  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WalW Wal
    @kurt_88 ,
    so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
    18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
    kurt_88
    @wal
    Das verstehe ich jetzt auch nicht.
    Viele Grüße
    • K kurt_88
      @tt-tom
      Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
      TT-Tom
      @kurt_88
      Und läuft jetzt so wie gewünscht?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @kurt_88
        kurt_88
        @tt-tom
        Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
        Viele Grüße
        • K kurt_88
          @tt-tom
          Viele Grüße
          TT-Tom
          @kurt_88
          Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
          EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @kurt_88
            kurt_88
            @tt-tom
            Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
            Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
            javascript.0
            	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
            javascript.0
            	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
            javascript.0
            	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
            javascript.0
            	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
            Viele Grüße
            CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kurt_88
              @tt-tom
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Viele Grüße
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @kurt_88
              Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • K kurt_88
                @tt-tom
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Viele Grüße
                TT-Tom
                @kurt_88
                du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
                Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kurt_88
                  TT-Tom
                  @kurt_88
                  Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @kurt_88
                    kurt_88
                    @codierknecht
                    danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                    Viele Grüße
                    • K kurt_88
                      @codierknecht
                      Viele Grüße
                      TT-Tom
                      @kurt_88
                      schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @kurt_88
                        kurt_88
                        schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
                        @tt-tom
                        Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige :) Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                        Viele Grüße
                        • K kurt_88
                          @tt-tom
                          Viele Grüße
                          TT-Tom
                          @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            kurt_88
                            @tt-tom
                            Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                            Viele Grüße
                            • K kurt_88
                              @tt-tom
                              Viele Grüße
                              TT-Tom
                              @kurt_88
                              Was hast du denn geändert?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @kurt_88
                                kurt_88
                                @tt-tom
                                Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                                Viele Grüße
                                • K kurt_88
                                  @tt-tom
                                  Viele Grüße
                                  TT-Tom
                                  @kurt_88
                                  du hast immer noch die alten Scripte am laufen, bitte stoppen.
                                  zeige mal bitte den unteren Teil vom Blockly (aktualisiere Bausteine)
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @kurt_88
                                    kurt_88
                                    @tt-tom
                                    Danke, dass war es. Im unteren Teil des Script stand noch ein alter Eintrag. Jetzt klappt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das so komlpiziert ist, um den Stromzähler im IoBroker zu integrieren.
                                    Danke nochmal an alle die geholfen haben und viele Grüße
                                    • K kurt_88
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      @kurt_88
                                      Perfekt wenn es jetzt läuft. 👍
                                      Setzt das Thema auf gelöst und weiter viel Spaß
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @kurt_88
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wilfried_2
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom,
                                        meine Name ist Wilfried und ich lese seit einigen Tage Deinen Beitrag zum Thema
                                        IR-Lesekopf etc. in dem Du dem Kurt so nett geholfen hast. Da ich fast das identische Problem mit der Auswertung der MQTT-Daten habe war ich froh einen so hilfreichen Beitrag gefunden zu haben. Ich habe mir auch gleich „frecherweise“ die tollen Blockly-Scripte gekapert. Ich habe mir diese auf meine Bedürfnisse angepasst, aber irgend etwas will noch nicht klappen. Es ist sicherlich kein großer Fehler aber ich sehe ihn einfach nicht.
                                        Solltest du also Lust und Laune habe auch mir auf die Sprünge zu helfen, dann wäre ich Dir sehr dankbar.
                                        Gruß Wilfried
                                        • W Wilfried_2
                                          @tt-tom
                                          Hallo Tom,
                                          Gruß Wilfried
                                          @wilfried_2 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]:
                                          und was?
