  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Denkst du, dass es (nicht nur für mich ^^) interessant ist, den Adapter sofort (500ms oder so) nach einem command nochmal die Daten einlesen zu lassen?
    Alternativ einen DP zum aktualisieren. Den könnte man sich dann bei Bedarf selber Triggern über einen selector etc.
    Ja. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Das Problem mit Timern wie z. B. 500ms ist, dass ein Fehlverhalten entstehen würde, wenn der Adapter nach 500ms noch keine Antwort vom vorherigen Befehl erhalten hat.
    Also habe ich mir das mal angeschaut und versucht es so umzusetzen, dass der Befehl des Datenabrufens erst dann durchgeführt wird, wenn der erste Befehl fertig ist. Das reicht aber leider nicht aus.
    Aktuell habe ich keine passende Idee, dies sauber umzusetzen, ohne Timer einzusetzen.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #407
    @copystring
    Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
    Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
      Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #408
      @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
      Was mir noch eingefallen ist:
      Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #409
        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #410
          Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
          David G.D D M-A HuebM 3 Antworten Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #411
            @copystring
            Im Moment bei ca 85MB.
            Vor ca 3h 2 Reinigungen gestartet.
              DonToben
              #412
              @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
              Bei 98 MB und seit 12 Stunden aktiv.
              Karte ist deaktiviert.
                copystringC Offline
                copystring
                #413
                Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #414
                  Wer mag, kann die neue dev branch testen und die RAM-Belegung des Adapters beim/nach dem Reinigen mit aktivierter Karte prüfen. Diese ist dann hoffentlich nicht mehr bei 850 MB oder ähnlich.
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                  David G.D M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #415
                    @copystring
                    Kann ich leider noch nich testen, bin noch auf der Suche nach einem ordentlichen x86 Rechner für iobroker.....
                    Nochmal zum aktualisieren von den States vom Adapter.
                    Das Problem kann ich nachvollziehen. Jenachdem wie schnell ein User mehrere Befehle hintereinander absetzt und noch keine Antwort vom Server gekommen ist.....
                    Wäre es denn aufwendig, einen dp zum aktualisieren einzubauen?
                    Dann würde ich damit mal was rumprobieren, wie es läuft bei schnellen Abfragen und falls es Probleme gibt mal in Blockly testen wie man es in den Griff bekommt.
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #416
                      @copystring bei mir läuft 0.1.4-beta.0 seit gestern. Nach einem Tag bei 936.18 MB RAM Nutzung
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #417
                        @copystring Nach einmal Reinigen ist die RAM-Nutzung mit der Version aus :
                        bei 87,45MB 👍
                          bei 87,45MB 👍
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          schrieb am zuletzt editiert von copystring
                          #418
                          bei 87,45MB 👍
                          Ja. Leider gab es trotzdem beim Reinigen weiterhin einen großen Memory Leak beim Erstellen der Karte bzw. allgemein beim Abfragen von Daten. Dies war auffälliger, da die Karte standardmäßig alle zwei Sekunden abgerufen wird, wodurch dann immer mehr Leaks entstanden sind.
                          Deshalb kam ich vorhin auf fast 1 GB. Mit den aktuellen fixes in 0.1.4-beta.2 ist das behoben. Bei meinen Testläufen kam ich auf 70–125 MB.
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                            bei 87,45MB 👍
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #419
                            @copystring bin stand heute morgen 8:54 Uhr auch bei über 1 GB. Wo krieg ich die beta2 her?
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #420
                              Ist auf GitHub. Einfach über die GitHub url installieren. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                              • David G.D David G.
                                @copystring
                                Dimi
                                #421
                                @david-g
                                Der mihome Adapter hat wohl das gleiche Problem wenn die Kartdenerstellung aktiv ist. Siehe Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000.
                                Ich habe jetzt die 64 Bit Version von Raspberry Pi OS auf meinem Raspberry pi 4 installiert.
                                Seit ein paar Stunden läuft jetzt der Roborock Adapter mit Kartenerstellung ohne das der Speicher der SD Karte durch die Syslog und Kernellog Datei vollgemüllt wird.
                                Kannst es ja auch mal bei dir testen. Oder hast du schon eine neue Hardware für den ioBroker gekauft?
                                • D Dimi
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #422
                                  @dimi
                                  Das hört sich interessant an.
                                  Hab noch nichts neues gekauft.
                                  Werde es vermutlich dennoch machen. Mir fehlt noch Backuphardware. Dann hab ich den Pi bei einem Defekt für den Übergang.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #423
                                    Hab eben mal die 0.1.4-beta.3 (2023-03-10) installiert.
                                    Beim Start erscheint im Log:
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.414	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:1024
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:26
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:25
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.412	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:24
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.411	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:22
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.410	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:19
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:16
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:15
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.381	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:12
                                    roborock.0
                                    2023-03-10 23:47:11.375	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:21
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #424
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      Das habe ich eingebaut da die Karte noch mehr kann als aktuell. Bist du so nett und erstellst auf GitHub ein issue mit dem Log und postest dann dort auch mapdata unter den Objekten vom roborock Adapter? Dann kann ich mir das angucken und die fehlenden Blöcke entsprechend einbauen.
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #425
                                        @copystring
                                        Ist unter
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/108
                                        erstellt.
                                        Leider hat mapdata zu viele Zeichen und finde keine Option zum Dateiupload.
                                        Sende dir die Datei später hier. Am Smartphone stürzt jeder Texteditor ab. Scheinbar was zu lang alles.....
                                        EDIT
                                        Hier ist der Inhalt von mapdata:
                                        dp_maptata.txt
                                          Daniel1337
                                          #426
                                          Habe den Adapter installiert.
                                          Bei mir wird die Karte nicht angezeigt. Bleibt einfach schwarz muss man was weiteres beachten?
                                          Desweiteren wenn man nur die IP eingibt plus Port kommt cannot Get /...
