  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Dimi
    @copystring Also mit dem commands.load_multi_map lade ich mir initial das Stockwerk in den Datenpunkt floors. Der bleibt ja zur zeit auch leer. Somit kann ich über rooms die Zimmer raussuchen die gereinigt werden sollen (true/false) und kann dann z.B. nur die Küche saugen lassen (app_segment_clean). Sozusagen die Zimmerreinigung über iobroker starten.
    Unter Objekte sieht es dann so aus:
    Anbei das log ohne Kartenerstellung:
    2023-02-22 13:46:23.012 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
    2023-02-22 13:46:23.278 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 23854
    2023-02-22 13:46:25.142 - debug: roborock.0 (23854) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-02-22 13:46:25.194 - debug: roborock.0 (23854) Objects client ready ... initialize now
    2023-02-22 13:46:25.196 - debug: roborock.0 (23854) Objects create System PubSub Client
    2023-02-22 13:46:25.198 - debug: roborock.0 (23854) Objects create User PubSub Client
    2023-02-22 13:46:25.255 - debug: roborock.0 (23854) Objects client initialize lua scripts
    2023-02-22 13:46:25.263 - debug: roborock.0 (23854) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-02-22 13:46:25.267 - silly: roborock.0 (23854) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2023-02-22 13:46:25.293 - silly: roborock.0 (23854) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2023-02-22 13:46:25.300 - silly: roborock.0 (23854) objectDB connected
    2023-02-22 13:46:25.304 - debug: roborock.0 (23854) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-02-22 13:46:25.323 - debug: roborock.0 (23854) States create System PubSub Client
    2023-02-22 13:46:25.325 - debug: roborock.0 (23854) States create User PubSub Client
    2023-02-22 13:46:25.408 - debug: roborock.0 (23854) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-02-22 13:46:25.409 - silly: roborock.0 (23854) statesDB connected
    2023-02-22 13:46:25.639 - info: roborock.0 (23854) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-02-22 13:46:25.719 - silly: roborock.0 (23854) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677069985706,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677069985706}
    2023-02-22 13:46:25.897 - debug: roborock.0 (23854) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
    2023-02-22 13:46:26.003 - info: roborock.0 (23854) MQTT initialized
    2023-02-22 13:46:26.016 - debug: roborock.0 (23854) Robot key: roborock.vacuum.a10
    2023-02-22 13:47:26.465 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:47:26.468 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:47:26.478 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:47:26.481 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:47:26.483 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:47:26.604 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":587,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:47:26.607 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":587,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:47:26.634 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":2,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:47:26.641 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":3,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
    2023-02-22 13:47:26.661 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":4,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:47:26.745 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":10,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:47:26.746 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:47:26.757 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":5,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.758 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.760 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":9,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.761 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.763 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":8,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.764 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.766 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":6,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.767 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.769 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":11,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.770 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.772 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":14,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.773 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.775 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":7,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.776 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.778 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":19,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:47:26.778 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:47:26.780 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":17,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:47:26.781 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:47:26.818 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":12,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.819 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.821 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":18,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.822 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.825 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":13,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.826 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.828 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":20,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:47:26.828 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:47:26.834 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":15,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:47:26.834 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:47:26.836 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":16,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:47:26.837 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:48:26.465 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:48:26.466 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:48:26.468 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:48:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:48:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:48:26.583 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":21,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":588,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:48:26.584 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":588,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:48:26.598 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":22,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:48:26.602 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":24,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:48:26.648 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":23,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
    2023-02-22 13:48:26.672 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":33,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.672 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.681 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":26,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.683 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.689 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":27,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.690 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.692 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":29,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.693 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.696 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":28,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.697 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.699 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":25,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.700 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.703 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":32,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.704 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.706 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":30,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:48:26.707 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:48:26.725 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":37,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:48:26.726 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:48:26.728 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":34,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.729 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.732 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":40,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:48:26.732 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:48:26.734 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":35,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.734 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.736 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":38,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.737 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.738 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":39,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:48:26.739 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:48:26.740 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":31,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:48:26.741 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:48:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":36,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:48:26.742 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:49:26.466 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:49:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:49:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:49:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:49:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:49:26.578 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":42,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:49:26.589 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":44,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:49:28.316 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":43,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-67}}
    2023-02-22 13:49:28.320 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":50,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:49:28.321 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:49:28.323 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":58,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.324 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.327 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":41,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":589,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:49:28.327 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":589,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:49:28.330 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":49,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.331 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.334 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":59,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:49:28.334 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:49:28.336 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":54,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.337 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.339 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":46,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.339 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.341 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":51,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.342 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.344 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":52,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.345 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":45,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.346 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.347 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.348 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":56,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:49:28.349 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:49:28.351 