  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Gibt es die Werte schon irgendwo?
    In der Json hab ich was stehen, hier exemplarisch ein Wert.
              "id": "125",
              "name": "主刷寿命",
              "code": "main_brush_life",
              "mode": "rw",
              "type": "VALUE",
              "property": "{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}",
              "desc": null
    Ja weiter unten im deviceStatus
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #361
    @copystring
    Gefunden
          "deviceStatus": {
            "120": 0,
            "121": 8,
            "122": 79,
            "123": 102,
            "124": 203,
            "125": 99,
            "126": 99,
            "127": 98,
            "128": 0,
            "133": 1
    Stimmt bei mir aber nicht mit den Daten in der App überein (auch nicht mit -1).
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @copystring
      Gefunden
            "deviceStatus": {
              "120": 0,
              "121": 8,
              "122": 79,
              "123": 102,
              "124": 203,
              "125": 99,
              "126": 99,
              "127": 98,
              "128": 0,
              "133": 1
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #362
      @david-g OK. Mal bitte in ioBroker checken, wann HomeData zuletzt geschrieben wurden. Sind das vielleicht alte Daten?
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #363
        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        In der Tat.
        Ist vom 19.2
          In der Tat.
          Ist vom 19.2
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #364
          @david-g aber die aktuelle dev branch ist installiert? Die schreibt bei jedem Start die Daten neu.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #365
            @copystring
            Ja, gestern Abend nach deinem Post mit der Bitte zu testen installiert.
            Installiere gleich nochmal drüber.
            EDIT
            Jetzt stimmen die Werte.
            Braucht das auf git ggf kurz bis die aktuellste Version ausgeliefert wird?
               "deviceStatus": {
                    "120": 0,
                    "121": 8,
                    "122": 22,
                    "123": 104,
                    "124": 201,
                    "125": 96,
                    "126": 94,
                    "127": 92,
                    "128": 0,
                    "133": 1
            Die Werte sind zum Screenshot oben wirklich was gesunken.
              @copystring
              So,
              habe getestet. Es klappt.
              Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
              Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
              Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
              Genau. Die Karte muss ausgewählt sein damit dort entsprechenden gesaugt wird.
              EDIT:
              Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
              Es reicht tatsächlich aus nur die Karte auszuwählen. Den Rest macht der Adapter automatisch. Das bedeutet es werden nur die Räume zum Reinigen abgeschickt, welche auf auf der aktuellen Karte verfügbar sind. Dadurch muss man nicht jedes mal die zu reinigenden Räume ändern.
              So kann man in der Visu nichts falsch machen:
              Aber eine andere Frage:
              Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
              Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
              Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
              Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
              So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
              Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands, wie der Name schon verrät, einfach nur Befehle sind. Dort wird absichtlich nichts gelesen weil der echte wert von z.B. water_box_custom_mode unter deviceStatus zu finden ist. Synchron ist also alles unter deviceStatus. Diese nehmen auch die Daten aus der App entsprechend an. Wenn du dann über den Adapter set_water_box_custom_mode ausführst taucht genau so unter deviceStatus auf wie aus der App.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #366
              Da habe ich doch nochmal eine Frage zu.
              Wie würdest du einen parallelen Betrieb der App und Iobroker dann in einer Visualisierung umsetzen?
              Ich sehe mehrere Varianten, die aber alle Nachteile haben.
              Man zeigt in der Visu den Wert unter commands und steuert auch darüber. Diese Werte sind aber veraltet, falls zuvor die App genutzt wurde
              Ich zeige den Wert von deviceStatus und mache zusätzlich ein dropdown mit den Werten aus commands. Sieht aber a nicht gut aus und kann b zu Problemen führen wenn ich die Saugleistung zb in der App aktuell auf stark stehen habe, diese über den Adapter auf leise stellen möchte und diese unter commands bereits auf leise steht. Dann müsste man immer erst was anderes auswählen und dann wieder auf leise gehen.
              Wie ich es jetzt mache. In der VIS wie unter 1 und ein Blockly was commands mit deviceStatus syncon hält. Der Nachteil ist, dass man jede akustische Meldung doppelt bekommt mit einigen Sekunden Versatz. Ist von der Bedienung her die beste Variante,abgesehen von dem doppelten Geräusch.
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #367
                @david-g Schau dir mal aliase an. Dort kann man getter und setter einstellen.
                Set wäre dann command und get entsprechend der Status aus deviceStatus.
                Den alias dann in vis verwenden.
                Das hat den auch den Vorteil, dass wenn man den Roboter Mal tauschen muss reicht es aus die aliase anzupassen und in vis muss nichts geändert werden.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #368
                  @copystring
                  Das stimmt, mit dem Alias arbeite ich auch schon recht viel. Aber daran habe ich nicht gedacht....
