  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @wendy2702
    Ist dann set_carpet_mode saugen an/aus
    und
    set_water_box_custom_mode Wischen an/schwach/Mittel/stark?
    EDIT
    Von den Werten könnte auch set_custom_mode saugen aus/leise/schwach.... sein.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #332
    @david-g Hinter den commands steht was welches macht/beeinflusst
    • wendy2702W wendy2702
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #333
      @wendy2702
      Dank dem neuen Admin ab v5 am Smartphone leider nicht mehr möglich die Spalte zu sehen......
      • D DonToben
        @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @wendy2702 Danke für den Hinweis. Diesen Punkt habe ich nicht. Installiert habe ich die 0.0.10.alpha
        Benutzerdefinierte Installation im IoBroker auswählen und diesen Adresse eintragen.
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
        Das ist eine angepasste 0.0.10 alpha. Die Bugfixes sind noch nicht im main Branche.
        tschoeplis
        #334
        @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        DANKEEEEEE
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #335
          @copystring
          Habe jetzt mal getestet, eine Reinigung über den Adapter zu starten.
          Habe unter floors.0 einen Raum auf true gesetzt.
          Danach über app_segment_clean die Reinigung gestartet.
          Beim Starten stürzt der Adapter mit folgendem Logeintrag ab:
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.925	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.923	info	terminating
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.917	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.916	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:184:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:180:4)
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.916	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-02-24 21:59:47.914	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Ich glaube einmalig hat er beim ersten Versuch gestartet.
          Aber nicht sicher.
          EDIT
          Aktuelle dev installiert.
          EDIT 2
          app_segment_clean scheint auch der einzige Datenpunkt zu sein, der nicht automatisch auf false zurück nachdem man ihn auf true setzt.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #336
            @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
            set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode
            set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
              @copystring Gestern Abend wieder keine Aktualisierung mehr. Im log steht allerdings nicht so viel aber vielleicht hilft es dir.
              Zeile 45275: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45276: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45277: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45278: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45279: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45280: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45281: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45282: 2023-02-22 21:08:45.410  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19420,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-69}}
              	Zeile 45283: 2023-02-22 21:08:45.438  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19422,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
              	Zeile 45284: 2023-02-22 21:08:45.442  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19418,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
              	Zeile 45285: 2023-02-22 21:08:45.444  - debug: roborock.0 (155861) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
              	Zeile 45286: 2023-02-22 21:08:45.446  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19419,"result":[{"main_brush_work_time":630796,"side_brush_work_time":630796,"filter_work_time":85704,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":99014,"dust_collection_work_times":54}]}
              	Zeile 45287: 2023-02-22 21:08:45.448  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19424,"result":[203]}
              	Zeile 45288: 2023-02-22 21:08:45.450  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19423,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
              	Zeile 45289: 2023-02-22 21:08:45.453  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19421,"result":{"clean_time":630776,"clean_area":9294455000,"clean_count":385,"dust_collection_count":320,"records":[1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358,1675952028,1675864549,1675858839,1675784717,1675778052,1675608376]}}
              	Zeile 45290: 2023-02-22 21:08:45.495  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19426,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45291: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45292: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19425,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45293: 2023-02-22 21:08:45.501  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45294: 2023-02-22 21:08:45.502  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19427,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45295: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45296: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19428,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45297: 2023-02-22 21:08:45.506  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45298: 2023-02-22 21:08:45.507  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19431,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45299: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45300: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19437,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45301: 2023-02-22 21:08:45.513  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19432,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45302: 2023-02-22 21:08:45.518  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45303: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45304: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19429,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
              	Zeile 45305: 2023-02-22 21:08:45.521  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
              	Zeile 45306: 2023-02-22 21:08:45.522  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19436,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
              	Zeile 45307: 2023-02-22 21:08:45.524  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19434,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45308: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
              	Zeile 45309: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45310: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19435,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45311: 2023-02-22 21:08:45.530  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19441,"result":[{"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45312: 2023-02-22 21:08:45.532  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45313: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45314: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19443,"result":[{"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45315: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45316: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19439,"result":[{"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45317: 2023-02-22 21:08:45.539  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45318: 2023-02-22 21:08:45.540  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19442,"result":[{"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45319: 2023-02-22 21:08:45.542  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45320: 2023-02-22 21:08:45.543  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19444,"result":[{"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45321: 2023-02-22 21:08:45.545  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45322: 2023-02-22 21:08:45.546  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19438,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45323: 2023-02-22 21:08:45.548  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45324: 2023-02-22 21:08:45.550  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19430,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
              	Zeile 45325: 2023-02-22 21:08:45.552  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
              	Zeile 45326: 2023-02-22 21:08:45.553  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19440,"result":[{"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45327: 2023-02-22 21:08:45.555  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45328: 2023-02-22 21:08:45.556  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19433,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
              	Zeile 45329: 2023-02-22 21:08:45.559  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
              	Zeile 45330: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45331: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45332: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45333: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45334: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45335: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45336: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45339: 2023-02-22 21:09:45.329  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45340: 2023-02-22 21:09:45.330  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45341: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45342: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45343: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45344: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45345: 2023-02-22 21:09:45.333  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45353: 2023-02-22 21:10:15.334  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45354: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45355: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45356: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45357: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45358: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45359: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45361: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45362: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45363: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45364: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45365: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45366: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45367: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45368: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45369: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45370: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45371: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45372: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45373: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45374: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45376: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45377: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45378: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45379: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45380: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45381: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45382: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45383: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45384: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45385: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45386: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45387: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45388: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45389: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45390: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45391: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45392: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45393: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45394: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45395: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45396: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45400: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45401: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45402: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45403: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45404: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45405: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45406: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45407: 