  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    6.6k
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thoninho7T Thoninho7
    @sigi234
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Ich habe mir auf der Seite, wo du dein ganzes Projekt Vor-bzw. zur Verfügung gestellt hat deine TXT Dateien kopiert.
    Jetzt weiß ich leider nicht, was ich mit den "Skripten von dir" anfangen soll
    Hab mal versucht, deine View nachzubauen, aber irgendwie wird das einfach nichts....
    Bitte verzeih mir, wenn ich da so am "Schlauch" steh...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thoninho7 Heisst du hast die Views schon importiert?
    Wenn Sigi da skripte hat, kannst du die wahrscheinlich nicht alle einfach so 1 zu 1 übernehmen da diese immer auf Spezielle Konfigurationen/Datenpunkte zugreifen usw. Dafür muss du dann auch die vorraussetzungen schaffen oder die Skripte anpassen.
    Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter666666
      @thoninho7 Hi,
      Hab auch letzte Woche als Neuling ein paar Views von Sigi importiert. Wenn du die neueren welches so "blau" sind nimmst musst du vorher auch den Inventwo Design Adapter installieren. Dann im Vis eine neue View erstellen und rechts auf View importieren klicken und die entsprechende .txt von Sigi einfach einfügen . Bei der Wetter View benötigst du z.b. auch noch den dasWetter Adapter.
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7
      @peter666666
      Hallo Peter,
      Danke für deine Info.
      Ich werde am NM gleich daran versuchen.
      Darf ich mich dbzgl. hier nochmals melden??
      Viele Grüße
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter666666
        Hallo Peter,
        Viele Grüße
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        @thoninho7 sicher. Bin aber selber noch Anfänger, nicht das ich Halbwissen verbreite 😕 . Habe die Wetter View und die Spritmonitor View bei mir in Verwendung.
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • wendy2702W wendy2702
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7
          @wendy2702
          nicht mehr, hab wieder alles gelöscht, da es leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft.
          Hatte mir das zu einfach vorgestellt...
          Werde jetzt ein neues Projekt starten, und versuchen, dass ich alles so hinbekomme.
          Wenn ich ein neues Projekt starte, wo für ich die von Sigi bereitgestellten TXT-Dateien ein??
          Oder Importiere ich diese im Datenmanager?
          Vielen Dank für eure Hilfe!!!
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @thoninho7 Hier:
            Wenn es denn Views sind!!!
            Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
              @thoninho7 Hier:
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7
              @wendy2702
              Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine Güte
                @thoninho7 Hier:
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7
                @wendy2702
                Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    @wendy2702 So, kurzes Update
                    Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
                    Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
                    Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
                    Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @thoninho7
                      Zeig mal ein Beispiel
                      • sigi234S sigi234
                        @thoninho7
                        Thoninho7T Offline
                        Thoninho7T Offline
                        Thoninho7
                        Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
                        Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
                        bin gerade am nachlesen, wie das geht.
                        aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
                        YouTube hilft auch nur bedingt....
                        Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
                        Thoninho7T wendy2702W sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7
                          @sigi234
                          will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
                          Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                            Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7T Offline
                                Thoninho7
                                @wendy2702
                                Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                                Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                                • sigi234S sigi234
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7
                                  @sigi234
                                  Danke, hab die mal alle installiert
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                                      @wendy2702
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Ahhhh, ok
                                        Was auch immer das bedeutet!!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7
                                          @sigi234
                                          Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