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":55,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.352 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.353 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":60,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:49:28.354 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:49:28.356 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":48,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.357 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.358 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":57,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:49:28.359 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:49:28.361 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":47,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.362 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:28.364 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":53,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:49:28.364 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:49:39.611 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":69,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:42.847 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":78,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:45.705 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":85,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:48.729 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":87,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:51.823 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":90,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:54.726 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":92,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:49:57.655 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":95,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:00.858 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":97,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:03.738 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":100,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:06.784 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":102,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:09.882 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":105,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:12.696 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":107,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:15.835 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":110,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:18.705 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":112,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:21.722 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":115,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:24.843 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":117,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:50:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:50:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:50:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:50:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:50:26.617 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":64,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:50:26.631 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":61,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":614,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:50:26.632 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":614,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:50:26.641 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":62,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:50:26.662 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":63,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
    2023-02-22 13:50:26.680 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":71,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.681 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.686 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":70,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:50:26.687 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:50:26.690 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":73,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.691 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.694 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":76,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:50:26.695 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:50:26.698 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":68,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.699 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.700 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":65,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.703 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.704 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":75,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.705 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.707 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":67,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.708 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.710 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":66,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.710 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.712 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":72,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.712 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.714 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":69,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.714 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.727 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":80,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:50:26.728 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:50:26.731 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":74,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.733 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":77,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:50:26.743 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:50:26.744 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":78,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:50:26.745 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:50:26.746 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":79,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:50:26.747 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:50:27.226 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":120,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:30.209 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":124,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:32.033 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"120":0}
    2023-02-22 13:50:32.034 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:50:32.035 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 120
    2023-02-22 13:50:32.219 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":16}
    2023-02-22 13:50:32.220 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:50:32.220 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
    2023-02-22 13:50:32.221 - debug: roborock.0 (23854) Started map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:50:33.405 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":127,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:36.263 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":130,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:39.324 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":132,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:42.398 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":135,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:45.439 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":137,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:48.459 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":140,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:51.022 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":3}
    2023-02-22 13:50:51.023 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:50:51.025 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
    2023-02-22 13:50:51.026 - debug: roborock.0 (23854) Stopped map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:50:51.465 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":142,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:54.283 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":146,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:50:57.331 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":148,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:00.525 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":152,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:00.532 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":155,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:03.513 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":160,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:06.644 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":162,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:06.798 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":167,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:07.121 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":168,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:10.255 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":174,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:13.262 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":176,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:16.290 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":181,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:17.273 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":6}
    2023-02-22 13:51:17.274 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:51:17.274 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
    2023-02-22 13:51:17.275 - debug: roborock.0 (23854) Started map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:51:19.481 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":183,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:22.503 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":186,"result":["ok"]}
    2023-02-22 13:51:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:51:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:51:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:51:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:51:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:51:26.578 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":82,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:51:26.584 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":84,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:51:26.606 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":81,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":666,"state":6,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":1,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:51:26.607 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":666,"state":6,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":1,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:51:26.707 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":83,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-58}}
