kurt_88
                        #51
                        @tt-tom
                        Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                        Viele Grüße
                        • K kurt_88
                          @tt-tom
                          Viele Grüße
                          TT-Tom
                          #52
                          @kurt_88
                          Was hast du denn geändert?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @kurt_88
                            kurt_88
                            #53
                            @tt-tom
                            Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                            Viele Grüße
                            • K kurt_88
                              @tt-tom
                              Viele Grüße
                              TT-Tom
                              #54
                              @kurt_88
                              du hast immer noch die alten Scripte am laufen, bitte stoppen.
                              zeige mal bitte den unteren Teil vom Blockly (aktualisiere Bausteine)
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @kurt_88
                                kurt_88
                                #55
                                @tt-tom
                                Danke, dass war es. Im unteren Teil des Script stand noch ein alter Eintrag. Jetzt klappt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das so komlpiziert ist, um den Stromzähler im IoBroker zu integrieren.
                                Danke nochmal an alle die geholfen haben und viele Grüße
                                • K kurt_88
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #56
                                  @kurt_88
                                  Perfekt wenn es jetzt läuft. 👍
                                  Setzt das Thema auf gelöst und weiter viel Spaß
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @kurt_88
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wilfried_2
                                    #57
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom,
                                    meine Name ist Wilfried und ich lese seit einigen Tage Deinen Beitrag zum Thema
                                    IR-Lesekopf etc. in dem Du dem Kurt so nett geholfen hast. Da ich fast das identische Problem mit der Auswertung der MQTT-Daten habe war ich froh einen so hilfreichen Beitrag gefunden zu haben. Ich habe mir auch gleich „frecherweise“ die tollen Blockly-Scripte gekapert. Ich habe mir diese auf meine Bedürfnisse angepasst, aber irgend etwas will noch nicht klappen. Es ist sicherlich kein großer Fehler aber ich sehe ihn einfach nicht.
                                    Solltest du also Lust und Laune habe auch mir auf die Sprünge zu helfen, dann wäre ich Dir sehr dankbar.
                                    Gruß Wilfried
                                    • W Wilfried_2
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom,
                                      Gruß Wilfried
                                      #58
                                      @wilfried_2 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]:
                                      und was?
                                        und was?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wilfried_2
                                        #59
                                        Hallo, ich erhalte in den erzeugten Datenpunkten keine Werte sondern soetwas {"asc":true}.
                                        • W Wilfried_2
                                          #60
                                          @wilfried_2 schneid mal nur das Blockly aus.
                                          dann kann ich es auch erkennen und man sieht nicht das ganze drumherum
                                          Außerdem wäre ein Output des debugs in code-tags hilfreich
                                          wenn ich das richtig entziffern kann, hast dub3 Blöcke außerhalb des Triggerbausteins. Die müssen da rein.