                  So hat man dann vermutlich nach der Eingabe nur eine Verzögerung bis der echte neue Wert angezeigt wird (der Adapter wieder Daten geholt hat)
                  Umgeht das Alias auch das Problem von 2b?
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #369
                    @copystring
                    Ich glaube schon. Am besten einfach Mal ausprobieren.
                      @copystring
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #370
                      @copystring
                      Beobachte es mal.
                      Hab mir jetzt alle Aliase erstellt.
                      Da ist mir bei Mop_Mode was aufgefallen.
                      Auf Deep+ steht er bei commands auf 302 und bei deviceStatus auf 303. Vermutlich ein Fehler oder?
                      EDIT
                      Das mit dem Alias klappt gut.
                      Das befürchtete Problem scheint es nicht zu geben. Bekomme es zumindest nicht provoziert.
                        @copystring
                        Beobachte es mal.
                        EDIT
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #371
                        @copystring
                        Stimmt. Habe ich in der dev branch korrigiert. Danke.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #372
                          @copystring
                          Habe heute noch etwas festgestellt, als die Steuerung über die Visu nicht geklappt hat.
                          Der Datenpunkt load_multi_map synchronisiert sich mit der App.
                          Laut deiner Definition von commands darf das ja eigentlich nicht sein.
                          Hab es eben gemerkt, da ich über meine vis einen Raum reinigen wollte der heute morgen schon mal dran war. Allerdings hat meine Frau heute mittag einen Raum in einer anderen Etage gereinigt (über die App).
                          Somit hat die Reinigung über meine vis nicht geklappt.
                          Bekomme ich easy mit einem Skript gelöst. Weiß nur nicht, ob es so gewünscht ist vom Adapter her.
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            #373
                            @copystring
                            Erwischt ;)
                            Ja das ist der einzige Punkt der synchron sein muss damit die Räume sauber geladen werden.
                            Reicht es nicht aus get und set dann auf den selben Datenpunkt zu setzen?
                              @copystring
                              Erwischt ;)
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #374
                              @copystring
                              Hab es jetzt mit einem Skript gelöst. Bevor die Reinigung gestartet wird, schaue ich in welcher Etage ein Raum aktiv ist und lade die entsprechende Etage.
                              Ein anderes Skript stellt sicher, dass man nur Räume in einer Etage auswählen kann.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #375
                                V 0.1.2 ist drauf und funzt so weit.
                                2 Fragen.
                                1. Bekommen die neuen Datenpunkte nich Namen?
                                2. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
                                EDIT
                                Noch eine Frage.
                                Wenn ich den Reinigungsvorgang pausiere, bekomme ich ihn über den Adapter nicht vorgesetzt.
                                Je nach Datenpunkt macht er nichts oder startet die Reinigung neu.
                                Gibt's da was zu beachten?
                                S copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  2 Fragen.
                                  EDIT
                                  Noch eine Frage.
                                  SpacerX
                                  #376
                                  @david-g sind wir nicht erst bei v0.0.10-alpha?
                                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    2 Fragen.
                                    EDIT
                                    Noch eine Frage.
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #377
                                    2 Fragen.
                                    Die Datenpunkte bekommen die ids, welche direkt von roborock kommen. Die eigentlichen Namen stehen rechts daneben. Ich möchte die ids der Einfachheit halber nicht ändern.
                                    1. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
                                    Es scheint so, dass die Werte nicht passend von roborock übertragen werden. Alles ist entweder 1% zu wenig oder zu viel abhängig vom Modell. Ich habe versucht das zu korrigieren aber es passt leider nicht immer.
                                    EDIT
                                    Noch eine Frage.
                                    Hm. Das muss ich genauer anschauen. Welchen Befehl sendest du zum fortsetzen?
                                    • S SpacerX
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #378
                                      @spacerx said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Wir sind bei 0.1.2.
                                        2 Fragen.
                                        EDIT
                                        Noch eine Frage.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #379
                                        @copystring
                                        Habe es mit
                                        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_start
                                        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_segment_clean
                                        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_pause
                                        getestet.
                                        Pause macht nichts (hatte gedacht dient ggf als toggle)
                                        Start startet die ganze Etage neu
                                        Über Segment startet der Raum neu.
                                          @copystring
                                          Habe es mit
                                          getestet.
                                          tschoeplis
                                          #380
                                          @david-g
                                          wie startest Du das reinigen eines Zimmers?
                                          Ich habe ein Zimmer auf true:
                                          Danach sage ich hier auch true, aber es passiert nichts
                                          Der Status geht sofort wieder auf false
                                          Ich habe einen S7 VMax
                                          David G.D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
