  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    schrieb am zuletzt editiert von copystring
    #358
    Ich brauche mal eure Hilfe.
    Es geht darum, die echten Werte der Verbrauchsmaterialien des Saugroboters zu bekommen.
    Bei mir sind das diese: Filter, Main Brush, Side Brush.
    In der aktuellen dev branch von gerade eben wird nicht mehr wie zuvor HomeData nur ein mal beim Einrichten des Adapters aktualisiert, sondern bei jedem Reconnect. Dadurch werden selbstverständlich einige weitere Daten zur Verfügung gestellt.
    In diesem Fall geht es um drei Werte im JSON String unter deviceStatus von HomeData.: 125, 126,127
    Diese haben bei mir folgende Bedeutung:
    • 125 = Main Brush
    • 126 = Side Brush
    • 127 = Filter
    Von jedem Wert dann jeweils 1 abziehen. Das sollte dann dem Wert in der App entsprechen.
    Klappt das bei euch auch würde ich das tatsächlich einbauen. Dadurch erhalten wir alle drei Stunden (oder bei Reconnect) die echten Werte in Prozent der Verbrauchsmaterialien, ohne für jeden Roboter eine eigene Berechnung durchführen zu müssen.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring
      So,
      habe getestet. Es klappt.
      Allerdings war es wohl ein Fehler meinerseits.
      Ich muss (wie ich jetzt gemerkt habe) erst die Multimap der Etage laden, und dann die Reinigung starten.
      Das bekomme ich aber leicht in einem Skript eingebaut.
      Genau. Die Karte muss ausgewählt sein damit dort entsprechenden gesaugt wird.
      EDIT:
      Hab mir ein Blockly geschrieben, um sicherzugehen, dass ich nur Räume in einer Etage aktiv habe und wähle dementsprechend die entsprechende Map aus.
      Es reicht tatsächlich aus nur die Karte auszuwählen. Den Rest macht der Adapter automatisch. Das bedeutet es werden nur die Räume zum Reinigen abgeschickt, welche auf auf der aktuellen Karte verfügbar sind. Dadurch muss man nicht jedes mal die zu reinigenden Räume ändern.
      So kann man in der Visu nichts falsch machen:
      Aber eine andere Frage:
      Bei jedem Start sende ich vorab noch die Saugleistung und Wassermenge über set_water_box_custom_mode und set_custom_mode.
      Die Beiden Datenpunkte stehen in meiner Visualisierung zum dropdown bereit.
      Das mache ich, da meine Frau das ggf zwischenzeitlich per App geändert haben könnte.
      Ist es möglich die beiden Datenpunkte unter commands vom Adapter aus mit dem Roboter synchron zu halten?
      So müsste man/ich es nicht immer mit senden und man sieht die aktuelle Einstellung in seiner Auswahl.
      Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands, wie der Name schon verrät, einfach nur Befehle sind. Dort wird absichtlich nichts gelesen weil der echte wert von z.B. water_box_custom_mode unter deviceStatus zu finden ist. Synchron ist also alles unter deviceStatus. Diese nehmen auch die Daten aus der App entsprechend an. Wenn du dann über den Adapter set_water_box_custom_mode ausführst taucht genau so unter deviceStatus auf wie aus der App.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #359
      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      Ähm nein. Das baue ich bewusst nicht ein da die commands......
      Okay, danke für die Info. Dann schaue ich mal, wie man das in der Visu schlau umsetzt um sich nicht von den "falschen" Werten irritieren zu lassen.
      Gibt es die Werte schon irgendwo?
      In der Json hab ich was stehen, hier exemplarisch ein Wert.
                "id": "125",
                "name": "主刷寿命",
                "code": "main_brush_life",
                "mode": "rw",
                "type": "VALUE",
                "property": "{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}",
                "desc": null
        copystringC Offline
        copystring
        #360
                  "id": "125",
                  "name": "主刷寿命",
                  "mode": "rw",
                  "type": "VALUE",
                  "desc": null
        Ja weiter unten im deviceStatus
                    "id": "125",
                    "name": "主刷寿命",
                    "mode": "rw",
                    "type": "VALUE",
                    "desc": null
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #361
          @copystring
          Gefunden
                "deviceStatus": {
                  "120": 0,
                  "121": 8,
                  "122": 79,
                  "123": 102,
                  "124": 203,
                  "125": 99,
                  "126": 99,
                  "127": 98,
                  "128": 0,
                  "133": 1
          Stimmt bei mir aber nicht mit den Daten in der App überein (auch nicht mit -1).
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @copystring
            Gefunden
                  "deviceStatus": {
                    "120": 0,
                    "121": 8,
                    "122": 79,
                    "123": 102,
                    "124": 203,
                    "125": 99,
                    "126": 99,
                    "127": 98,
                    "128": 0,
                    "133": 1
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #362
            @david-g OK. Mal bitte in ioBroker checken, wann HomeData zuletzt geschrieben wurden. Sind das vielleicht alte Daten?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #363
              In der Tat.
              Ist vom 19.2
                In der Tat.
                Ist vom 19.2
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #364
                @david-g aber die aktuelle dev branch ist installiert? Die schreibt bei jedem Start die Daten neu.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #365
                  @copystring
                  Ja, gestern Abend nach deinem Post mit der Bitte zu testen installiert.
                  Installiere gleich nochmal drüber.
                  EDIT
                  Jetzt stimmen die Werte.
                  Braucht das auf git ggf kurz bis die aktuellste Version ausgeliefert wird?
                     "deviceStatus": {
                          "120": 0,
                          "121": 8,
                          "122": 22,
                          "123": 104,
                          "124": 201,
                          "125": 96,
                          "126": 94,
                          "127": 92,
                          "128": 0,
                          "133": 1
                  Die Werte sind zum Screenshot oben wirklich was gesunken.
