  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Dimi
    @copystring
    Also bei mir sind zwar die Datenpunkte unter Consumables jetzt da aber die werden nicht gefüllt. Ich habe die alte Adapterversion deinstalliert und die Version 0.1.3 installiert. Ich habe den S6 MaxV
    Unter HomeData sind die Werte jedoch da.
    "deviceStatus":{"120":0,"121":18,"122":93,"123":106,"124":204,"125":99,"126":98,"127":97}
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #397
    @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    OK. Dann funktioniert der s6 maxv wie ein s7. Das kann ich später noch anpassen. Dann werden die Werte als 125, 126 und 127 erscheinen.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @copystring
      Dimi
      #398
      @copystring
      Mit der neuen Version stürtzt der Adapter ab. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Da ich ioBroker unter Raspberry pi 4 betreibe habe ich die Kartendarstellung deaktiviert. Also hat es nichts mit der Map zu tun. In den letzten Versionen hat der Adapter ohne die Kartendrstellung auch gut funktioniert. Anbei der debug Log.
      Fallls ich eine Issue aufmachen soll, dann gib Bescheid.
      2023-03-04 22:11:22.961 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
      2023-03-04 22:11:23.230 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19384
      2023-03-04 22:11:25.103 - debug: roborock.0 (19384) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:11:25.154 - debug: roborock.0 (19384) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-04 22:11:25.157 - debug: roborock.0 (19384) Objects create System PubSub Client
      2023-03-04 22:11:25.158 - debug: roborock.0 (19384) Objects create User PubSub Client
      2023-03-04 22:11:25.214 - debug: roborock.0 (19384) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-04 22:11:25.223 - debug: roborock.0 (19384) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:11:25.262 - debug: roborock.0 (19384) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:11:25.281 - debug: roborock.0 (19384) States create System PubSub Client
      2023-03-04 22:11:25.283 - debug: roborock.0 (19384) States create User PubSub Client
      2023-03-04 22:11:25.362 - debug: roborock.0 (19384) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:11:25.466 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-04 22:11:25.473 - info: roborock.0 (19384) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-03-04 22:11:25.621 - info: roborock.0 (19384) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-04 22:11:26.103 - info: roborock.0 (19384) MQTT initialized
      2023-03-04 22:11:26.105 - debug: roborock.0 (19384) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
      2023-03-04 22:11:26.110 - debug: roborock.0 (19384) Robot key: roborock.vacuum.a10
      2023-03-04 22:11:26.469 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_fw_features
      2023-03-04 22:11:26.470 - debug: roborock.0 (19384) Firmware features request
      2023-03-04 22:11:26.474 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_multi_maps_list
      2023-03-04 22:11:26.476 - debug: roborock.0 (19384) Latest data requested
      2023-03-04 22:11:26.477 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_status
      2023-03-04 22:11:26.478 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_consumable
      2023-03-04 22:11:26.480 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_network_info
      2023-03-04 22:11:26.552 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
      2023-03-04 22:11:26.569 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
      2023-03-04 22:11:26.574 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
      2023-03-04 22:11:26.577 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
      2023-03-04 22:11:26.579 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
      2023-03-04 22:11:26.581 - debug: roborock.0 (19384) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
      2023-03-04 22:11:26.637 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
      2023-03-04 22:11:26.643 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.645 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.677 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.678 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.680 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.681 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.687 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.688 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.690 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.692 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.694 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.695 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.699 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.700 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.702 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.703 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.705 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.706 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.708 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
      2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
      2023-03-04 22:11:26.710 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.712 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.713 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.716 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.717 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.718 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.719 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.811 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.813 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.817 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.819 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:11:32.525 - debug: roborock.0 (19384) Websocket client connected
      2023-03-04 22:11:32.567 - error: roborock.0 (19384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-04 22:11:32.568 - error: roborock.0 (19384) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      at JSON.parse ()
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:376:30
      at async WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:374:7)
      2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:11:32.575 - info: roborock.0 (19384) terminating
      2023-03-04 22:11:32.577 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry destroyed
      2023-03-04 22:11:32.578 - warn: roborock.0 (19384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-03-04 22:11:33.237 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-03-04 22:11:33.238 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      2023-03-04 22:12:03.388 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19459
