  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    @homoran ja, das stimmt. Hab es aus Versehen mal gemacht und bin jetzt zurück: sudo npm install -g npm@8.19.3
    @shellyrulestheworld warum???
    führ jetzt die Befehle von @Thomas-Braun aus und fixe das wieder.
      @thomas-braun nach dem Update von NPM sind die pending updates weg... Siehe iob status
      @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
      Nein, das sind Updates des OS, die packst du mit npm nicht an.
        sind sie nicht! siehe status
        Pending OS-Updates: 29
          shellyrulestheworld
          OK, dann mach ich mal:
          iob stop
          iob fix
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo apt install --reinstall nodejs
          sudo reboot
            iob stop
            iob fix
            sudo apt update
            sudo reboot
            shellyrulestheworld
            Done. Lief alles soweit durch:
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): stable
            Objects:                15853
            States:                 13489
            Size of iob-Database:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Thomas BraunT S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                   v.2023-01-02
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              Objects:                15853
              States:                 13489
              Poste mal den vollständigen Output.
                                     v.2023-01-02
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Objects:                15853
                States:                 13489
                shellyrulestheworld
                denkt ihr das NPM könnte mir noch mehr Probleme machen? Hatte es nicht gewusst - Anfängerfehler...
                Ich werde jetzt mal weiter beobachten.
                Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                  Einfach die Finger davon lassen. Das kommt in passender Version über das reguläre Update deines OS mit. (Das regelmäßiger durchführen!)
                                         v.2023-01-02
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Objects:                15853
                    States:                 13489
                    @homoran sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                    @shellyrulestheworld da kommt noch mehr! Speicher und so.
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Speicher kommt in einer künftigen Version der Summary.
                        shellyrulestheworld
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture:   aarch64
                        Docker:         false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         19:18:36 up 7 min,  1 user,  load average: 1.62, 2.48, 1.37
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Sun Jan 22 18:18:36 UTC 2023
                        Sun Jan 22 19:18:36 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.7G        2.3G        579M        1.0M        891M        1.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.8G        2.3G        679M
                                 3744 M total memory
                                 2273 M used memory
                                  383 M active memory
                                 2608 M inactive memory
                                  579 M free memory
                                   90 M buffer memory
                                  800 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat       15G  291M   15G   2% /mnt/usb0
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                        tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Sun Jan 22 19:11:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E6:BC:85 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=515bbee9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sun Jan 22 19:11:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun Jan 22 19:11:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sun Jan 22 19:11:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.5G    /var/
                        2.7G    /var/lib
                        2.6G    /var/lib/influxdb/engine/data/1147cd382d43b18f/autogen
                        /opt/iobroker/backups:
                        283M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        977M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        869M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        582M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                        545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                        543M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2658990-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        Objects and States
                        Objects:        15853
                        States:         13489
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:8 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14808      980/io.shelly.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14519      712/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14512      712/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11702      535/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:7778            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11703      535/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14348      522/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20523      1493/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          11704      535/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      112        11150      496/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      112        11149      496/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      380/python2
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20596      1567/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       15477      739/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20928      1654/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14488      640/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18969      1700/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14350      522/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15391      636/grafana-server
                        udp        0      0 0.0.0.0:58449           0.0.0.0:*                           1001       23913      2115/io.upnp.0
                        udp        0      0 192.168.178.77:5353     0.0.0.0:*                           1001       15016      1066/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13617      370/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14137      958/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36608           0.0.0.0:*                           108        13619      370/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28701      2115/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13680      635/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:43163           0.0.0.0:*                           1001       17157      899/io.philips-air.