    2023-02-22 13:51:26.711 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":85,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.712 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.713 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":91,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.714 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.715 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":93,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.716 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":96,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:51:26.717 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.717 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:51:26.719 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":94,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.719 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.720 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":86,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.721 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.722 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":88,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.723 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.724 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":95,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.725 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.726 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":87,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.726 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.737 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":92,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.738 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.740 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":100,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:51:26.740 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:51:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":89,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.743 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.745 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":97,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:51:26.745 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:51:26.747 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":98,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:51:26.748 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:51:26.752 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":90,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:51:26.753 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:51:26.754 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":99,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:51:26.755 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:52:00.596 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":8}
    2023-02-22 13:52:00.597 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:52:00.597 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
    2023-02-22 13:52:00.598 - debug: roborock.0 (23854) Stopped map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
    2023-02-22 13:52:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
    2023-02-22 13:52:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
    2023-02-22 13:52:26.474 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
    2023-02-22 13:52:26.475 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
    2023-02-22 13:52:26.476 - debug: roborock.0 (23854) Update map
    2023-02-22 13:52:26.657 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":102,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
    2023-02-22 13:52:26.661 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":101,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":673,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-22 13:52:26.662 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":673,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-22 13:52:26.674 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":103,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-71}}
    2023-02-22 13:52:26.708 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":104,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-22 13:52:26.776 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":109,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.777 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.781 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":108,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.782 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.783 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":110,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:52:26.784 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:52:26.785 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":107,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.785 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.787 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":105,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.787 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.789 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":106,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.789 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.791 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":114,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.791 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.792 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":116,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-22 13:52:26.793 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-22 13:52:26.794 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":118,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.795 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.796 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":117,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-22 13:52:26.797 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":120,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:52:26.798 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-22 13:52:26.801 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:52:26.814 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":115,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.816 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.818 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":112,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.819 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.821 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":113,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.821 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:26.823 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":119,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-22 13:52:26.824 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-22 13:52:26.832 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":111,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-22 13:52:26.833 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
    2023-02-22 13:52:42.962 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
    2023-02-22 13:52:42.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
    2023-02-22 13:52:42.980 - silly: roborock.0 (23854) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.sigKill/system.adapter.roborock.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1677070362974,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1677070362974}
    2023-02-22 13:52:42.981 - info: roborock.0 (23854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-22 13:52:42.984 - info: roborock.0 (23854) terminating
    2023-02-22 13:52:42.986 - info: roborock.0 (23854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-02-22 13:52:43.100 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
    2023-02-22 13:52:43.573 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #319
    @dimi
    Ich weiß nicht warum (ich hab wohl nicht aufgepasst) hat eine Zeile code gefehlt die ein paar extra Daten abrufen sollte. Diese ist wieder eingebaut und in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev verfügbar. Dort ist load_multi_map wieder da.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      @dimi
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #320
      @copystring Gestern Abend wieder keine Aktualisierung mehr. Im log steht allerdings nicht so viel aber vielleicht hilft es dir.
      Zeile 45275: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45276: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45277: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45278: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45279: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45280: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45281: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45282: 2023-02-22 21:08:45.410  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19420,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-69}}
      	Zeile 45283: 2023-02-22 21:08:45.438  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19422,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
      	Zeile 45284: 2023-02-22 21:08:45.442  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19418,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
      	Zeile 45285: 2023-02-22 21:08:45.444  - debug: roborock.0 (155861) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
      	Zeile 45286: 2023-02-22 21:08:45.446  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19419,"result":[{"main_brush_work_time":630796,"side_brush_work_time":630796,"filter_work_time":85704,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":99014,"dust_collection_work_times":54}]}
      	Zeile 45287: 2023-02-22 21:08:45.448  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19424,"result":[203]}
      	Zeile 45288: 2023-02-22 21:08:45.450  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19423,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
      	Zeile 45289: 2023-02-22 21:08:45.453  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19421,"result":{"clean_time":630776,"clean_area":9294455000,"clean_count":385,"dust_collection_count":320,"records":[1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358,1675952028,1675864549,1675858839,1675784717,1675778052,1675608376]}}
      	Zeile 45290: 2023-02-22 21:08:45.495  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19426,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45291: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45292: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19425,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45293: 2023-02-22 21:08:45.501  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45294: 2023-02-22 21:08:45.502  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19427,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45295: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45296: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19428,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45297: 2023-02-22 21:08:45.506  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45298: 2023-02-22 21:08:45.507  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19431,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45299: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45300: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19437,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45301: 2023-02-22 21:08:45.513  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19432,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45302: 2023-02-22 21:08:45.518  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45303: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45304: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19429,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
      	Zeile 45305: 2023-02-22 21:08:45.521  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
      	Zeile 45306: 2023-02-22 21:08:45.522  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19436,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
      	Zeile 45307: 2023-02-22 21:08:45.524  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19434,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45308: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
      	Zeile 45309: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45310: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19435,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45311: 2023-02-22 21:08:45.530  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19441,"result":[{"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45312: 2023-02-22 21:08:45.532  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45313: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45314: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19443,"result":[{"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45315: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45316: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19439,"result":[{"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45317: 2023-02-22 21:08:45.539  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45318: 2023-02-22 21:08:45.540  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19442,"result":[{"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45319: 2023-02-22 21:08:45.542  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45320: 2023-02-22 21:08:45.543  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19444,"result":[{"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45321: 2023-02-22 21:08:45.545  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45322: 2023-02-22 21:08:45.546  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19438,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45323: 2023-02-22 21:08:45.548  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45324: 2023-02-22 21:08:45.550  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19430,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
