  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @gaspode
    https://www.linuxatemyram.com/
    @shellyrulestheworld
    Prüf mal ob der v4l2 Kram da erforderlich ist. Kamera im Einsatz? Die scheint jedenfalls nicht korrekt installiert zu sein.
    shellyrulestheworld
    #61
    @thomas-braun ich habe eine Netzwerkkamera im Einsatz. Von dem her brauch ich diese Kamera nicht. Deshalb hab ich die montion.conf angepasst und die Kamera "kommentiert" (Zeile 18)
    Müsste passen, oder?
      GNU nano 5.4                       motion.conf
    setup_mode off
    # File to store the process ID.
    ; pid_file value
    # File to write logs messages into.  If not defined stderr and syslog is used.
    ; log_file value
    # Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL).
    log_level 6
    # Target directory for pictures, snapshots and movies
    ; target_dir value
    # Video device (e.g. /dev/video0) to be used for capturing.
    ;video_device /dev/video0
    # Parameters to control video device.  See motion_guide.html
    ; video_params value
    • S shellyrulestheworld
      setup_mode off
      ; pid_file value
      ; log_file value
      log_level 6
      ; target_dir value
      #62
      Auskommentiert wird mit dem 'Gartenzaun'/ der Raute. Wie z. B. in Zeile 5 zusehen.
        @gaspode
        shellyrulestheworld
        #63
        @thomas-braun wie kann man denn ans Ende der syslog springen? Beim scrollen wird man ja wahnsinnig ;-)
        und ich habe mal nicht genutzte Instanzen deinstalliert bzw. teilweise pausiert.
          #64
          tail -f /var/log/syslog
            @gaspode
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #65
            @thomas-braun said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
            Ja Danke, in "meinem" Link wird das Prinzip von OOM-Killer erklärt, deshalb hatte ich den gewählt.
            Auf jeden Fall ist es ein deutlicher Hinweis auf (zu) wenig Memory, wenn OOM-Killer zuschlägt, soweit ich das verstehe.
            • GaspodeG Gaspode
              #66
              @gaspode sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
              Ja, der OOM-Killer haut zunächst für das Kernsystem unwesentliche Prozesse ins Nirvana.
                shellyrulestheworld
                #67
                hab ";" durch "#" ersetzt. Aber leider scheint Motion immer noch nach der Kamera zu suchen. Hat jemand noch einen Tipp bzgl. Motion ? ;-)
                Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed                         to open video device /dev/video0: No such file or directory
                Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device f                        ailed to open
                Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
                Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] vid_start: Opening V4L2 device
                Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_device_open: Using videodevice /dev/video0 and input -1
                Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
                Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device failed to open
                Thomas BraunT GaspodeG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  #68
                  Ich kenne motion nicht.
                  @Gaspode
                  Steht auch drin:
                  Warning signs of a genuine low memory situation that you may want to look into:
                  • available memory (or "free + buffers/cache") is close to zero
                  • swap used increases or fluctuates
                  • dmesg | grep oom-killer shows the OutOfMemory-killer at work
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #69
                    @shellyrulestheworld said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                    Hast du Motion danach auch neu gestartet? Ich kenne Motion nicht, aber mich würde überraschen, wenn da eine Konfigurationsänderung im laufenden Betrieb eine Auswirkung hat.
                    Während der Anzeige mit less kannst du auch durch Eingabe von einem großen G ans Ende der Datei springen.
                    • GaspodeG Gaspode
                      shellyrulestheworld
                      #70
                      @gaspode
                      Danke für den Tipp. Service neu starten hat leider nichts gebracht. Ich verstehe das motion noch nicht ganz...
                        #71
                        @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                        kenne motion auch nicht, aber als ich mit der Fehlermeldung mal gegoogelt habe, bekam ich einige Treffer ;)
                        Dieser Befehl zeigt Dir welche Devices vom v4l2 erkannt werden.
                        v4l2-ctl --list-devices
                        Ist der Treiber geladen, das kannst Du mit dem Befehl unten testen, wenn leer dann ist der Treiber nicht geladen und muss mit dem zweiten Befehl geladen werden.
