  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    @homoran ja, das stimmt. Hab es aus Versehen mal gemacht und bin jetzt zurück: sudo npm install -g npm@8.19.3
    @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
    Falsch, falsch, falsch. Finger weg von dem Mumpitiz!
    Mach es wie oben von mir geschrieben.
      Doch... 29...
      Patch die Kiste auf Stand!
      shellyrulestheworld
      @thomas-braun nach dem Update von NPM sind die pending updates weg... Siehe iob status
        @shellyrulestheworld warum???
        führ jetzt die Befehle von @Thomas-Braun aus und fixe das wieder.
          Nein, das sind Updates des OS, die packst du mit npm nicht an.
            sind sie nicht! siehe status
            Pending OS-Updates: 29
              shellyrulestheworld
              OK, dann mach ich mal:
              iob stop
              iob fix
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo apt install --reinstall nodejs
              sudo reboot
                iob stop
                iob fix
                sudo apt update
                sudo reboot
                shellyrulestheworld
                Done. Lief alles soweit durch:
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Pending iob updates:    0
                Active repo(s): stable
                Objects:                15853
                States:                 13489
                Size of iob-Database:
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas BraunT S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                15853
                  States:                 13489
                  Poste mal den vollständigen Output.
                                         v.2023-01-02
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Objects:                15853
                    States:                 13489
                    shellyrulestheworld
                    denkt ihr das NPM könnte mir noch mehr Probleme machen? Hatte es nicht gewusst - Anfängerfehler...
                    Ich werde jetzt mal weiter beobachten.
                    Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                      Einfach die Finger davon lassen. Das kommt in passender Version über das reguläre Update deines OS mit. (Das regelmäßiger durchführen!)
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                15853
                        States:                 13489
                        @homoran sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                        @shellyrulestheworld da kommt noch mehr! Speicher und so.
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Speicher kommt in einer künftigen Version der Summary.
                            shellyrulestheworld
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture:   aarch64
                            Docker:         false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             19:18:36 up 7 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.48, 1.37
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Sun Jan 22 18:18:36 UTC 2023
                            Sun Jan 22 19:18:36 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.7G        2.3G        579M        1.0M        891M        1.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.8G        2.3G        679M
                                     3744 M total memory
                                     2273 M used memory
                                      383 M active memory
                                     2608 M inactive memory
                                      579 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                      800 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                            /dev/sda1      vfat       15G  291M   15G   2% /mnt/usb0
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                            tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Sun Jan 22 19:11:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E6:BC:85 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=515bbee9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Jan 22 19:11:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sun Jan 22 19:11:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Jan 22 19:11:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.5G    /var/
                            2.7G    /var/lib
                            2.6G    /var/lib/influxdb/engine/data/1147cd382d43b18f/autogen
                            /opt/iobroker/backups:
                            283M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            977M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            869M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            582M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                            545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                            543M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2658990-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        15853
                            States:         13489
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:8 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14808      980/io.shelly.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14519      712/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14512      712/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11702      535/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7778            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11703      535/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14348      522/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20523      1493/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          11704      535/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      112        11150      496/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      112        11149      496/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      380/python2
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20596      1567/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       15477      739/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20928      1654/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14488      640/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18969      1700/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14350      522/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15391      636/grafana-server
                            udp        0      0 0.0.0.0:58449           0.0.0.0:*                           1001       23913      2115/io.upnp.0
                            udp        0      0 192.168.178.77:5353     0.0.0.0:*                           1001       15016      1066/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13617      370/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14137      958/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36608           0.0.0.0:*                           108        13619      370/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28701      2115/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13680      635/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:43163           0.0.0.0:*                           1001       17157      899/io.philips-air.
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13618      370/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42438                :::*                                108        13620      370/avahi-daemon: r
                            2023-01-22 19:15:07.347  - error: pvforecast.0 (1536) [updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                            2023-01-22 19:15:13.197  - info: dwd.0 (3551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-22 19:15:13.757  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-01-22 19:15:28.516  - info: cloud.0 (1265) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-01-22 19:15:28.693  - info: cloud.0 (1265) Connection changed: connect
                            2023-01-22 19:15:42.373  - info: daswetter.0 (2445) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2023-01-22 19:15:47.231  - error: daswetter.0 (2445) force terminate
                            2023-01-22 19:15:47.232  - warn: daswetter.0 (2445) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                            2023-01-22 19:15:47.748  - warn: daswetter.0 (2445) get state error: Connection is closed.
                            2023-01-22 19:15:47.750  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2023-01-22 19:15:47.754  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.
                            2023-01-22 19:15:47.758  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.]
                            2023-01-22 19:15:47.760  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.
                            2023-01-22 19:15:47.764  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            2023-01-22 19:15:47.767  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.
                            2023-01-22 19:15:47.771  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.]
                            2023-01-22 19:15:47.774  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.
                            2023-01-22 19:15:47.871  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                            2023-01-22 19:16:14.785  - info: alexa2.0 (864) Subscribing to states...
                            2023-01-22 19:16:17.450  - info: alexa2.0 (864) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-01-22 19:16:41.608  - info: shelly.1 (980) [MQTT] Device with client id "shellytrv-2C1165DAB5E5" connected!
