  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #342
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
    Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
    So scheint es den nicht zu geben 🤔
    • David G.D David G.
      tschoeplis
      schrieb am zuletzt editiert von tschoeplis
      #343
      xxxxxxxx
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #344
        Habe mal eine Frage zu den Verbrauchsmaterialen.
        Die Werte vom Staubsauger werden ja schön in Stunden angezeigt.
        Die anderen Werte mit 0 beziehen sich wohl auf die Station.
        Springen diese bei entsprechendem Verschleiß auf 1?
        Die ersten 3 Werte mit 0 bekomme ich gut zugeordnet, da finde ich in der App ein Gegenstück.
        Was ist aber das strainer_work_times
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #345
          @david-g Ich meine strainer_work_times war ein Zusatzmodul für den S7. Genau weiß ich es nicht mehr aber es war entweder der Trockner für den Mop oder der Reiniger für den Mop vom großen S7 Plus Ultra. Fehlt das Modul bleibt der Wert 0.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #346
            @copystring
            Danke.
            Hab grad nochmal eine Raumreinigung über app_segment_clean gestartet.
            2 Räume waren ausgewählt. Der Adapter ist wieder abgestürzt.
            roborock.0
            2023-02-26 18:24:48.671	info	terminating
            roborock.0
            2023-02-26 18:24:48.663	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
            roborock.0
            2023-02-26 18:24:48.662	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
            roborock.0
            2023-02-26 18:24:48.660	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
            roborock.0
            2023-02-26 18:24:48.650	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              @copystring
              Danke.
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #347
              @david-g Okay. Welche version ist installiert? Falls noch nicht geschehen die aktuelle dev Version (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev) installieren und neu testen. Dann ein neues log hier posten.
              Es gab gerade eben noch einige Änderungen. Damit ich weiß in welcher Zeile ich genau schauen muss ist es wichtig zu wissen auf welcher Version der Fehler kommt. Daher wäre es am idealsten wenn du die dev Version von gerade eben verwenden würdest.
              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #348
                @copystring
                Hab die Dev Version vom 25 Feb installiert.
                Aktualisiere jetzt mal teste morgen.
                Vorhin hab ich nochmal probiert und da hat es geklappt, allerdings in einer anderen Etage.
                Melde mich
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #349
                  @copystring
                  So,
                  habe getestet. Es klappt.
                  Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
                  Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
                  Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
                  EDIT:
                  Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
                  So kann man in der Visu nichts falsch machen:
                  Aber eine andere Frage:
                  Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
                  Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
                  Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
                  Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
                  So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
                  S copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @copystring
                    So,
                    EDIT:
                    simplyclever
                    #350
                    @david-g Könntest Du Blockly und VIS (Widgets?) teilen?
                    • S simplyclever
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #351
                      @simplyclever
                      Anbei das Skript:
                       <variables>
                         <variable id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</variable>
                         <variable id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</variable>
                         <variable id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="LJG9IQ:;c(+_sG54Nbpv" x="563" y="-1213">
                         <field name="VAR" id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="selector" id="YMrJZw87j]=8);ry1@f]">
                             <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.1.*</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="H8H5NrBhth.kWD,lWmWC">
                             <field name="VAR" id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</field>
                               <block type="selector" id="+9@TR[f{`qLJ+Gt$L4f9">
                                 <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.0.*</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="/[tZ4DhA:zBka)VD;oq:">
                                 <field name="CONDITION">true</field>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id=")9tNYU]I]2zJRDL$yJ!L">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="f{{]lfXFJ7}HcU;T%14x">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_forEach" id="Y,;q@xe$2!LnUQcP)|Yy">
                                     <field name="VAR" id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="DU8hj`D=P}-_8~k~*fTS">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="control_ex" id="zD?!9SShbd,Ky#a%!AJ%">
                                         <field name="TYPE">false</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="Vqmc=1_*}x+nX$AOsaRb">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="G9:X=`u[])`|5aU8+=Dw">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="[L!m2~:ZWQxe8@yU[7NP">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="N.HMqS+m/3H14%B3F[1|">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="T5Nr6)3:_o*4OwlC,kkB">
                                         <field name="OID">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.load_multi_map</field>
                                           <block type="math_number" id="lbmY(vKPJw?rI3Ly9ZVT">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="`yx429a:d#})9*}K:x5?">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="[M6zXe5%J(zRl=5D6@AI">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_forEach" id="9b[KI}p/Vcqmi;AIOvoP">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="^iD/8)NBfbWNoi)a1xWA">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control_ex" id="W5yI0~~A}BRZ;w]H-M5y">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="[Tr|(mpClG/-*BP,,SfZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="logic_boolean" id="j}b57r;.pBj=*o$_ZC^Y">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="ArP;CZy8xNW6dzENFQ[A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="Wwrb?1viM#Hn+RTHv:J4">
                                               <block type="math_number" id="7/b3!/qa$]8DV[^/_HXa">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Als Visu nutze ich Lovelace.
                      Hast du das auch?
                        @simplyclever
                        Anbei das Skript:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Hast du das auch?
                        simplyclever
                        #352
                        @david-g Danke! Ich benutze VIS. Aber evtl. hilft es anderen.