                        lsmod | grep -i  "bcm2835-v4l2"
                        sudo modprobe bcm2835-v4l2
                        Natürlich den Treiber einsetzen der für Deine Hardware passt.
                        Mit
                        man lsmod
                        man modprobe
                        bekommst Du die Hilfeseiten, damit Du weist, was du da Tust.
                        Wie Du das dann reboot fest machst musst Du selbst suchen, habe kein ResPI und auch kein Motion
                        VG
                        Bernd
                          shellyrulestheworld
                          #72
                          ich habe die automatischen Updates im iobroker ausgeschaltet und seither läuft das System stabil. Ab und zu mache ich "deinen 3-Satz" um das System aktuell zu halten - klappt bestens.
                          Wenn ich jetzt aber gelegentlich im Admin auf "Adapter auf Updates prüfen" klicke kommt ein Reboot. Manchmal tut es auch, aber ich habe das Gefühl, dass seit einiger Zeit keine Updates mehr für die Apdater gekommen sind.
                          Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            #73
                            Nicht normal. Hier rebootet nix, wenn ich das nicht will.
                            Dann schau nach.
                            sudo apt update
                            iobroker update
                            ist dein Freund.
                              Dann schau nach.
                              sudo apt update
                              iobroker update
                              ist dein Freund.
                              shellyrulestheworld
                              #74
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                              Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:8 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                              Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                              Get:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                              Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3,713 B]
                              Get:14 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
                              Fetched 729 kB in 3s (275 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              All packages are up to date.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                #75
                                Ja, alles i.O.
                                Im Stable geht es ja naturgemäß auch etwas gemütlicher zur Sache, was Updates angeht.
                                  Ja, alles i.O.
                                  shellyrulestheworld
                                  #76
                                  danke, ich werde dann ab und zu die Updates über den Befehl triggern und nicht über den Admin. Werde berichten, ob das zu Abstürzen führt :-)
                                    #77
                                    Kannst ja per
                                    iob diag
                                    mal reinschauen ob es da Auffälligkeiten bei dem System gibt.
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #78
                                      Ins Log hast du daraufhin nicht geschaut? Da sollte man evtl. Hinweise auf die Absturzursache erkennen können.
                                      • apollon77A Offline
                                        #79
                                        /var/log/syslog ?
                                        • apollon77A apollon77
                                          /var/log/syslog ?
                                          shellyrulestheworld
                                          #80
                                          @apollon77
                                          Mar 15 15:33:00 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_device_open: Using videodevice /dev/video0 and input -1
                                          Mar 15 15:33:00 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
                                          Mar 15 15:33:00 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device failed to open
                                          Mar 15 15:33:03 raspberrypi bash[878]: Send diag info: {"uuid":"f8c37d91-9714-ae1d-5ca5-563211cda069","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"vers
                                          ion":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","pl
                                          atform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.
                                          js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.
                                          2","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.
                                          js"},"fronius":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"heizoel":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.
                                          2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.1.2","platform":"Javascript
                                          /Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"versi
                                          on":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.2","platform":"Javascri
                                          pt/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"philips-ai
                                          r":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.3.0","platfo
                                          rm":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},
                                          "synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.2","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"1.
                                          0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.17","platform":"Javascr
                                          ipt/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidge
                                          ts":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"vers
                                          ion":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform
                                          ":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.10","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sim
                                          ple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-beta":{"version":"
                                          2.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"
                                          0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":
                                          "Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"a
                                          larm":{"version":"3.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":46,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3926355968,"ostype":"Linux","city":"Mössingen","vis":21}
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334752] nc3:Camera1 invoked oom-killer: gfp_mask=0x1100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334780] CPU: 3 PID: 871 Comm: nc3:Camera1 Tainted: G         C        5.15.84-v8+ #1613
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334786] Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (DT)
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334791] Call trace:
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334792]  dump_backtrace+0x0/0x1b8
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334808]  show_stack+0x20/0x30
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334814]  dump_stack_lvl+0x8c/0xb8
                                          Mar 15 15:33:10 raspberrypi kernel: [286331.334820]  dump_stack+0x18/0x34