      	Zeile 45325: 2023-02-22 21:08:45.552  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
      	Zeile 45326: 2023-02-22 21:08:45.553  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19440,"result":[{"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45327: 2023-02-22 21:08:45.555  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45328: 2023-02-22 21:08:45.556  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19433,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
      	Zeile 45329: 2023-02-22 21:08:45.559  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
      	Zeile 45330: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45331: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45332: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45333: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45334: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45335: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45336: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45339: 2023-02-22 21:09:45.329  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45340: 2023-02-22 21:09:45.330  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45341: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45342: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45343: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45344: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45345: 2023-02-22 21:09:45.333  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45353: 2023-02-22 21:10:15.334  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45354: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45355: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45356: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45357: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45358: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45359: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45361: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45362: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45363: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45364: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45365: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45366: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45367: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45368: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45369: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45370: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45371: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45372: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45373: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45374: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45376: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45377: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45378: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45379: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45380: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45381: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45382: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45383: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45384: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45385: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45386: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45387: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45388: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45389: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45390: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45391: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45392: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45393: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45394: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45395: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45396: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45400: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45401: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45402: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45403: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45404: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45405: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45406: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45407: 2023-02-22 21:13:45.372  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45408: 2023-02-22 21:13:45.374  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45409: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45410: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45411: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45412: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45413: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45414: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45415: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45416: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45417: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45418: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45419: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45420: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45423: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45424: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45425: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45426: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45427: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45428: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45429: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45431: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45432: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45433: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45434: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45435: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45436: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45437: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45440: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45441: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45442: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45443: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45444: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45445: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45446: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45448: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45449: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45450: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45451: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45452: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45453: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45454: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45455: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45456: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45457: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45458: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45459: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45460: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45461: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45464: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45465: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45466: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45467: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45468: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45469: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45470: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45472: 2023-02-22 21:17:45.395  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45473: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45474: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45475: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45476: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45477: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45478: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45479: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45480: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45481: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45482: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45483: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45484: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45485: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45486: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45487: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45488: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45489: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45490: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45491: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45492: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45494: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45495: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45496: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45497: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45498: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45499: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45500: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45501: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45502: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45503: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45504: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45505: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45506: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45507: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45521: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45522: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45523: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45524: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45525: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45526: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45527: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45530: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45531: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45532: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45533: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45534: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45535: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45536: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45540: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45541: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
      	Zeile 45542: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
      	Zeile 45543: 2023-02-22 21:21:15.409  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
      	Zeile 45544: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
      	Zeile 45545: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
      	Zeile 45546: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
      	Zeile 45547: 2023-02-22 21:21:45.413  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
      	Zeile 45548: 2023-02-22 21:21:45.414  - debug: roborock.0 (155861) getParameter:
      EDIT: Gerade 0.0.10-alpha.0 installiert. Nach start des Adapters kommt das:
      2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Objekte werden allerdings angelegt.
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        @dimi
        Dimi
        #321
        @copystring
        Das wars :) Jetzt geht es wieder und die Zimmer werden auch wieder geladen.
        • D Dimi
          @copystring
          tschoeplis
          #322
          @dimi ich habe nun so oft neu installiert, aber bei mir (Roborock S7 MaxV) werden keine Räume angezeigt.
          Hat den schon jemand eine Anleitung (Kartendarstellung in VIS, einzelne Räume ansteuern usw...) für Dummies erstellt?
          Ich kann meinen Sauger zwar sagen, "reinige wenn alle außer Haus sind", da macht er aber immer alles komplett. Ich habe noch kein Weg gefunden, einen einzelnen Raum anzusteuern
          T wendy2702W D 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tschoeplis
            tschoeplis
            #323
            Da es wahrscheinlich noch mehr solche Anfänger wie mich gibt, wäre es bestimmt nicht schlecht. Ich kann dies auch gerne übernehmen, aber dann sollte es bei mir auch funktionieren :-) 😊
            • T tschoeplis
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #324
              @tschoeplis sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
              Welche Version hast du installiert?
