  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    Dazu hat @apollon77 schon vor längerer Zeit in einem anderen Thread was geschrieben:
    @apollon77 said in Iobroker stuerzt immer wieder mal ab:
    Wenn oom_reaper bzw oom_killer im
    Syslog stehen dann geht dir der Speicher aus und der Kernel schießt Prozesse ab. Also ramnutzung wird dein Problem sein. Es läuft mehr als du ram hast.
    Es ist also wohl so, wie er oben bereits vermutet hat:
    @apollon77 said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
    Ich tippe auf Zuviele Instanzen bei zu wenig RAM.
    • GaspodeG Gaspode
      shellyrulestheworld
      @gaspode
      aktuelle Werte (ich finde die nicht abnormal und RAM --> 11% aktuell)
      CPU: 25,85 %
      RAM: 11,6 %
      Betriebszeit: 14h
      Verfügbar: 4.0.24
      Installiert: 4.0.24
      Ereignisse: ⇥38 / ↦15
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.6 GB
      System-Betriebszeit: 1 T. 11:21:29
      Node.js: v16.19.0
      time: 1674538375851
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 456
      NPM: 8.19.3
      Datenträgergröße: 58.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 47.7 GB
      Betriebszeit: 11:45:00
      Aktive Instanzen: 38
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 16.19.0
      _nodeNewest: 16.19.0
      _nodeNewestNext: 16.19.0
      _npmCurrent: 8.19.3
      _npmNewest: 8.19.3
      _npmNewestNext: 8.19.3
      Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S shellyrulestheworld
        @gaspode
        CPU: 25,85 %
        RAM: 11,6 %
        Betriebszeit: 14h
        Verfügbar: 4.0.24
        Installiert: 4.0.24
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.6 GB
        Node.js: v16.19.0
        time: 1674538375851
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 456
        NPM: 8.19.3
        aktiv: true
        _npmCurrent: 8.19.3
        _npmNewest: 8.19.3
        @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
        Könnte Grenzwertig sein.
          @gaspode
          CPU: 25,85 %
          RAM: 11,6 %
          Betriebszeit: 14h
          Verfügbar: 4.0.24
          Installiert: 4.0.24
          Plattform: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 3.6 GB
          Node.js: v16.19.0
          time: 1674538375851
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 456
          NPM: 8.19.3
          aktiv: true
          _npmCurrent: 8.19.3
          _npmNewest: 8.19.3
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @shellyrulestheworld said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
          Er läuft jetzt ja auch erst 14 Stunden, und nach drei Tagen kommt es zu dem Problem. In der Zischenzeit kann viel passieren, die RAM Auslastung ist ja nur eine Momentaufnahme. Evtl. hast du auch einen Prozess, der allokierten Speicher nicht mehr sauber freigibt.
          Ich würde mir an deiner Stelle mal regelmäßig die RAM Auslastung ansehen, so etwa alle 4 bis 6 Stunden, ob ein Trend erkennbar ist.
          Hier zur Hintergrundinfo (was passenderes habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber das Prinzip wird verständlich erklärt):
          https://neo4j.com/developer/kb/linux-out-of-memory-killer/
          • GaspodeG Gaspode
            @gaspode
            https://www.linuxatemyram.com/
            Prüf mal ob der v4l2 Kram da erforderlich ist. Kamera im Einsatz? Die scheint jedenfalls nicht korrekt installiert zu sein.
            S GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
              @gaspode
              shellyrulestheworld
              @thomas-braun ich habe eine Netzwerkkamera im Einsatz. Von dem her brauch ich diese Kamera nicht. Deshalb hab ich die montion.conf angepasst und die Kamera "kommentiert" (Zeile 18)
              Müsste passen, oder?
                GNU nano 5.4                       motion.conf
              setup_mode off
              # File to store the process ID.
              ; pid_file value
              # File to write logs messages into.  If not defined stderr and syslog is used.
              ; log_file value
              # Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL).
              log_level 6
              # Target directory for pictures, snapshots and movies
              ; target_dir value
              # Video device (e.g. /dev/video0) to be used for capturing.
              ;video_device /dev/video0
              # Parameters to control video device.  See motion_guide.html
              ; video_params value
                setup_mode off
                ; pid_file value
                ; log_file value
                log_level 6
                ; target_dir value
                Auskommentiert wird mit dem 'Gartenzaun'/ der Raute. Wie z. B. in Zeile 5 zusehen.
