  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @copystring
    Hast du schon was zum Verhalten von zum fortsetzen der Pause festgestellt?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #401
    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Nein. Aktuell mangelt es an Zeit. Mein Saugroboter ging heute dazu noch kaputt und musste den erstmal reparieren.
    Ein paar Gedanken darüber wie das zu implementieren ist habe ich mir bereits gemacht, aber hatte noch keine Zeit mich aktiv darum zu kümmern.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @copystring
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #402
      @copystring
      Wir haben ja alle keine Not.
      Wir sind dankbar für den Adapter wie er jetzt ist und für jede so kleine langsame entwicklung dankbar.
      Dann Kummer dich erstmal um deinen kleinen ^^.
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        schrieb am zuletzt editiert von copystring
        #403
        @copystring
        OK. Das war dann doch weniger Arbeit als ich dachte. Es hat gereicht, zwei neue Befehle hinzuzufügen: resume_segment_clean und resume_zoned_clean.
        Zum Verständnis: Wenn app_pause ausgeführt wird und dann app_start wird die Reinigung fortgesetzt, wenn diese mit app_start gestartet wurde.
        Für die Raumreinigung und Zonenreinigung funktioniert app_pause ebenfalls. Nur das Fortsetzen klappt dann entsprechend nur mit resume_segment_clean oder resume_zoned_clean.
        Wenn du magst, dann kannst du das hier testen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev oder auf den nächsten release warten.
          @copystring
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #404
          @copystring
          Hab es grad getestet.
          Klappt wunderbar bei mir.
          So ein Saugrobotor ist schon was komplexer als eine Glühbirne.
          Man hat für alles schöne Datenpunkte, jedoch alles sauber umzusetzen in der Visu ist schon eine Herausforderung.
          Man möchte ja keine 3 Buttons zum starten/pausieren/fortsetzen haben.
          Wobei mir grad beim schreiben eine Idee kommt. Mal sehen ob ich es so mache oder eine Anregung für euch ist.
          Man könnte den "Start- oder Pauseknoof" doppelt belegen. Ein Skript müsste dann prüfen, ob zuletzt der Datenpunkt zum Starten oder Pausieren getätigt wurde und dann das Gegenteil ausführen.
          Oder man fragt den Status ab, da kann es eben was dauern bin man diesen aktuell hat nach dem Pausieren.
          EDIT
          @copystring
          Denkst du, dass es (nicht nur für mich ^^) interessant ist, den Adapter sofort (500ms oder so) nach einem command nochmal die Daten einlesen zu lassen?
          Alternativ einen DP zum aktualisieren. Den könnte man sich dann bei Bedarf selber Triggern über einen selector etc.
          So hat man nach einer Aktion direkt den entsprechenden Status. So könnte man dann auch den intervall zum abrufen ggf was runterstellen.
            @copystring
            EDIT
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #405
            Ja. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Das Problem mit Timern wie z. B. 500ms ist, dass ein Fehlverhalten entstehen würde, wenn der Adapter nach 500ms noch keine Antwort vom vorherigen Befehl erhalten hat.
            Also habe ich mir das mal angeschaut und versucht es so umzusetzen, dass der Befehl des Datenabrufens erst dann durchgeführt wird, wenn der erste Befehl fertig ist. Das reicht aber leider nicht aus.
            Aktuell habe ich keine passende Idee, dies sauber umzusetzen, ohne Timer einzusetzen.
            • copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #406
              Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #407
                @copystring
                Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
                Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                  #408
                  @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
                  Was mir noch eingefallen ist:
                  Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #409
                    @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #410
                      Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
                      David G.D D M-A HuebM 3 Antworten Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #411
                        @copystring
                        Im Moment bei ca 85MB.
                        Vor ca 3h 2 Reinigungen gestartet.
                          DonToben
                          #412
                          @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Bei 98 MB und seit 12 Stunden aktiv.
                          Karte ist deaktiviert.
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #413
                            Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #414
                              Wer mag, kann die neue dev branch testen und die RAM-Belegung des Adapters beim/nach dem Reinigen mit aktivierter Karte prüfen. Diese ist dann hoffentlich nicht mehr bei 850 MB oder ähnlich.
                              David G.D M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #415
                                @copystring
                                Kann ich leider noch nich testen, bin noch auf der Suche nach einem ordentlichen x86 Rechner für iobroker.....
                                Nochmal zum aktualisieren von den States vom Adapter.
                                Das Problem kann ich nachvollziehen. Jenachdem wie schnell ein User mehrere Befehle hintereinander absetzt und noch keine Antwort vom Server gekommen ist.....
                                Wäre es denn aufwendig, einen dp zum aktualisieren einzubauen?
                                Dann würde ich damit mal was rumprobieren, wie es läuft bei schnellen Abfragen und falls es Probleme gibt mal in Blockly testen wie man es in den Griff bekommt.
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #416
                                  @copystring bei mir läuft 0.1.4-beta.0 seit gestern. Nach einem Tag bei 936.18 MB RAM Nutzung
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #417
                                    @copystring Nach einmal Reinigen ist die RAM-Nutzung mit der Version aus :
                                    bei 87,45MB 👍
                                      bei 87,45MB 👍
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #418
                                      bei 87,45MB 👍
                                      Ja. Leider gab es trotzdem beim Reinigen weiterhin einen großen Memory Leak beim Erstellen der Karte bzw. allgemein beim Abfragen von Daten. Dies war auffälliger, da die Karte standardmäßig alle zwei Sekunden abgerufen wird, wodurch dann immer mehr Leaks entstanden sind.
                                      Deshalb kam ich vorhin auf fast 1 GB. Mit den aktuellen fixes in 0.1.4-beta.2 ist das behoben. Bei meinen Testläufen kam ich auf 70–125 MB.
                                        bei 87,45MB 👍
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #419
                                        @copystring bin stand heute morgen 8:54 Uhr auch bei über 1 GB. Wo krieg ich die beta2 her?
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #420
                                          Ist auf GitHub. Einfach über die GitHub url installieren. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