2023-02-22 21:13:45.372  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45408: 2023-02-22 21:13:45.374  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45409: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45410: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45411: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45412: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45413: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45414: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45415: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45416: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45417: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45418: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45419: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45420: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45423: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45424: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45425: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45426: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45427: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45428: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45429: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45431: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45432: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45433: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45434: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45435: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45436: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45437: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45440: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45441: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45442: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45443: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45444: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45445: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45446: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45448: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45449: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45450: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45451: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45452: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45453: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45454: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45455: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45456: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45457: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45458: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45459: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45460: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45461: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45464: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45465: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45466: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45467: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45468: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45469: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45470: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45472: 2023-02-22 21:17:45.395  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45473: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45474: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45475: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45476: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45477: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45478: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45479: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45480: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45481: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45482: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45483: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45484: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45485: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45486: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45487: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45488: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45489: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45490: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45491: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45492: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45494: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45495: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45496: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45497: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45498: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45499: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45500: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45501: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45502: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45503: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45504: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45505: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45506: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45507: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45521: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45522: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45523: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45524: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45525: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45526: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45527: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45530: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45531: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45532: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45533: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45534: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45535: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45536: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45540: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45541: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
              	Zeile 45542: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
              	Zeile 45543: 2023-02-22 21:21:15.409  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
              	Zeile 45544: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
              	Zeile 45545: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
              	Zeile 45546: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
              	Zeile 45547: 2023-02-22 21:21:45.413  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
              	Zeile 45548: 2023-02-22 21:21:45.414  - debug: roborock.0 (155861) getParameter:
              EDIT: Gerade 0.0.10-alpha.0 installiert. Nach start des Adapters kommt das:
              2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Objekte werden allerdings angelegt.
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              schrieb am zuletzt editiert von copystring
              #337
              Das Problem konnte ich in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev beheben.
                @copystring
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Aber nicht sicher.
                EDIT
                EDIT 2
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #338
                @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                @copystring
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Aber nicht sicher.
                EDIT
                EDIT 2
                Bitte nochmal die aktuelle dev version testen und eine Rückmeldung geben. Es hat sich einiges geändert.
                • copystringC copystring
                  @copystring
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Aber nicht sicher.
                  EDIT
                  EDIT 2
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #339
                  @copystring
                  Selbes Verhalten.
                  Jetzt hat er jedoch noch eine Etage doppelt angelegt.
                  Edit
                  Hier nochmal der log. Hab aus jeder Etage einen Raum getestet.
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.821	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.819	info	terminating
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.805	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.803	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:21:45.801	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:16:06.487	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-02-25 07:16:06.024	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  Edit 2
                  Habe jetzt nochmal alle Datenpunkte unterhalb floors gelöscht und neu abgerufen, nun scheint es zu klappen.
                  Teste nachher aber nochmal.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #340
                    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                    OK. Hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                    Ich bekomme bei allen Befehlen ausser diesen Beiden ein Akustische Rückmeldung vom Sauger. Werde heute mal über Tag testen und dabei ins Log schauen.
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #341
                      @wendy2702 Ja das stimmt. Bei den beiden Befehlen kommt keine akustische Rückmeldung der Wert wird aber gesetzt.
                        @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #342
                        Grad den Post erst gesehen, irgendwie untergegangen.
                        Ist wirklich eine gute Alternative. Allerdings brauche ich schon 4GB RAM.
                        So scheint es den nicht zu geben 🤔
                          tschoeplis
                          schrieb am zuletzt editiert von tschoeplis
                          #343
                          xxxxxxxx
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #344
                            Habe mal eine Frage zu den Verbrauchsmaterialen.
                            Die Werte vom Staubsauger werden ja schön in Stunden angezeigt.
                            Die anderen Werte mit 0 beziehen sich wohl auf die Station.
                            Springen diese bei entsprechendem Verschleiß auf 1?