                            2023-01-22 19:16:42.416  - info: shelly.1 (980) [MQTT] Device with client id "shellytrv-84FD270A20F4" connected!
                            2023-01-22 19:16:43.277  - info: alexa2.0 (864) Initialization Done ...
                            2023-01-22 19:17:12.907  - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                            2023-01-22 19:17:14.278  - info: admin.1 (739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3744 M total memory
                                       2273 M used memory
                                        383 M active memory
                                        579 M free memory
                                         90 M buffer memory
                                        800 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              4.5G    /var/
                              2.7G    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        15853
                              States:         13489
                              Pending Updates: 0
                              Soweit keine erkennbaren Kinken.
                              Das Grafana-Repo musst du aber anpacken:
                              https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                @thomas-braun sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                                ist ja auch frisch nach einem reboot.
                                35 aktive Instanzen und noch 1.4G available klingt gut.
                                auch die Load ist im grünen Bereich.
                                diese Ausgabe solltest du dir ruhig ab und zu ansehen
                                  shellyrulestheworld
                                  @homoran @Thomas-Braun Dankeschön !!
                                    shellyrulestheworld
                                    grafana auch gefixt. Echt toll :-)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Get:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                                    Get:10 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [62.8 kB]
                                    Get:11 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [64.8 kB]
                                    Fetched 134 kB in 3s (44.7 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                      shellyrulestheworld
                                      schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                                      Heute leider das gleiche Spiel:
                                      2023-01-23 18:30:14.828 - warn: trashschedule.0 (1627) no events matches type "Altpapier" with match "Altpapier"
                                      2023-01-23 18:30:19.839 - info: ical.0 (64838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-01-23 18:30:20.382 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-01-23 18:30:32.846 - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                                      2023-01-23 18:30:40.606 - info: daswetter.0 (64819) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2023-01-23 18:30:47.585 - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                                      2023-01-23 18:30:49.031 - info: daswetter.0 (64819) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-01-23 18:30:49.555 - info: daswetter.0 (64819) cleaned everything up...
                                      2023-01-23 18:30:49.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-23 18:32:30.483 - info: javascript.0 (806) Stop script script.js.Test.Test
                                      2023-01-23 18:33:38.234 - info: web.0 (1654) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 vis.0
                                      2023-01-23 18:33:59.666 - info: javascript.0 (806) Start javascript script.js.Test.Test
                                      2023-01-23 18:33:59.686 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-01-23 18:34:46.007 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: timeout hat zugeschlagen
                                      2023-01-23 18:35:00.238 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 64966
                                      2023-01-23 18:35:04.018 - info: dwd.0 (64966) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-23 18:35:09.773 - info: dwd.0 (64966) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-01-23 18:35:10.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-23 18:35:50.683 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: timeout hat zugeschlagen
                                      2023-01-23 18:40:00.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 65118
                                      2023-01-23 18:40:04.203 - info: dwd.0 (65118) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-23 18:40:10.272 - info: dwd.0 (65118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-01-23 18:40:10.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-23 18:45:00.041 - info: javascript.0 (806) script.js.PV.VerbrauchsberechnungShellys: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 28
                                      2023-01-23 18:45:00.292 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 65289
                                      2023-01-23 18:45:04.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 65300
                                      2023-01-23 18:45:06.108 - info: dwd.0 (65289) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-23 18:45:08.637 - info: daswetter.0 (65300) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-23 18:45:09.580 - error: pvforecast.0 (1536) [updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                      2023-01-23 18:45:11.322 - info: dwd.0 (65289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-01-23 18:45:11.946 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-23 18:45:38.150 - info: daswetter.0 (65300) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2023-01-23 18:45:47.366 - info: daswetter.0 (65300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-01-23 18:45:47.883 - info: daswetter.0 (65300) cleaned everything up...
                                      2023-01-23 18:45:47.907 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-01-23 18:47:24.927 - info: admin.1 (739) Request actual repository...
                                      2023-01-23 18:47:25.659 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-01-23 18:47:35.629 - info: hs100.0 (1413) cleaned everything up...
                                      2023-01-23 18:47:35.642 - error: pvforecast.0 (1536) States database error: read ECONNRESET
                                      2023-01-23 18:47:35.823 - error: trashschedule.0 (1627) States database error: read ECONNRESET
                                      2023-01-23 18:47:35.679 - info: zigbee.0 (1204) cleaned everything up...
                                      2023-01-23 18:47:35.676 - info: pollenflug.0 (37919) Closing Adapter
                                      2023-01-23 18:47:35.896 - info: trashschedule.0 (1627) cleaned everything up...
                                      2023-01-23 18:47:35.694 - info: javascript.0 (806) Stop script script.js.Heizungssteuerung.HeizungssteuerungBenno
                                      2023-01-23 18:47:35.682 - info: info.0 (1428) cleaned everything up...
                                      Zeile 47 und 48, wie auch schon davor..
                                      Thomas BraunT CodierknechtC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Zeile 47 und 48,
                                        Da steht nix wildes drin.
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          Mach mal Deine Credentials für den Google-Kalender unkenntlich - sonst hagelt's womöglich bald Termine 😁
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