                    @copystring
                    So,
                    EDIT:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #366
                    Da habe ich doch nochmal eine Frage zu.
                    Wie würdest du einen parallelen Betrieb der App und Iobroker dann in einer Visualisierung umsetzen?
                    Ich sehe mehrere Varianten, die aber alle Nachteile haben.
                    Man zeigt in der Visu den Wert unter commands und steuert auch darüber. Diese Werte sind aber veraltet, falls zuvor die App genutzt wurde
                    Ich zeige den Wert von deviceStatus und mache zusätzlich ein dropdown mit den Werten aus commands. Sieht aber a nicht gut aus und kann b zu Problemen führen wenn ich die Saugleistung zb in der App aktuell auf stark stehen habe, diese über den Adapter auf leise stellen möchte und diese unter commands bereits auf leise steht. Dann müsste man immer erst was anderes auswählen und dann wieder auf leise gehen.
                    Wie ich es jetzt mache. In der VIS wie unter 1 und ein Blockly was commands mit deviceStatus syncon hält. Der Nachteil ist, dass man jede akustische Meldung doppelt bekommt mit einigen Sekunden Versatz. Ist von der Bedienung her die beste Variante,abgesehen von dem doppelten Geräusch.
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #367
                      @david-g Schau dir mal aliase an. Dort kann man getter und setter einstellen.
                      Set wäre dann command und get entsprechend der Status aus deviceStatus.
                      Den alias dann in vis verwenden.
                      Das hat den auch den Vorteil, dass wenn man den Roboter Mal tauschen muss reicht es aus die aliase anzupassen und in vis muss nichts geändert werden.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #368
                        @copystring
                        Das stimmt, mit dem Alias arbeite ich auch schon recht viel. Aber daran habe ich nicht gedacht....
                        So hat man dann vermutlich nach der Eingabe nur eine Verzögerung bis der echte neue Wert angezeigt wird (der Adapter wieder Daten geholt hat)
                        Umgeht das Alias auch das Problem von 2b?
                          @copystring
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #369
                          @copystring
                          Ich glaube schon. Am besten einfach Mal ausprobieren.
                            @copystring
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #370
                            @copystring
                            Beobachte es mal.
                            Hab mir jetzt alle Aliase erstellt.
                            Da ist mir bei Mop_Mode was aufgefallen.
                            Auf Deep+ steht er bei commands auf 302 und bei deviceStatus auf 303. Vermutlich ein Fehler oder?
                            EDIT
                            Das mit dem Alias klappt gut.
                            Das befürchtete Problem scheint es nicht zu geben. Bekomme es zumindest nicht provoziert.
                              @copystring
                              Beobachte es mal.
                              EDIT
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #371
                              @copystring
                              Stimmt. Habe ich in der dev branch korrigiert. Danke.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #372
                                @copystring
                                Habe heute noch etwas festgestellt, als die Steuerung über die Visu nicht geklappt hat.
                                Der Datenpunkt load_multi_map synchronisiert sich mit der App.
                                Laut deiner Definition von commands darf das ja eigentlich nicht sein.
                                Hab es eben gemerkt, da ich über meine vis einen Raum reinigen wollte der heute morgen schon mal dran war. Allerdings hat meine Frau heute mittag einen Raum in einer anderen Etage gereinigt (über die App).
                                Somit hat die Reinigung über meine vis nicht geklappt.
                                Bekomme ich easy mit einem Skript gelöst. Weiß nur nicht, ob es so gewünscht ist vom Adapter her.
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #373
                                  @copystring
                                  Erwischt ;)
                                  Ja das ist der einzige Punkt der synchron sein muss damit die Räume sauber geladen werden.
                                  Reicht es nicht aus get und set dann auf den selben Datenpunkt zu setzen?
                                    @copystring
                                    Erwischt ;)
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #374
                                    @copystring
                                    Hab es jetzt mit einem Skript gelöst. Bevor die Reinigung gestartet wird, schaue ich in welcher Etage ein Raum aktiv ist und lade die entsprechende Etage.
                                    Ein anderes Skript stellt sicher, dass man nur Räume in einer Etage auswählen kann.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #375
                                      V 0.1.2 ist drauf und funzt so weit.
                                      2 Fragen.
                                      1. Bekommen die neuen Datenpunkte nich Namen?
                                      2. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
                                      EDIT
                                      Noch eine Frage.
                                      Wenn ich den Reinigungsvorgang pausiere, bekomme ich ihn über den Adapter nicht vorgesetzt.
                                      Je nach Datenpunkt macht er nichts oder startet die Reinigung neu.
                                      Gibt's da was zu beachten?
                                      S copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        2 Fragen.
                                        EDIT
                                        Noch eine Frage.
                                        SpacerX
                                        #376
                                        @david-g sind wir nicht erst bei v0.0.10-alpha?
                                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                          2 Fragen.
                                          EDIT
                                          Noch eine Frage.
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #377
                                          2 Fragen.
                                          Die Datenpunkte bekommen die ids, welche direkt von roborock kommen. Die eigentlichen Namen stehen rechts daneben. Ich möchte die ids der Einfachheit halber nicht ändern.
                                          1. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
                                          Es scheint so, dass die Werte nicht passend von roborock übertragen werden. Alles ist entweder 1% zu wenig oder zu viel abhängig vom Modell. Ich habe versucht das zu korrigieren aber es passt leider nicht immer.
                                          EDIT
                                          Noch eine Frage.
                                          Hm. Das muss ich genauer anschauen. Welchen Befehl sendest du zum fortsetzen?
