  4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    6.6k
109 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
    Einige sind zwar noch gelb
    Das ist normal weil die erst mit einen Cron gestartet werden. Also per vor eingestellter Zeit im Adapter.
    Thoninho7T Offline
    Thoninho7T Offline
    Thoninho7
    @sigi234
    Ahhhh, ok
    Was auch immer das bedeutet!!
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Danke, hab die mal alle installiert
      Für die Anzeige des Datenverkehrs brauchst du richtig konfiguriert das:
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7T Offline
      Thoninho7
      @sigi234
      Wie konfiguriere ich das jetzt z.B.?
      • Thoninho7T Thoninho7
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @thoninho7
        Webb Speedy läuft nicht mehr
        Thoninho7T 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @thoninho7
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7T Offline
          Thoninho7
          @sigi234
          Na Toll, ein Problem weniger 😊
          • sigi234S sigi234
            @thoninho7
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7T Offline
            Thoninho7
            @sigi234
            Hoffe, das dieser noch funktioniert
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja, aber du musst den UPNP Adapter installieren und konfigurieren und dann die Objekt ID unter Allgemein eintragen.
              Thoninho7T 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7T Offline
                Thoninho7
                @sigi234
                Muss ich den UPNP Adapter von Github nehmen?
                Hab den ja schon installiert, aber nicht von Github..
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Nein, aber Objekt ID anpassen!
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7T Offline
                    Thoninho7
                    @sigi234
                    Hab jetzt vieles versucht, ist die ID hier anzupassen??
                    oder muss ich hier etwas ändern??
                    kann allerdings fast nicht erkennen
                    Kann man hier die anschicht ändern?
                      @sigi234
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7T Offline
                      Thoninho7
                      @sigi234
                      das hab ich eingegeben
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Nein, der Dp ist in den Objekten unter upnp
                        • Thoninho7T Offline
                          Thoninho7T Offline
                          Thoninho7
                          @sigi234
                          Guten Morgen,
                          komm endlich wieder mal dazu, um bei meiner Vis weiterzuarbeiten.
                          Leider komm ich abermals nicht weiter, weil ich nicht weiß wo ich das bei upnp in Objekten eingeben muss.
                          Ich finde da nichts, wo darauf hingewiesen wird, das hier mein Router ist...
                          Danke abermals für eure Hilfe
                            @sigi234
                            Guten Morgen,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @thoninho7
                            Adapter Grün?
                            • sigi234S sigi234
                              @thoninho7
                              Adapter Grün?
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7T Offline
                              Thoninho7
                              @sigi234
                              Folgende Bilder hab ich mal gemacht
                                @sigi234
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thoninho7 Leider sagt da nicht ob der Adapter "grün" ist.
                                Welche Farbe hat der Punkt vor der Instanz?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7T Offline
                                  Thoninho7
                                  @wendy2702
                                  Der ist grün, wenn dieser hier gemeint ist
                                  • sigi234S sigi234
                                    @thoninho7
                                    Adapter Grün?
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7T Offline
                                    Thoninho7
                                    @sigi234
                                    Was ich noch erwähnen sollte ist, dass ich zweit Router im Netzwerk habe.
                                    Der Hauptrouter ist ein Huawei DN9245W
                                    Wobei bei mir ebenfalls der Archer C20 als Wlan Accsesspoint fungiert
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @thoninho7
                                      Du musst beim Richtigen DP Request den Wert auf true setzen. Dann beobachte die Werte ob welche kommen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @thoninho7
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7T Offline
                                        Thoninho7
                                        @sigi234
                                        So, nachdem ich bei "allen Möglichen Punkten" auf True gestellt habe, hat sich einiges getan.
                                        Screenshot 2023-01-25 133454.png Screenshot 2023-01-25 133345.png Screenshot 2023-01-25 133309.png Screenshot 2023-01-25 133128.png Screenshot 2023-01-25 133047.png
                                        Hoffe, das jetzt das richtige dabei war, das ich weiter komme...
                                        • sigi234S sigi234
                                          @thoninho7
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7T Offline
                                          Thoninho7
                                          @sigi234
                                          Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, sind diese Einstellungen nur bei Archer passiert.
                                          Richtig??
                                          Ich finde nämlich keinen Huawei Punkt..
                                          Muss ich da noch was machen??