      2023-03-04 22:12:05.267 - debug: roborock.0 (19459) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:12:05.318 - debug: roborock.0 (19459) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-04 22:12:05.321 - debug: roborock.0 (19459) Objects create System PubSub Client
      2023-03-04 22:12:05.323 - debug: roborock.0 (19459) Objects create User PubSub Client
      2023-03-04 22:12:05.383 - debug: roborock.0 (19459) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-04 22:12:05.392 - debug: roborock.0 (19459) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:12:05.431 - debug: roborock.0 (19459) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:12:05.511 - debug: roborock.0 (19459) States create System PubSub Client
      2023-03-04 22:12:05.513 - debug: roborock.0 (19459) States create User PubSub Client
      2023-03-04 22:12:05.592 - debug: roborock.0 (19459) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:12:05.706 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-04 22:12:05.712 - info: roborock.0 (19459) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-03-04 22:12:05.890 - info: roborock.0 (19459) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-04 22:12:06.374 - info: roborock.0 (19459) MQTT initialized
      2023-03-04 22:12:06.375 - debug: roborock.0 (19459) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
      2023-03-04 22:12:06.383 - debug: roborock.0 (19459) Robot key: roborock.vacuum.a10
      2023-03-04 22:12:06.754 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_fw_features
      2023-03-04 22:12:06.755 - debug: roborock.0 (19459) Firmware features request
      2023-03-04 22:12:06.760 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_multi_maps_list
      2023-03-04 22:12:06.762 - debug: roborock.0 (19459) Latest data requested
      2023-03-04 22:12:06.763 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_status
      2023-03-04 22:12:06.764 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_consumable
      2023-03-04 22:12:06.765 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_network_info
      2023-03-04 22:12:06.819 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
      2023-03-04 22:12:06.822 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
      2023-03-04 22:12:06.853 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
      2023-03-04 22:12:06.866 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
      2023-03-04 22:12:06.867 - debug: roborock.0 (19459) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
      2023-03-04 22:12:06.915 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
      2023-03-04 22:12:06.930 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
      2023-03-04 22:12:06.988 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:06.990 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:06.995 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:06.996 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:06.999 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.000 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.003 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.004 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.006 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.007 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.009 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.010 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.025 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.026 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.028 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.029 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.031 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.032 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.038 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
      2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.041 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
      2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.045 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.046 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.086 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.088 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.089 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.090 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.093 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.094 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.096 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.097 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.100 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:07.101 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:07.663 - debug: roborock.0 (19459) Websocket client connected
      2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      at JSON.parse ()
      2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:12:07.693 - info: roborock.0 (19459) terminating
      2023-03-04 22:12:07.695 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry destroyed
      2023-03-04 22:12:07.695 - warn: roborock.0 (19459) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-03-04 22:12:08.278 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-03-04 22:12:08.279 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      2023-03-04 22:12:38.437 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19495
      2023-03-04 22:12:40.276 - debug: roborock.0 (19495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:12:40.328 - debug: roborock.0 (19495) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-04 22:12:40.331 - debug: roborock.0 (19495) Objects create System PubSub Client
      2023-03-04 22:12:40.332 - debug: roborock.0 (19495) Objects create User PubSub Client
      2023-03-04 22:12:40.396 - debug: roborock.0 (19495) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-04 22:12:40.404 - debug: roborock.0 (19495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-04 22:12:40.443 - debug: roborock.0 (19495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:12:40.464 - debug: roborock.0 (19495) States create System PubSub Client
      2023-03-04 22:12:40.466 - debug: roborock.0 (19495) States create User PubSub Client
      2023-03-04 22:12:40.542 - debug: roborock.0 (19495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-04 22:12:40.645 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-04 22:12:40.651 - info: roborock.0 (19495) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-03-04 22:12:40.785 - info: roborock.0 (19495) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-04 22:12:41.451 - info: roborock.0 (19495) MQTT initialized
