  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    6.6k
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thoninho7T Thoninho7
    @peter666666
    Hallo Peter,
    Danke für deine Info.
    Ich werde am NM gleich daran versuchen.
    Darf ich mich dbzgl. hier nochmals melden??
    Viele Grüße
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @thoninho7 sicher. Bin aber selber noch Anfänger, nicht das ich Halbwissen verbreite 😕 . Habe die Wetter View und die Spritmonitor View bei mir in Verwendung.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • wendy2702W wendy2702
      @thoninho7 Heisst du hast die Views schon importiert?
      Wenn Sigi da skripte hat, kannst du die wahrscheinlich nicht alle einfach so 1 zu 1 übernehmen da diese immer auf Spezielle Konfigurationen/Datenpunkte zugreifen usw. Dafür muss du dann auch die vorraussetzungen schaffen oder die Skripte anpassen.
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7
      @wendy2702
      nicht mehr, hab wieder alles gelöscht, da es leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft.
      Hatte mir das zu einfach vorgestellt...
      Werde jetzt ein neues Projekt starten, und versuchen, dass ich alles so hinbekomme.
      Wenn ich ein neues Projekt starte, wo für ich die von Sigi bereitgestellten TXT-Dateien ein??
      Oder Importiere ich diese im Datenmanager?
      Vielen Dank für eure Hilfe!!!
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @thoninho7 Hier:
        Wenn es denn Views sind!!!
        Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
          @thoninho7 Hier:
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7
          @wendy2702
          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine Güte
            @thoninho7 Hier:
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7
            @wendy2702
            Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
              Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7
                @wendy2702 So, kurzes Update
                Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
                Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
                Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
                Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @thoninho7
                  Zeig mal ein Beispiel
                  • sigi234S sigi234
                    @thoninho7
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
                    Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
                    bin gerade am nachlesen, wie das geht.
                    aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
                    YouTube hilft auch nur bedingt....
                    Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
                    Thoninho7T wendy2702W sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7
                      @sigi234
                      will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
                      Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                        Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7
                            @wendy2702
                            Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                            Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                            • sigi234S sigi234
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7
                              @sigi234
                              Danke, hab die mal alle installiert
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                                  @wendy2702
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7
                                    @sigi234
                                    Ahhhh, ok
                                    Was auch immer das bedeutet!!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7T Offline
                                      Thoninho7
                                      @sigi234
                                      Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @thoninho7
                                        Webb Speedy läuft nicht mehr
                                        • sigi234S sigi234
                                          @thoninho7
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7
                                          @sigi234
                                          Na Toll, ein Problem weniger 😊
