  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thoninho7T Thoninho7
    @sigi234
    Danke, hab die mal alle installiert
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
    @sigi234
    Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
    Immer Daten sichern!
    Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
      @wendy2702
      Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
      Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
      • sigi234S sigi234
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7
        @sigi234
        Ahhhh, ok
        Was auch immer das bedeutet!!
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7
          @sigi234
          Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @thoninho7
            Webb Speedy läuft nicht mehr
            Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @thoninho7
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7
              @sigi234
              Na Toll, ein Problem weniger 😊
              • sigi234S sigi234
                @thoninho7
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7
                @sigi234
                Hoffe, das dieser noch funktioniert
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
                  • sigi234S sigi234
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    @sigi234
                    Muss ich den UPNP Adapter von Github nehmen?
                    Hab den ja schon installiert, aber nicht von Github..
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @sigi234
                      Nein, aber Objekt ID anpassen!
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Thoninho7T Offline
                        Thoninho7T Offline
                        Thoninho7
                        @sigi234
                        Hab jetzt vieles versucht, ist die ID hier anzupassen??
                        oder muss ich hier etwas ändern??
                        kann allerdings fast nicht erkennen
                        Kann man hier die anschicht ändern?
                          @sigi234
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7
                          @sigi234
                          das hab ich eingegeben
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @sigi234
                            Nein, der Dp ist in den Objekten unter upnp
                            • Thoninho7T Offline
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7
                              @sigi234
                              Guten Morgen,
                              komm endlich wieder mal dazu, um bei meiner Vis weiterzuarbeiten.
                              Leider komm ich abermals nicht weiter, weil ich nicht weiß wo ich das bei upnp in Objekten eingeben muss.
                              Ich finde da nichts, wo darauf hingewiesen wird, das hier mein Router ist...
                              Danke abermals für eure Hilfe
                                @sigi234
                                Guten Morgen,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @thoninho7
                                Adapter Grün?
                                • sigi234S sigi234
                                  @thoninho7
                                  Adapter Grün?
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7
                                  @sigi234
                                  Folgende Bilder hab ich mal gemacht
                                    @sigi234
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @thoninho7 Leider sagt da nicht ob der Adapter "grün" ist.
                                    Welche Farbe hat der Punkt vor der Instanz?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7
                                      @wendy2702
                                      Der ist grün, wenn dieser hier gemeint ist
                                      • sigi234S sigi234
                                        @thoninho7
                                        Adapter Grün?
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Was ich noch erwähnen sollte ist, dass ich zweit Router im Netzwerk habe.
                                        Der Hauptrouter ist ein Huawei DN9245W
                                        Wobei bei mir ebenfalls der Archer C20 als Wlan Accsesspoint fungiert
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @thoninho7
                                          Du musst beim Richtigen DP Request den Wert auf true setzen. Dann beobachte die Werte ob welche kommen.