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13618      370/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::42438                :::*                                108        13620      370/avahi-daemon: r
                        2023-01-22 19:15:07.347  - error: pvforecast.0 (1536) [updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                        2023-01-22 19:15:13.197  - info: dwd.0 (3551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-22 19:15:13.757  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-22 19:15:28.516  - info: cloud.0 (1265) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-01-22 19:15:28.693  - info: cloud.0 (1265) Connection changed: connect
                        2023-01-22 19:15:42.373  - info: daswetter.0 (2445) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2023-01-22 19:15:47.231  - error: daswetter.0 (2445) force terminate
                        2023-01-22 19:15:47.232  - warn: daswetter.0 (2445) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                        2023-01-22 19:15:47.748  - warn: daswetter.0 (2445) get state error: Connection is closed.
                        2023-01-22 19:15:47.750  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                        2023-01-22 19:15:47.754  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.
                        2023-01-22 19:15:47.758  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.]
                        2023-01-22 19:15:47.760  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.
                        2023-01-22 19:15:47.764  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.]
                        2023-01-22 19:15:47.767  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.
                        2023-01-22 19:15:47.771  - error: daswetter.0 (2445) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.]
                        2023-01-22 19:15:47.774  - error: daswetter.0 (2445) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.
                        2023-01-22 19:15:47.871  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                        2023-01-22 19:16:14.785  - info: alexa2.0 (864) Subscribing to states...
                        2023-01-22 19:16:17.450  - info: alexa2.0 (864) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-01-22 19:16:41.608  - info: shelly.1 (980) [MQTT] Device with client id "shellytrv-2C1165DAB5E5" connected!
                        2023-01-22 19:16:42.416  - info: shelly.1 (980) [MQTT] Device with client id "shellytrv-84FD270A20F4" connected!
                        2023-01-22 19:16:43.277  - info: alexa2.0 (864) Initialization Done ...
                        2023-01-22 19:17:12.907  - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                        2023-01-22 19:17:14.278  - info: admin.1 (739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3744 M total memory
                                   2273 M used memory
                                    383 M active memory
                                    579 M free memory
                                     90 M buffer memory
                                    800 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Messages in dmesg:
                          /var:
                          4.5G    /var/
                          2.7G    /var/lib
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15853
                          States:         13489
                          Pending Updates: 0
                          Soweit keine erkennbaren Kinken.
                          Das Grafana-Repo musst du aber anpacken:
                          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                            @thomas-braun sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                            ist ja auch frisch nach einem reboot.
                            35 aktive Instanzen und noch 1.4G available klingt gut.
                            auch die Load ist im grünen Bereich.
                            diese Ausgabe solltest du dir ruhig ab und zu ansehen
                              shellyrulestheworld
                              @homoran @Thomas-Braun Dankeschön !!
                                shellyrulestheworld
                                grafana auch gefixt. Echt toll :-)
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Get:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                                Get:10 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [62.8 kB]
                                Get:11 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [64.8 kB]
                                Fetched 134 kB in 3s (44.7 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                  shellyrulestheworld
                                  schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                                  Heute leider das gleiche Spiel:
                                  2023-01-23 18:30:14.828 - warn: trashschedule.0 (1627) no events matches type "Altpapier" with match "Altpapier"
                                  2023-01-23 18:30:19.839 - info: ical.0 (64838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-01-23 18:30:20.382 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-01-23 18:30:32.846 - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                                  2023-01-23 18:30:40.606 - info: daswetter.0 (64819) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2023-01-23 18:30:47.585 - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                                  2023-01-23 18:30:49.031 - info: daswetter.0 (64819) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2023-01-23 18:30:49.555 - info: daswetter.0 (64819) cleaned everything up...
