  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    6.6k
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thoninho7T Thoninho7
    @wendy2702
    Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
    Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7
      @wendy2702 So, kurzes Update
      Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
      Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
      Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
      Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @thoninho7
        Zeig mal ein Beispiel
        • sigi234S sigi234
          @thoninho7
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7
          Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
          Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
          bin gerade am nachlesen, wie das geht.
          aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
          YouTube hilft auch nur bedingt....
          Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
          Thoninho7T wendy2702W sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7
            @sigi234
            will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
            Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
              Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                  Thoninho7T Offline
                  Thoninho7T Offline
                  Thoninho7
                  @wendy2702
                  Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                  Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                  • sigi234S sigi234
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    @sigi234
                    Danke, hab die mal alle installiert
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                        @wendy2702
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                        • sigi234S sigi234
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7
                          @sigi234
                          Ahhhh, ok
                          Was auch immer das bedeutet!!
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7
                            @sigi234
                            Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @thoninho7
                              Webb Speedy läuft nicht mehr
                              Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @thoninho7
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7
                                @sigi234
                                Na Toll, ein Problem weniger 😊
                                • sigi234S sigi234
                                  @thoninho7
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7
                                  @sigi234
                                  Hoffe, das dieser noch funktioniert
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7
                                      @sigi234
                                      Muss ich den UPNP Adapter von Github nehmen?
                                      Hab den ja schon installiert, aber nicht von Github..
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Nein, aber Objekt ID anpassen!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7
                                          @sigi234
                                          Hab jetzt vieles versucht, ist die ID hier anzupassen??
                                          oder muss ich hier etwas ändern??
                                          kann allerdings fast nicht erkennen
                                          Kann man hier die anschicht ändern?