      2023-03-04 22:12:41.452 - debug: roborock.0 (19495) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
      2023-03-04 22:12:41.476 - debug: roborock.0 (19495) Robot key: roborock.vacuum.a10
      2023-03-04 22:12:41.864 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_fw_features
      2023-03-04 22:12:41.865 - debug: roborock.0 (19495) Firmware features request
      2023-03-04 22:12:41.869 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_multi_maps_list
      2023-03-04 22:12:41.871 - debug: roborock.0 (19495) Latest data requested
      2023-03-04 22:12:41.872 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_status
      2023-03-04 22:12:41.873 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_consumable
      2023-03-04 22:12:41.875 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_network_info
      2023-03-04 22:12:41.976 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
      2023-03-04 22:12:41.981 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
      2023-03-04 22:12:41.983 - debug: roborock.0 (19495) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
      2023-03-04 22:12:41.987 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
      2023-03-04 22:12:41.997 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
      2023-03-04 22:12:42.012 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
      2023-03-04 22:12:42.057 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
      2023-03-04 22:12:42.062 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.064 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.067 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.068 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.076 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.077 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.079 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.080 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.082 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.083 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.084 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.085 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.087 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.088 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.090 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.091 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.092 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.093 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.118 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
      2023-03-04 22:12:42.119 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
      2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.123 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.124 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.126 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.127 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.128 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.129 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.130 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.131 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.133 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.134 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.168 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.169 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.185 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.190 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:42.192 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
      2023-03-04 22:12:42.193 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
      2023-03-04 22:12:44.806 - debug: roborock.0 (19495) Websocket client connected
      2023-03-04 22:12:44.850 - error: roborock.0 (19495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-04 22:12:44.851 - error: roborock.0 (19495) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:12:44.852 - error: roborock.0 (19495) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      at JSON.parse ()
      2023-03-04 22:12:44.853 - error: roborock.0 (19495) Unexpected end of JSON input
      2023-03-04 22:12:44.859 - info: roborock.0 (19495) terminating
      2023-03-04 22:12:44.861 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry destroyed
      2023-03-04 22:12:44.862 - warn: roborock.0 (19495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-03-04 22:12:45.512 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-03-04 22:12:45.513 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      2023-03-04 22:12:45.513 - warn: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
      2023-03-04 22:13:21.124 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dimi
        @copystring
        at JSON.parse ()
        at JSON.parse ()
        at JSON.parse ()
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #399
        @copystring
        at JSON.parse ()
        at JSON.parse ()
        at JSON.parse ()
        Jupp. Du hast auf die Weboberfläche zugegriffen während das Erstellen der Karte deaktiviert ist. Das führt zu einem Fehler da die Kartendaten nicht existieren. Ist in der dev Version behoben. Dort werden die Server nicht mehr gestartet wenn das Erstellen der Karte deaktiviert ist.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #400
          @copystring
          Hast du schon was zum Verhalten von zum fortsetzen der Pause festgestellt?
          • David G.D David G.
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #401
            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @copystring
            Nein. Aktuell mangelt es an Zeit. Mein Saugroboter ging heute dazu noch kaputt und musste den erstmal reparieren.
            Ein paar Gedanken darüber wie das zu implementieren ist habe ich mir bereits gemacht, aber hatte noch keine Zeit mich aktiv darum zu kümmern.
              @copystring
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #402
              @copystring
              Wir haben ja alle keine Not.
              Wir sind dankbar für den Adapter wie er jetzt ist und für jede so kleine langsame entwicklung dankbar.
              Dann Kummer dich erstmal um deinen kleinen ^^.
                @copystring
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                schrieb am zuletzt editiert von copystring
                #403
                @copystring
                OK. Das war dann doch weniger Arbeit als ich dachte. Es hat gereicht, zwei neue Befehle hinzuzufügen: resume_segment_clean und resume_zoned_clean.
                Zum Verständnis: Wenn app_pause ausgeführt wird und dann app_start wird die Reinigung fortgesetzt, wenn diese mit app_start gestartet wurde.
