  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #413
    Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
      copystringC Offline
      copystring
      #414
      Wer mag, kann die neue dev branch testen und die RAM-Belegung des Adapters beim/nach dem Reinigen mit aktivierter Karte prüfen. Diese ist dann hoffentlich nicht mehr bei 850 MB oder ähnlich.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
      David G.D M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
      • copystringC copystring
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #415
        @copystring
        Kann ich leider noch nich testen, bin noch auf der Suche nach einem ordentlichen x86 Rechner für iobroker.....
        Nochmal zum aktualisieren von den States vom Adapter.
        Das Problem kann ich nachvollziehen. Jenachdem wie schnell ein User mehrere Befehle hintereinander absetzt und noch keine Antwort vom Server gekommen ist.....
        Wäre es denn aufwendig, einen dp zum aktualisieren einzubauen?
        Dann würde ich damit mal was rumprobieren, wie es läuft bei schnellen Abfragen und falls es Probleme gibt mal in Blockly testen wie man es in den Griff bekommt.
          Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #416
          @copystring bei mir läuft 0.1.4-beta.0 seit gestern. Nach einem Tag bei 936.18 MB RAM Nutzung
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #417
            @copystring Nach einmal Reinigen ist die RAM-Nutzung mit der Version aus :
            bei 87,45MB 👍
            copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            • M-A HuebM M-A Hueb
              bei 87,45MB 👍
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              schrieb am zuletzt editiert von copystring
              #418
              @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
              bei 87,45MB 👍
              Ja. Leider gab es trotzdem beim Reinigen weiterhin einen großen Memory Leak beim Erstellen der Karte bzw. allgemein beim Abfragen von Daten. Dies war auffälliger, da die Karte standardmäßig alle zwei Sekunden abgerufen wird, wodurch dann immer mehr Leaks entstanden sind.
              Deshalb kam ich vorhin auf fast 1 GB. Mit den aktuellen fixes in 0.1.4-beta.2 ist das behoben. Bei meinen Testläufen kam ich auf 70–125 MB.
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                bei 87,45MB 👍
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #419
                @copystring bin stand heute morgen 8:54 Uhr auch bei über 1 GB. Wo krieg ich die beta2 her?
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #420
                  Ist auf GitHub. Einfach über die GitHub url installieren. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                  • David G.D David G.
                    @copystring
                    Dimi
                    #421
                    @david-g
                    Der mihome Adapter hat wohl das gleiche Problem wenn die Kartdenerstellung aktiv ist. Siehe Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000.
                    Ich habe jetzt die 64 Bit Version von Raspberry Pi OS auf meinem Raspberry pi 4 installiert.
                    Seit ein paar Stunden läuft jetzt der Roborock Adapter mit Kartenerstellung ohne das der Speicher der SD Karte durch die Syslog und Kernellog Datei vollgemüllt wird.
                    Kannst es ja auch mal bei dir testen. Oder hast du schon eine neue Hardware für den ioBroker gekauft?
                    • D Dimi
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #422
                      @dimi
                      Das hört sich interessant an.
                      Hab noch nichts neues gekauft.
                      Werde es vermutlich dennoch machen. Mir fehlt noch Backuphardware. Dann hab ich den Pi bei einem Defekt für den Übergang.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #423
                        Hab eben mal die 0.1.4-beta.3 (2023-03-10) installiert.
                        Beim Start erscheint im Log:
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.414	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:1024
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:26
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:25
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.412	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:24
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.411	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:22
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.410	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:19
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:16
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:15
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.381	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:12
                        roborock.0
                        2023-03-10 23:47:11.375	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:21
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #424
                          @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          Das habe ich eingebaut da die Karte noch mehr kann als aktuell. Bist du so nett und erstellst auf GitHub ein issue mit dem Log und postest dann dort auch mapdata unter den Objekten vom roborock Adapter? Dann kann ich mir das angucken und die fehlenden Blöcke entsprechend einbauen.
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #425
                            @copystring
                            Ist unter
                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/108
                            erstellt.
                            Leider hat mapdata zu viele Zeichen und finde keine Option zum Dateiupload.
                            Sende dir die Datei später hier. Am Smartphone stürzt jeder Texteditor ab. Scheinbar was zu lang alles.....
                            EDIT
                            Hier ist der Inhalt von mapdata:
                            dp_maptata.txt
                              Daniel1337
                              #426
                              Habe den Adapter installiert.
                              Bei mir wird die Karte nicht angezeigt. Bleibt einfach schwarz muss man was weiteres beachten?
                              Desweiteren wenn man nur die IP eingibt plus Port kommt cannot Get /...
                              • D Daniel1337
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #427
                                @daniel1337 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Gibt ne Checkbox zum aktivieren
                                Wo gibt man das denn ein?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Daniel1337
                                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel1337
                                  #428
                                  @wendy2702
                                  Ja das habe ich aktiviert. Ohne wird der Webserver erst gar nicht gestartet. Ich bekomme aber keine Karte angezeigt...
                                  Getestet Chrome am Handy..
                                  Siehe Bild
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #429
                                    @daniel1337 OK.
                                    Das da jetzt ein Webserver mit läuft lese ich gerade erst. Muss mal schauen ob/ wie das funktioniert.
                                    • D Daniel1337
                                      @wendy2702
                                      Siehe Bild
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #430
                                      @daniel1337 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      @wendy2702
                                      Siehe Bild
                                      Da sind mit Sicherheit Fehler im Protokoll.
                                        @wendy2702
                                        Siehe Bild
                                        Daniel1337
                                        #431
                                        @copystring Leider nein. Keinerleifehler im Iobroker Protokoll... Hab auch extra den Roborock mal verfahren lassen keine Änderung... vll ein Bug mit den Rechten in IObroker / System?
                                        Nachtrag: Wenn ich fahre zum Dock mittels des Buttons mache auf der Webpage erscheint ein Fehler: vorher nicht (Der Robrock ist dann zum Dock zurück)
                                        Nachtrag2: Ich habe das Loglevel auf silly umgestellt vom Adapter und bekomme nun mehr angezeigt. Dort ist vermerkt..
                                        Started map updater on robot: 4EYxx
                                        Map updater on robot: 4EYxx already running!
                                        Update map
                                        Stopped map updater on robot: 4EYxx
                                        anzeigen tut er trotzdem nicht.
                                        -> Auch gerade auf PC getestet
                                        -> Ebenfalls im Inkognito Modus nicht
                                        -> Port wechsel bringt auch nichts
                                        -> Floors werden angezeigt in den DP
                                        • D Daniel1337
                                          Update map
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #432
                                          OK. Das ist aber kein Fehler. Der Roboter sucht nur seine Position. In der Zeit kann logischerweise die Karte nicht abgerufen werden, da er ja gar nicht weiß auf welcher Karte er sich befindet.
                                          Lass ihn mal laufen, bis er weiß, wo er ist. Wenn die Karte dann in der App zu sehen ist, ist sie auch im Adapter zu sehen.
                                          Falls nicht, schau mal bitte nach, ob unter den Objekten vom Adapter im Ordner Map alles korrekt ausgefüllt wird. Dort sind drei Datenpunkte zu sehen. Keins davon sollte null sein.