                            Die ersten 3 Werte mit 0 bekomme ich gut zugeordnet, da finde ich in der App ein Gegenstück.
                            Was ist aber das strainer_work_times
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #345
                              @david-g Ich meine strainer_work_times war ein Zusatzmodul für den S7. Genau weiß ich es nicht mehr aber es war entweder der Trockner für den Mop oder der Reiniger für den Mop vom großen S7 Plus Ultra. Fehlt das Modul bleibt der Wert 0.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #346
                                @copystring
                                Danke.
                                Hab grad nochmal eine Raumreinigung über app_segment_clean gestartet.
                                2 Räume waren ausgewählt. Der Adapter ist wieder abgestürzt.
                                roborock.0
                                2023-02-26 18:24:48.671	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-02-26 18:24:48.663	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                roborock.0
                                2023-02-26 18:24:48.662	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:159:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:155:4)
                                roborock.0
                                2023-02-26 18:24:48.660	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                roborock.0
                                2023-02-26 18:24:48.650	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  @copystring
                                  Danke.
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #347
                                  @david-g Okay. Welche version ist installiert? Falls noch nicht geschehen die aktuelle dev Version (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev) installieren und neu testen. Dann ein neues log hier posten.
                                  Es gab gerade eben noch einige Änderungen. Damit ich weiß in welcher Zeile ich genau schauen muss ist es wichtig zu wissen auf welcher Version der Fehler kommt. Daher wäre es am idealsten wenn du die dev Version von gerade eben verwenden würdest.
                                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #348
                                    @copystring
                                    Hab die Dev Version vom 25 Feb installiert.
                                    Aktualisiere jetzt mal teste morgen.
                                    Vorhin hab ich nochmal probiert und da hat es geklappt, allerdings in einer anderen Etage.
                                    Melde mich
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #349
                                      @copystring
                                      So,
                                      habe getestet. Es klappt.
                                      Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
                                      Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
                                      Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
                                      EDIT:
                                      Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
                                      So kann man in der Visu nichts falsch machen:
                                      Aber eine andere Frage:
                                      Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
                                      Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
                                      Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
                                      Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
                                      So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
                                      S copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @copystring
                                        So,
                                        EDIT:
                                        simplyclever
                                        #350
                                        @david-g Könntest Du Blockly und VIS (Widgets?) teilen?
                                        • S simplyclever
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #351
                                          @simplyclever
                                          Anbei das Skript:
                                           <variables>
                                             <variable id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</variable>
                                             <variable id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</variable>
                                             <variable id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="LJG9IQ:;c(+_sG54Nbpv" x="563" y="-1213">
                                             <field name="VAR" id="m*1}PM*vX/e5QPUWCX/~">raume_og</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="selector" id="YMrJZw87j]=8);ry1@f]">
                                                 <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.1.*</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="H8H5NrBhth.kWD,lWmWC">
                                                 <field name="VAR" id="HGnKiadUT}LlnVPI#)V5">raume_ug</field>
                                                   <block type="selector" id="+9@TR[f{`qLJ+Gt$L4f9">
                                                     <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.floors.0.*</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="/[tZ4DhA:zBka)VD;oq:">
                                                     <field name="CONDITION">true</field>
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id=")9tNYU]I]2zJRDL$yJ!L">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="f{{]lfXFJ7}HcU;T%14x">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                       <block type="controls_forEach" id="Y,;q@xe$2!LnUQcP)|Yy">
                                                         <field name="VAR" id="WF[nL{a)J(;8bBQ3kw,Q">j</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="DU8hj`D=P}-_8~k~*fTS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="control_ex" id="zD?!9SShbd,Ky#a%!AJ%">
                                                             <field name="TYPE">false</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="Vqmc=1_*}x+nX$AOsaRb">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="G9:X=`u[])`|5aU8+=Dw">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="[L!m2~:ZWQxe8@yU[7NP">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="N.HMqS+m/3H14%B3F[1|">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="T5Nr6)3:_o*4OwlC,kkB">
                                                             <field name="OID">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.load_multi_map</field>
                                                               <block type="math_number" id="lbmY(vKPJw?rI3Ly9ZVT">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="`yx429a:d#})9*}K:x5?">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="[M6zXe5%J(zRl=5D6@AI">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="controls_forEach" id="9b[KI}p/Vcqmi;AIOvoP">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="^iD/8)NBfbWNoi)a1xWA">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="control_ex" id="W5yI0~~A}BRZ;w]H-M5y">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[Tr|(mpClG/-*BP,,SfZ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="j}b57r;.pBj=*o$_ZC^Y">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="ArP;CZy8xNW6dzENFQ[A">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="Wwrb?1viM#Hn+RTHv:J4">
        <block type="math_number" id="7/b3!/qa$]8DV[^/_HXa">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Als Visu nutze ich Lovelace.
                                          Hast du das auch?