                Für die Raumreinigung und Zonenreinigung funktioniert app_pause ebenfalls. Nur das Fortsetzen klappt dann entsprechend nur mit resume_segment_clean oder resume_zoned_clean.
                Wenn du magst, dann kannst du das hier testen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev oder auf den nächsten release warten.
                  @copystring
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #404
                  @copystring
                  Hab es grad getestet.
                  Klappt wunderbar bei mir.
                  So ein Saugrobotor ist schon was komplexer als eine Glühbirne.
                  Man hat für alles schöne Datenpunkte, jedoch alles sauber umzusetzen in der Visu ist schon eine Herausforderung.
                  Man möchte ja keine 3 Buttons zum starten/pausieren/fortsetzen haben.
                  Wobei mir grad beim schreiben eine Idee kommt. Mal sehen ob ich es so mache oder eine Anregung für euch ist.
                  Man könnte den "Start- oder Pauseknoof" doppelt belegen. Ein Skript müsste dann prüfen, ob zuletzt der Datenpunkt zum Starten oder Pausieren getätigt wurde und dann das Gegenteil ausführen.
                  Oder man fragt den Status ab, da kann es eben was dauern bin man diesen aktuell hat nach dem Pausieren.
                  EDIT
                  @copystring
                  Denkst du, dass es (nicht nur für mich ^^) interessant ist, den Adapter sofort (500ms oder so) nach einem command nochmal die Daten einlesen zu lassen?
                  Alternativ einen DP zum aktualisieren. Den könnte man sich dann bei Bedarf selber Triggern über einen selector etc.
                  So hat man nach einer Aktion direkt den entsprechenden Status. So könnte man dann auch den intervall zum abrufen ggf was runterstellen.
                    @copystring
                    EDIT
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #405
                    Ja. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Das Problem mit Timern wie z. B. 500ms ist, dass ein Fehlverhalten entstehen würde, wenn der Adapter nach 500ms noch keine Antwort vom vorherigen Befehl erhalten hat.
                    Also habe ich mir das mal angeschaut und versucht es so umzusetzen, dass der Befehl des Datenabrufens erst dann durchgeführt wird, wenn der erste Befehl fertig ist. Das reicht aber leider nicht aus.
                    Aktuell habe ich keine passende Idee, dies sauber umzusetzen, ohne Timer einzusetzen.
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #406
                      Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #407
                        @copystring
                        Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
                        Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                          #408
                          @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
                          Was mir noch eingefallen ist:
                          Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          • M-A HuebM M-A Hueb
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #409
                            @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #410
                              Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
                              David G.D D M-A HuebM 3 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #411
                                @copystring
                                Im Moment bei ca 85MB.
                                Vor ca 3h 2 Reinigungen gestartet.
                                  DonToben
                                  #412
                                  @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Bei 98 MB und seit 12 Stunden aktiv.
                                  Karte ist deaktiviert.
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #413
                                    Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #414
                                      Wer mag, kann die neue dev branch testen und die RAM-Belegung des Adapters beim/nach dem Reinigen mit aktivierter Karte prüfen. Diese ist dann hoffentlich nicht mehr bei 850 MB oder ähnlich.
                                      David G.D M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #415
                                        @copystring
                                        Kann ich leider noch nich testen, bin noch auf der Suche nach einem ordentlichen x86 Rechner für iobroker.....
                                        Nochmal zum aktualisieren von den States vom Adapter.
                                        Das Problem kann ich nachvollziehen. Jenachdem wie schnell ein User mehrere Befehle hintereinander absetzt und noch keine Antwort vom Server gekommen ist.....
                                        Wäre es denn aufwendig, einen dp zum aktualisieren einzubauen?
                                        Dann würde ich damit mal was rumprobieren, wie es läuft bei schnellen Abfragen und falls es Probleme gibt mal in Blockly testen wie man es in den Griff bekommt.
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #416
                                          @copystring bei mir läuft 0.1.4-beta.0 seit gestern. Nach einem Tag bei 936.18 MB RAM Nutzung
