  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
    set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode
    set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
    OK. Hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
    Ich bekomme bei allen Befehlen ausser diesen Beiden ein Akustische Rückmeldung vom Sauger. Werde heute mal über Tag testen und dabei ins Log schauen.
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #341
    @wendy2702 Ja das stimmt. Bei den beiden Befehlen kommt keine akustische Rückmeldung der Wert wird aber gesetzt.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #342
      Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
      Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
      So scheint es den nicht zu geben 🤔
      • David G.D David G.
        tschoeplis
        schrieb am zuletzt editiert von tschoeplis
        #343
        xxxxxxxx
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #344
          Habe mal eine Frage zu den Verbrauchsmaterialen.
          Die Werte vom Staubsauger werden ja schön in Stunden angezeigt.
          Die anderen Werte mit 0 beziehen sich wohl auf die Station.
          Springen diese bei entsprechendem Verschleiß auf 1?
          Die ersten 3 Werte mit 0 bekomme ich gut zugeordnet, da finde ich in der App ein Gegenstück.
          Was ist aber das strainer_work_times
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #345
            @david-g Ich meine strainer_work_times war ein Zusatzmodul für den S7. Genau weiß ich es nicht mehr aber es war entweder der Trockner für den Mop oder der Reiniger für den Mop vom großen S7 Plus Ultra. Fehlt das Modul bleibt der Wert 0.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #346
              @copystring
              Danke.
              Hab grad nochmal eine Raumreinigung über app_segment_clean gestartet.
              2 Räume waren ausgewählt. Der Adapter ist wieder abgestürzt.
              roborock.0
              2023-02-26 18:24:48.671	info	terminating
              roborock.0
              2023-02-26 18:24:48.663	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-26 18:24:48.662	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
              roborock.0
              2023-02-26 18:24:48.660	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
              roborock.0
              2023-02-26 18:24:48.650	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                @copystring
                Danke.
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #347
                @david-g Okay. Welche version ist installiert? Falls noch nicht geschehen die aktuelle dev Version (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev) installieren und neu testen. Dann ein neues log hier posten.
                Es gab gerade eben noch einige Änderungen. Damit ich weiß in welcher Zeile ich genau schauen muss ist es wichtig zu wissen auf welcher Version der Fehler kommt. Daher wäre es am idealsten wenn du die dev Version von gerade eben verwenden würdest.
                David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #348
                  @copystring
                  Hab die Dev Version vom 25 Feb installiert.
                  Aktualisiere jetzt mal teste morgen.
                  Vorhin hab ich nochmal probiert und da hat es geklappt, allerdings in einer anderen Etage.
                  Melde mich
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #349
                    @copystring
                    So,
                    habe getestet. Es klappt.
                    Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
                    Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
                    Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
                    EDIT:
                    Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
                    So kann man in der Visu nichts falsch machen:
                    Aber eine andere Frage:
                    Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
                    Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
                    Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
                    Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
                    So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
                    S copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @copystring
                      So,
                      EDIT:
                      simplyclever
                      #350
                      @david-g Könntest Du Blockly und VIS (Widgets?) teilen?
                      • S simplyclever
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #351
                        @simplyclever
                        Anbei das Skript:
                         <variables>
                           <variable id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</variable>
                           <variable id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</variable>
                           <variable id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="LJG9IQ:;c(+_sG54Nbpv" x="563" y="-1213">
                           <field name="VAR" id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="selector" id="YMrJZw87j]=8);ry1@f]">
                               <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.1.*</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="H8H5NrBhth.kWD,lWmWC">
                               <field name="VAR" id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</field>
                                 <block type="selector" id="+9@TR[f{`qLJ+Gt$L4f9">
                                   <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.0.*</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="/[tZ4DhA:zBka)VD;oq:">
                                   <field name="CONDITION">true</field>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=")9tNYU]I]2zJRDL$yJ!L">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="f{{]lfXFJ7}HcU;T%14x">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_forEach" id="Y,;q@xe$2!LnUQcP)|Yy">
                                       <field name="VAR" id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="DU8hj`D=P}-_8~k~*fTS">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="control_ex" id="zD?!9SShbd,Ky#a%!AJ%">
                                           <field name="TYPE">false</field>
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="Vqmc=1_*}x+nX$AOsaRb">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="G9:X=`u[])`|5aU8+=Dw">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean" id="[L!m2~:ZWQxe8@yU[7NP">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="N.HMqS+m/3H14%B3F[1|">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="T5Nr6)3:_o*4OwlC,kkB">
                                           <field name="OID">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.load_multi_map</field>
                                             <block type="math_number" id="lbmY(vKPJw?rI3Ly9ZVT">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="`yx429a:d#})9*}K:x5?">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="[M6zXe5%J(zRl=5D6@AI">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_forEach" id="9b[KI}p/Vcqmi;AIOvoP">
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="^iD/8)NBfbWNoi)a1xWA">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control_ex" id="W5yI0~~A}BRZ;w]H-M5y">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="[Tr|(mpClG/-*BP,,SfZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="j}b57r;.pBj=*o$_ZC^Y">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="ArP;CZy8xNW6dzENFQ[A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="Wwrb?1viM#Hn+RTHv:J4">
                                                 <block type="math_number" id="7/b3!/qa$]8DV[^/_HXa">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Als Visu nutze ich Lovelace.