                        • S simplyclever
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #353
                          @simplyclever
                          Gerne,
                          das was du auf dem Bild siehst ist easy und "nicht wert zu posten" in Lovelace.
                          Das hier ist eher interessant.
                          Wenn man auf "Los" drückt öffnen sich das vorherige Bild. Oben links der Status der Basis als Popup. Oben rechts der Adapterstatus.
                          Bei den unteren Icons klappen die entsprechenden Dinge aus.
                          Das Poste ich, wenn ich mit allem fertig bin, im Lovelace Thread.
                          Da wird sich immer schön ausgetauscht.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #354
                            Ich habe den Adapter heute mal auf der Arbeit in einer Ubuntu VM (über vmware esxi) installiert (den-version von vor 10min) um mir die Funktionen anzuschauen die am RPI nicht klappen.
                            Hier möchte sich der Adapter nicht verbinden:
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:35.458	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:35.457	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:35.453	warn	Restart initiated
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:35.436	error	Connection timed out! Deleting UserData and trying again
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:30.435	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-02-27 14:04:29.442	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #355
                              @david-g sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                              Zu wenig infos.
                              Welche Ubuntu Version?
                              NodeJS?
                              NPM?
                              Log im Debug mode
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #356
                                @wendy2702
                                Bleibt nun grün.
                                Die Firewall hat den Adapter irgendwie geblockt. Mal sehen warum (hab Sie grad zum Test kurz deaktiviert).
                                  @copystring
                                  So,
                                  EDIT:
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #357
                                  @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  @copystring
                                  So,
                                  Genau. Die Karte muss ausgewählt sein damit dort entsprechenden gesaugt wird.
                                  EDIT:
                                  Es reicht tatsächlich aus nur die Karte auszuwählen. Den Rest macht der Adapter automatisch. Das bedeutet es werden nur die Räume zum Reinigen abgeschickt, welche auf auf der aktuellen Karte verfügbar sind. Dadurch muss man nicht jedes mal die zu reinigenden Räume ändern.
                                  Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands, wie der Name schon verrät, einfach nur Befehle sind. Dort wird absichtlich nichts gelesen weil der echte wert von z.B. water_box_custom_mode unter deviceStatus zu finden ist. Synchron ist also alles unter deviceStatus. Diese nehmen auch die Daten aus der App entsprechend an. Wenn du dann über den Adapter set_water_box_custom_mode ausführst taucht genau so unter deviceStatus auf wie aus der App.
                                  • copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                    #358
                                    Ich brauche mal eure Hilfe.
                                    Es geht darum, die echten Werte der Verbrauchsmaterialien des Saugroboters zu bekommen.
                                    Bei mir sind das diese: Filter, Main Brush, Side Brush.
                                    In der aktuellen dev branch von gerade eben wird nicht mehr wie zuvor HomeData nur ein mal beim Einrichten des Adapters aktualisiert, sondern bei jedem Reconnect. Dadurch werden selbstverständlich einige weitere Daten zur Verfügung gestellt.
                                    In diesem Fall geht es um drei Werte im JSON String unter deviceStatus von HomeData.: 125, 126,127
                                    Diese haben bei mir folgende Bedeutung:
                                    • 125 = Main Brush
                                    • 126 = Side Brush
                                    • 127 = Filter
                                    Von jedem Wert dann jeweils 1 abziehen. Das sollte dann dem Wert in der App entsprechen.
                                    Klappt das bei euch auch würde ich das tatsächlich einbauen. Dadurch erhalten wir alle drei Stunden (oder bei Reconnect) die echten Werte in Prozent der Verbrauchsmaterialien, ohne für jeden Roboter eine eigene Berechnung durchführen zu müssen.
                                      @copystring
                                      So,
                                      EDIT:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #359
                                      Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands......
                                      Okay, danke für die Info. Dann schaue ich mal, wie man das in der Visu schlau umsetzt um sich nicht von den "falschen" Werten irritieren zu lassen.
                                      Gibt es die Werte schon irgendwo?
                                      In der Json hab ich was stehen, hier exemplarisch ein Wert.
                                                "id": "125",
                                                "name": "主刷寿命",
                                                "code": "main_brush_life",
                                                "mode": "rw",
                                                "type": "VALUE",
                                                "property": "{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}",
                                                "desc": null
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #360
                                                  "id": "125",
                                                  "name": "主刷寿命",
                                                  "mode": "rw",
                                                  "type": "VALUE",
                                                  "desc": null
                                        Ja weiter unten im deviceStatus
                                                    "id": "125",
                                                    "name": "主刷寿命",
                                                    "mode": "rw",
                                                    "type": "VALUE",
                                                    "desc": null
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #361
                                          @copystring
                                          Gefunden
                                                "deviceStatus": {
                                                  "120": 0,
                                                  "121": 8,
                                                  "122": 79,
                                                  "123": 102,
                                                  "124": 203,
                                                  "125": 99,
                                                  "126": 99,
                                                  "127": 98,
                                                  "128": 0,
                                                  "133": 1
                                          Stimmt bei mir aber nicht mit den Daten in der App überein (auch nicht mit -1).
