  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kurt_88
    @tt-tom
    Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
    TT-Tom
    @kurt_88
    Und läuft jetzt so wie gewünscht?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kurt_88
      kurt_88
      @tt-tom
      Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
      Viele Grüße
      • K kurt_88
        @tt-tom
        Viele Grüße
        TT-Tom
        @kurt_88
        Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
        EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @kurt_88
          kurt_88
          @tt-tom
          Ja, ich habe auch nocmal die richtige Zuordnung der Objekt-ID überprüft, siehe Screenshot.Screenshot_20230126_204559_neu_05.png
          Anbei das Log vom Scipt und da stehen auch die richtigen Werte drin.
          javascript.0
          	2023-01-27 19:20:00.407	info	State value to set for "0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch" has to be type "number" but received type "object"
          javascript.0
          	2023-01-27 19:20:00.393	info	script.js.common.Skript_Stromzaehler_1_neu: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
          javascript.0
          	2023-01-27 19:20:00.391	info	script.js.common.Skript_1_Stromzaehler_1: test
          javascript.0
          	2023-01-27 19:20:00.390	info	script.js.common.Skript_1: Verbrauch: kWh, Bezug: 8800.4919kWh, Tag: 3.6kWh, Woche: 30.5kWh, Monat: 141.3kWh, Jahr: 1785.9kWh, aktuell: 127W
          Viele Grüße
          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kurt_88
            @tt-tom
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Viele Grüße
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @kurt_88
            Tipp so nebenbei: Keine Umlaute verwenden. Kann funktionieren, muss aber nicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • K kurt_88
              @tt-tom
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Viele Grüße
              TT-Tom
              @kurt_88
              du musst den ersten "Setze" Eintrag noch anpassen: dem muss bei dir anders heissen.1674843788092-screenshot_20230126_204559_neu_05.png
              Edit: habe gesehen das es bei dir so heisst LK13BE.total_eingespeist.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @kurt_88
                TT-Tom
                @kurt_88
                Stop bitte mal die alten Scripte, sonst kommt es zu Fehler. ggf. auch löschen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @kurt_88
                  kurt_88
                  @codierknecht
                  danke für den Tipp mit den Umlauten, jetzt bekomme ich die Werte angezeigt.
                  Viele Grüße
                  • K kurt_88
                    @codierknecht
                    Viele Grüße
                    TT-Tom
                    @kurt_88
                    schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @kurt_88
                      kurt_88
                      schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
                      @tt-tom
                      Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige :) Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
                      Viele Grüße
                      • K kurt_88
                        @tt-tom
                        Viele Grüße
                        TT-Tom
                        @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          kurt_88
                          @tt-tom
                          Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
                          Viele Grüße
                          • K kurt_88
                            @tt-tom
                            Viele Grüße
                            TT-Tom
                            @kurt_88
                            Was hast du denn geändert?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @kurt_88
                              kurt_88
                              @tt-tom
                              Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                              Viele Grüße
                              • K kurt_88
                                @tt-tom
                                Viele Grüße
                                TT-Tom
                                @kurt_88
                                du hast immer noch die alten Scripte am laufen, bitte stoppen.
                                zeige mal bitte den unteren Teil vom Blockly (aktualisiere Bausteine)
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @kurt_88
                                  kurt_88
                                  @tt-tom
                                  Danke, dass war es. Im unteren Teil des Script stand noch ein alter Eintrag. Jetzt klappt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das so komlpiziert ist, um den Stromzähler im IoBroker zu integrieren.
                                  Danke nochmal an alle die geholfen haben und viele Grüße
                                  • K kurt_88
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    @kurt_88
                                    Perfekt wenn es jetzt läuft. 👍
                                    Setzt das Thema auf gelöst und weiter viel Spaß
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @kurt_88
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wilfried_2
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom,
                                      meine Name ist Wilfried und ich lese seit einigen Tage Deinen Beitrag zum Thema
                                      IR-Lesekopf etc. in dem Du dem Kurt so nett geholfen hast. Da ich fast das identische Problem mit der Auswertung der MQTT-Daten habe war ich froh einen so hilfreichen Beitrag gefunden zu haben. Ich habe mir auch gleich „frecherweise“ die tollen Blockly-Scripte gekapert. Ich habe mir diese auf meine Bedürfnisse angepasst, aber irgend etwas will noch nicht klappen. Es ist sicherlich kein großer Fehler aber ich sehe ihn einfach nicht.
                                      Solltest du also Lust und Laune habe auch mir auf die Sprünge zu helfen, dann wäre ich Dir sehr dankbar.
                                      Gruß Wilfried
                                      • W Wilfried_2
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom,
                                        Gruß Wilfried
                                        @wilfried_2 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]:
                                        und was?
                                          und was?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wilfried_2
                                          Hallo, ich erhalte in den erzeugten Datenpunkten keine Werte sondern soetwas {"asc":true}.
