  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    6.6k
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thoninho7 Hier:
    Wenn es denn Views sind!!!
    Thoninho7T Offline
    Thoninho7T Offline
    Thoninho7
    @wendy2702
    Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
    • Thoninho7T Thoninho7
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
      Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7T Offline
        Thoninho7
        @wendy2702 So, kurzes Update
        Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
        Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
        Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
        Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @thoninho7
          Zeig mal ein Beispiel
          • sigi234S sigi234
            @thoninho7
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7
            Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
            Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
            bin gerade am nachlesen, wie das geht.
            aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
            YouTube hilft auch nur bedingt....
            Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
            Thoninho7T wendy2702W sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7T Offline
              Thoninho7
              @sigi234
              will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
              Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    @wendy2702
                    Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                    Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                    • sigi234S sigi234
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7
                      @sigi234
                      Danke, hab die mal alle installiert
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
                          @wendy2702
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
                          • sigi234S sigi234
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7T Offline
                            Thoninho7
                            @sigi234
                            Ahhhh, ok
                            Was auch immer das bedeutet!!
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7
                              @sigi234
                              Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @thoninho7
                                Webb Speedy läuft nicht mehr
                                Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @thoninho7
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7
                                  @sigi234
                                  Na Toll, ein Problem weniger 😊
                                  • sigi234S sigi234
                                    @thoninho7
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7
                                    @sigi234
                                    Hoffe, das dieser noch funktioniert
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7
                                        @sigi234
                                        Muss ich den UPNP Adapter von Github nehmen?
                                        Hab den ja schon installiert, aber nicht von Github..
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Nein, aber Objekt ID anpassen!