                                  2023-01-23 18:30:49.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-23 18:32:30.483 - info: javascript.0 (806) Stop script script.js.Test.Test
                                  2023-01-23 18:33:38.234 - info: web.0 (1654) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 vis.0
                                  2023-01-23 18:33:59.666 - info: javascript.0 (806) Start javascript script.js.Test.Test
                                  2023-01-23 18:33:59.686 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-01-23 18:34:46.007 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: timeout hat zugeschlagen
                                  2023-01-23 18:35:00.238 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 64966
                                  2023-01-23 18:35:04.018 - info: dwd.0 (64966) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-23 18:35:09.773 - info: dwd.0 (64966) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-01-23 18:35:10.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-23 18:35:50.683 - info: javascript.0 (806) script.js.Test.Test: timeout hat zugeschlagen
                                  2023-01-23 18:40:00.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 65118
                                  2023-01-23 18:40:04.203 - info: dwd.0 (65118) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-23 18:40:10.272 - info: dwd.0 (65118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-01-23 18:40:10.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-23 18:45:00.041 - info: javascript.0 (806) script.js.PV.VerbrauchsberechnungShellys: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 28
                                  2023-01-23 18:45:00.292 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 65289
                                  2023-01-23 18:45:04.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 65300
                                  2023-01-23 18:45:06.108 - info: dwd.0 (65289) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-23 18:45:08.637 - info: daswetter.0 (65300) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-23 18:45:09.580 - error: pvforecast.0 (1536) [updateActualWeatherData] failed to update weather data: TypeError: data.filter is not a function
                                  2023-01-23 18:45:11.322 - info: dwd.0 (65289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-01-23 18:45:11.946 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-23 18:45:38.150 - info: daswetter.0 (65300) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2023-01-23 18:45:47.366 - info: daswetter.0 (65300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2023-01-23 18:45:47.883 - info: daswetter.0 (65300) cleaned everything up...
                                  2023-01-23 18:45:47.907 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-23 18:47:24.927 - info: admin.1 (739) Request actual repository...
                                  2023-01-23 18:47:25.659 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-01-23 18:47:35.629 - info: hs100.0 (1413) cleaned everything up...
                                  2023-01-23 18:47:35.642 - error: pvforecast.0 (1536) States database error: read ECONNRESET
                                  2023-01-23 18:47:35.823 - error: trashschedule.0 (1627) States database error: read ECONNRESET
                                  2023-01-23 18:47:35.679 - info: zigbee.0 (1204) cleaned everything up...
                                  2023-01-23 18:47:35.676 - info: pollenflug.0 (37919) Closing Adapter
                                  2023-01-23 18:47:35.896 - info: trashschedule.0 (1627) cleaned everything up...
                                  2023-01-23 18:47:35.694 - info: javascript.0 (806) Stop script script.js.Heizungssteuerung.HeizungssteuerungBenno
                                  2023-01-23 18:47:35.682 - info: info.0 (1428) cleaned everything up...
                                  Zeile 47 und 48, wie auch schon davor..
                                  Thomas BraunT CodierknechtC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Zeile 47 und 48,
                                    Da steht nix wildes drin.
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Mach mal Deine Credentials für den Google-Kalender unkenntlich - sonst hagelt's womöglich bald Termine 😁
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        shellyrulestheworld
                                        @codierknecht 😨 🤣
                                          @codierknecht 😨 🤣
                                          shellyrulestheworld
                                          Zeile 10 --> da hab ich wohl einen Adapter installiert... Da ging es gut
                                          2023-01-23 06:20:09.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-01-23 06:20:59.603 - info: jarvis.0 (1493) Client with IP 192.168.178.37 connected.
                                          2023-01-23 06:21:55.238 - info: web.0 (1654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:22:09.760 - info: web.0 (1654) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 vis.0
                                          2023-01-23 06:22:13.959 - info: web.0 (1654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:22:19.926 - info: web.0 (1654) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 vis.0
                                          2023-01-23 06:22:32.239 - info: admin.1 (739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:24:08.833 - info: admin.1 (739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:24:45.302 - info: admin.1 (739) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:24:49.474 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-01-23 06:25:02.363 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 37640
                                          2023-01-23 06:25:07.766 - info: dwd.0 (37640) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-01-23 06:25:10.465 - info: dwd.0 (37640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-01-23 06:25:11.019 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-01-23 06:25:44.430 - info: admin.1 (739) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                                          2023-01-23 06:27:53.204 - info: host.raspberrypi iobroker add pollenflug --host raspberrypi
                                          2023-01-23 06:27:58.536 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3Installing iobroker.pollenflug@1.0.6... (System call)