                        Hast du das auch?
                          @simplyclever
                          Anbei das Skript:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Hast du das auch?
                          simplyclever
                          #352
                          @david-g Danke! Ich benutze VIS. Aber evtl. hilft es anderen.
                          • S simplyclever
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #353
                            @simplyclever
                            Gerne,
                            das was du auf dem Bild siehst ist easy und "nicht wert zu posten" in Lovelace.
                            Das hier ist eher interessant.
                            Wenn man auf "Los" drückt öffnen sich das vorherige Bild. Oben links der Status der Basis als Popup. Oben rechts der Adapterstatus.
                            Bei den unteren Icons klappen die entsprechenden Dinge aus.
                            Das Poste ich, wenn ich mit allem fertig bin, im Lovelace Thread.
                            Da wird sich immer schön ausgetauscht.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #354
                              Ich habe den Adapter heute mal auf der Arbeit in einer Ubuntu VM (über vmware esxi) installiert (den-version von vor 10min) um mir die Funktionen anzuschauen die am RPI nicht klappen.
                              Hier möchte sich der Adapter nicht verbinden:
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:35.458	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:35.457	info	terminating
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:35.453	warn	Restart initiated
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:35.436	error	Connection timed out! Deleting UserData and trying again
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:30.435	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              2023-02-27 14:04:29.442	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #355
                                @david-g sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Zu wenig infos.
                                Welche Ubuntu Version?
                                NodeJS?
                                NPM?
                                Log im Debug mode
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #356
                                  @wendy2702
                                  Bleibt nun grün.
                                  Die Firewall hat den Adapter irgendwie geblockt. Mal sehen warum (hab Sie grad zum Test kurz deaktiviert).
                                    @copystring
                                    So,
                                    EDIT:
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #357
                                    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    @copystring
                                    So,
                                    Genau. Die Karte muss ausgewählt sein damit dort entsprechenden gesaugt wird.
                                    EDIT:
                                    Es reicht tatsächlich aus nur die Karte auszuwählen. Den Rest macht der Adapter automatisch. Das bedeutet es werden nur die Räume zum Reinigen abgeschickt, welche auf auf der aktuellen Karte verfügbar sind. Dadurch muss man nicht jedes mal die zu reinigenden Räume ändern.
                                    Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands, wie der Name schon verrät, einfach nur Befehle sind. Dort wird absichtlich nichts gelesen weil der echte wert von z.B. water_box_custom_mode unter deviceStatus zu finden ist. Synchron ist also alles unter deviceStatus. Diese nehmen auch die Daten aus der App entsprechend an. Wenn du dann über den Adapter set_water_box_custom_mode ausführst taucht genau so unter deviceStatus auf wie aus der App.
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                      #358
                                      Ich brauche mal eure Hilfe.
                                      Es geht darum, die echten Werte der Verbrauchsmaterialien des Saugroboters zu bekommen.
                                      Bei mir sind das diese: Filter, Main Brush, Side Brush.
                                      In der aktuellen dev branch von gerade eben wird nicht mehr wie zuvor HomeData nur ein mal beim Einrichten des Adapters aktualisiert, sondern bei jedem Reconnect. Dadurch werden selbstverständlich einige weitere Daten zur Verfügung gestellt.
                                      In diesem Fall geht es um drei Werte im JSON String unter deviceStatus von HomeData.: 125, 126,127
                                      Diese haben bei mir folgende Bedeutung:
                                      • 125 = Main Brush
                                      • 126 = Side Brush
                                      • 127 = Filter
                                      Von jedem Wert dann jeweils 1 abziehen. Das sollte dann dem Wert in der App entsprechen.
                                      Klappt das bei euch auch würde ich das tatsächlich einbauen. Dadurch erhalten wir alle drei Stunden (oder bei Reconnect) die echten Werte in Prozent der Verbrauchsmaterialien, ohne für jeden Roboter eine eigene Berechnung durchführen zu müssen.
                                        @copystring
                                        So,
                                        EDIT:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #359
                                        Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands......
                                        Okay, danke für die Info. Dann schaue ich mal, wie man das in der Visu schlau umsetzt um sich nicht von den "falschen" Werten irritieren zu lassen.
                                        Gibt es die Werte schon irgendwo?
                                        In der Json hab ich was stehen, hier exemplarisch ein Wert.
                                                  "id": "125",
                                                  "name": "主刷寿命",
                                                  "code": "main_brush_life",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "type": "VALUE",
                                                  "property": "{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}",
                                                  "desc": null
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #360
                                                    "id": "125",
                                                    "name": "主刷寿命",
                                                    "mode": "rw",
                                                    "type": "VALUE",
                                                    "desc": null
                                          Ja weiter unten im deviceStatus