              Gibt es dieses Object bei dir:
              Wenn nicht diese Version die hier erwähnt wurde installieren: https://forum.iobroker.net/post/951931
              Dann in dem Object die Etage/Ebene (oder wie auch immer man das nennen mag) auswählen und es sollte die Räume unter floors erscheinen.
              • T tschoeplis
                Dimi
                #325
                @tschoeplis
                es funktioniert genau so wie es wendy2702 gerade beschrieben hat. Sobald die Räume geladen werden kannst du die Datenpunkte auf true oder false setzen. Die die du auf true hast sollten dann beim Start über den Datenpunkt "commands.app_segment_clean" gereinigt werden. Der rest nicht.
                • LaireL Offline
                  LaireL Offline
                  Laire
                  schrieb am zuletzt editiert von Laire
                  #326
                  [erledigt]
                  • wendy2702W wendy2702
                    tschoeplis
                    #327
                    @wendy2702 Danke für den Hinweis. Diesen Punkt habe ich nicht. Installiert habe ich die 0.0.10.alpha
                    • T tschoeplis
                      DonToben
                      #328
                      @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
                      Benutzerdefinierte Installation im IoBroker auswählen und diesen Adresse eintragen.
                      Das ist eine angepasste 0.0.10 alpha. Die Bugfixes sind noch nicht im main Branche.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #329
                        Kann mir evtl jmd sagen wie ich den Reinigungsmodus übergebe?
                        Also:
                        • Saugen
                        • Wischen
                        • Saugen/wischen
                        • David G.D David G.
                          Also:
                          • Saugen
                          • Wischen
                          • Saugen/wischen
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #330
                          @david-g Eigentlich mit diesen Objekten:
                          @copystring : hat sich bei set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode ein Fehler eingeschlichen? Der Sauger reagiert nicht wenn ich die Punkte ändert und die sehen auch anders aus als in einer früheren Version meine ich. Standen da nicht auch die Zahlen hinter ?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #331
                            @wendy2702
                            Ist dann set_carpet_mode saugen an/aus
                            und
                            set_water_box_custom_mode Wischen an/schwach/Mittel/stark?
                            EDIT
                            Von den Werten könnte auch set_custom_mode saugen aus/leise/schwach.... sein.
                              @wendy2702
                              und
                              EDIT
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #332
                              @david-g Hinter den commands steht was welches macht/beeinflusst
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #333
                                @wendy2702
                                Dank dem neuen Admin ab v5 am Smartphone leider nicht mehr möglich die Spalte zu sehen......
                                • D DonToben
                                  tschoeplis
                                  #334
                                  @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  DANKEEEEEE
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #335
                                    @copystring
                                    Habe jetzt mal getestet, eine Reinigung über den Adapter zu starten.
                                    Habe unter floors.0 einen Raum auf true gesetzt.
                                    Danach über app_segment_clean die Reinigung gestartet.
                                    Beim Starten stürzt der Adapter mit folgendem Logeintrag ab:
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.925	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.923	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.917	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.916	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:184:20 at async vacuum.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:180:4)
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.916	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    roborock.0
                                    2023-02-24 21:59:47.914	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Ich glaube einmalig hat er beim ersten Versuch gestartet.
                                    Aber nicht sicher.
                                    EDIT
                                    Aktuelle dev installiert.
                                    EDIT 2
                                    app_segment_clean scheint auch der einzige Datenpunkt zu sein, der nicht automatisch auf false zurück nachdem man ihn auf true setzt.
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #336
                                      @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      set_carpet_clean_mode und set_carpet_mode müssen so aussehen. Das sind die Werte die Roborock beim Einstellen erwartet. Dies habe ich gerade nochmal bei mir getestet und der Roborock hat die Befehle sauber angenommen. Woran erkennst du denn, dass es nicht geklappt hat?
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                        #337
                                        Das Problem konnte ich in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev beheben.
                                          @copystring
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          Aber nicht sicher.
                                          EDIT
                                          EDIT 2
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #338
                                          @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          @copystring
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          Aber nicht sicher.
                                          EDIT
                                          EDIT 2
                                          Bitte nochmal die aktuelle dev version testen und eine Rückmeldung geben. Es hat sich einiges geändert.