                  @gaspode
                  shellyrulestheworld
                  @thomas-braun wie kann man denn ans Ende der syslog springen? Beim scrollen wird man ja wahnsinnig ;-)
                  und ich habe mal nicht genutzte Instanzen deinstalliert bzw. teilweise pausiert.
                    tail -f /var/log/syslog
                      @gaspode
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      @thomas-braun said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                      Ja Danke, in "meinem" Link wird das Prinzip von OOM-Killer erklärt, deshalb hatte ich den gewählt.
                      Auf jeden Fall ist es ein deutlicher Hinweis auf (zu) wenig Memory, wenn OOM-Killer zuschlägt, soweit ich das verstehe.
                      • GaspodeG Gaspode
                        #66
                        @gaspode sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                        Ja, der OOM-Killer haut zunächst für das Kernsystem unwesentliche Prozesse ins Nirvana.
                          shellyrulestheworld
                          #67
                          hab ";" durch "#" ersetzt. Aber leider scheint Motion immer noch nach der Kamera zu suchen. Hat jemand noch einen Tipp bzgl. Motion ? ;-)
                          Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed                         to open video device /dev/video0: No such file or directory
                          Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device f                        ailed to open
                          Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
                          Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] vid_start: Opening V4L2 device
                          Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_device_open: Using videodevice /dev/video0 and input -1
                          Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
                          Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device failed to open
                          Thomas BraunT GaspodeG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            #68
                            Ich kenne motion nicht.
                            @Gaspode
                            Steht auch drin:
                            Warning signs of a genuine low memory situation that you may want to look into:
                            • available memory (or "free + buffers/cache") is close to zero
                            • swap used increases or fluctuates
                            • dmesg | grep oom-killer shows the OutOfMemory-killer at work
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #69
                              Hast du Motion danach auch neu gestartet? Ich kenne Motion nicht, aber mich würde überraschen, wenn da eine Konfigurationsänderung im laufenden Betrieb eine Auswirkung hat.
                              Während der Anzeige mit less kannst du auch durch Eingabe von einem großen G ans Ende der Datei springen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                shellyrulestheworld
                                #70
                                @gaspode
                                Danke für den Tipp. Service neu starten hat leider nichts gebracht. Ich verstehe das motion noch nicht ganz...
                                  #71
                                  kenne motion auch nicht, aber als ich mit der Fehlermeldung mal gegoogelt habe, bekam ich einige Treffer ;)
                                  Dieser Befehl zeigt Dir welche Devices vom v4l2 erkannt werden.
                                  v4l2-ctl --list-devices
                                  Ist der Treiber geladen, das kannst Du mit dem Befehl unten testen, wenn leer dann ist der Treiber nicht geladen und muss mit dem zweiten Befehl geladen werden.
                                  lsmod | grep -i  "bcm2835-v4l2"
                                  sudo modprobe bcm2835-v4l2
                                  Natürlich den Treiber einsetzen der für Deine Hardware passt.
                                  Mit
                                  man lsmod
                                  man modprobe
                                  bekommst Du die Hilfeseiten, damit Du weist, was du da Tust.
                                  Wie Du das dann reboot fest machst musst Du selbst suchen, habe kein ResPI und auch kein Motion
                                  Bernd
                                    shellyrulestheworld
                                    #72
                                    ich habe die automatischen Updates im iobroker ausgeschaltet und seither läuft das System stabil. Ab und zu mache ich "deinen 3-Satz" um das System aktuell zu halten - klappt bestens.
                                    Wenn ich jetzt aber gelegentlich im Admin auf "Adapter auf Updates prüfen" klicke kommt ein Reboot. Manchmal tut es auch, aber ich habe das Gefühl, dass seit einiger Zeit keine Updates mehr für die Apdater gekommen sind.
                                      #73
                                      Nicht normal. Hier rebootet nix, wenn ich das nicht will.
                                      Dann schau nach.
                                      sudo apt update
                                      iobroker update
                                      ist dein Freund.
                                        Dann schau nach.
                                        sudo apt update
                                        iobroker update
                                        ist dein Freund.
                                        shellyrulestheworld
                                        #74
                                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                                        Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:8 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                                        Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                                        Get:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                                        Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                        Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3,713 B]
                                        Get:14 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
                                        Fetched 729 kB in 3s (275 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          #75
                                          Ja, alles i.O.
                                          Im Stable geht es ja naturgemäß auch etwas gemütlicher zur Sache, was Updates angeht.
