  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    @gaspode
    aktuelle Werte (ich finde die nicht abnormal und RAM --> 11% aktuell)
    CPU: 25,85 %
    RAM: 11,6 %
    Betriebszeit: 14h
    Verfügbar: 4.0.24
    Installiert: 4.0.24
    Ereignisse: ⇥38 / ↦15
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.6 GB
    System-Betriebszeit: 1 T. 11:21:29
    Node.js: v16.19.0
    time: 1674538375851
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 456
    NPM: 8.19.3
    Datenträgergröße: 58.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 47.7 GB
    Betriebszeit: 11:45:00
    Aktive Instanzen: 38
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 16.19.0
    _nodeNewest: 16.19.0
    _nodeNewestNext: 16.19.0
    _npmCurrent: 8.19.3
    _npmNewest: 8.19.3
    _npmNewestNext: 8.19.3
    @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
    Könnte Grenzwertig sein.
      @gaspode
      CPU: 25,85 %
      RAM: 11,6 %
      Betriebszeit: 14h
      Verfügbar: 4.0.24
      Installiert: 4.0.24
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.6 GB
      Node.js: v16.19.0
      time: 1674538375851
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 456
      NPM: 8.19.3
      aktiv: true
      _npmCurrent: 8.19.3
      _npmNewest: 8.19.3
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @shellyrulestheworld said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
      Er läuft jetzt ja auch erst 14 Stunden, und nach drei Tagen kommt es zu dem Problem. In der Zischenzeit kann viel passieren, die RAM Auslastung ist ja nur eine Momentaufnahme. Evtl. hast du auch einen Prozess, der allokierten Speicher nicht mehr sauber freigibt.
      Ich würde mir an deiner Stelle mal regelmäßig die RAM Auslastung ansehen, so etwa alle 4 bis 6 Stunden, ob ein Trend erkennbar ist.
      Hier zur Hintergrundinfo (was passenderes habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber das Prinzip wird verständlich erklärt):
      https://neo4j.com/developer/kb/linux-out-of-memory-killer/
      • GaspodeG Gaspode
        @gaspode
        https://www.linuxatemyram.com/
        Prüf mal ob der v4l2 Kram da erforderlich ist. Kamera im Einsatz? Die scheint jedenfalls nicht korrekt installiert zu sein.
        S GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
          @gaspode
          shellyrulestheworld
          @thomas-braun ich habe eine Netzwerkkamera im Einsatz. Von dem her brauch ich diese Kamera nicht. Deshalb hab ich die montion.conf angepasst und die Kamera "kommentiert" (Zeile 18)
          Müsste passen, oder?
            GNU nano 5.4                       motion.conf
          setup_mode off
          # File to store the process ID.
          ; pid_file value
          # File to write logs messages into.  If not defined stderr and syslog is used.
          ; log_file value
          # Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL).
          log_level 6
          # Target directory for pictures, snapshots and movies
          ; target_dir value
          # Video device (e.g. /dev/video0) to be used for capturing.
          ;video_device /dev/video0
          # Parameters to control video device.  See motion_guide.html
          ; video_params value
            setup_mode off
            ; pid_file value
            ; log_file value
            log_level 6
            ; target_dir value
            Auskommentiert wird mit dem 'Gartenzaun'/ der Raute. Wie z. B. in Zeile 5 zusehen.
              @gaspode
              shellyrulestheworld
              @thomas-braun wie kann man denn ans Ende der syslog springen? Beim scrollen wird man ja wahnsinnig ;-)
              und ich habe mal nicht genutzte Instanzen deinstalliert bzw. teilweise pausiert.
                tail -f /var/log/syslog
                  @gaspode
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @thomas-braun said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                  Ja Danke, in "meinem" Link wird das Prinzip von OOM-Killer erklärt, deshalb hatte ich den gewählt.
                  Auf jeden Fall ist es ein deutlicher Hinweis auf (zu) wenig Memory, wenn OOM-Killer zuschlägt, soweit ich das verstehe.
                  • GaspodeG Gaspode
                    #66
                    @gaspode sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
                    Ja, der OOM-Killer haut zunächst für das Kernsystem unwesentliche Prozesse ins Nirvana.
                      shellyrulestheworld
                      #67
                      hab ";" durch "#" ersetzt. Aber leider scheint Motion immer noch nach der Kamera zu suchen. Hat jemand noch einen Tipp bzgl. Motion ? ;-)
                      Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed                         to open video device /dev/video0: No such file or directory
                      Jan 24 09:54:20 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device f                        ailed to open
                      Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
                      Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] vid_start: Opening V4L2 device
                      Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_device_open: Using videodevice /dev/video0 and input -1
                      Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
                      Jan 24 09:54:30 raspberrypi motion: [1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device failed to open
                      Thomas BraunT GaspodeG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        #68
                        Ich kenne motion nicht.
                        @Gaspode
                        Steht auch drin:
                        Warning signs of a genuine low memory situation that you may want to look into:
                        • available memory (or "free + buffers/cache") is close to zero
                        • swap used increases or fluctuates
                        • dmesg | grep oom-killer shows the OutOfMemory-killer at work
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #69
                          Hast du Motion danach auch neu gestartet? Ich kenne Motion nicht, aber mich würde überraschen, wenn da eine Konfigurationsänderung im laufenden Betrieb eine Auswirkung hat.
                          Während der Anzeige mit less kannst du auch durch Eingabe von einem großen G ans Ende der Datei springen.
                          • GaspodeG Gaspode
                            shellyrulestheworld
                            #70
                            @gaspode
                            Danke für den Tipp. Service neu starten hat leider nichts gebracht. Ich verstehe das motion noch nicht ganz...
                              #71
                              kenne motion auch nicht, aber als ich mit der Fehlermeldung mal gegoogelt habe, bekam ich einige Treffer ;)
                              Dieser Befehl zeigt Dir welche Devices vom v4l2 erkannt werden.
                              v4l2-ctl --list-devices
                              Ist der Treiber geladen, das kannst Du mit dem Befehl unten testen, wenn leer dann ist der Treiber nicht geladen und muss mit dem zweiten Befehl geladen werden.
                              lsmod | grep -i  "bcm2835-v4l2"
                              sudo modprobe bcm2835-v4l2
                              Natürlich den Treiber einsetzen der für Deine Hardware passt.
                              Mit
                              man lsmod
                              man modprobe
                              bekommst Du die Hilfeseiten, damit Du weist, was du da Tust.
                              Wie Du das dann reboot fest machst musst Du selbst suchen, habe kein ResPI und auch kein Motion
                              Bernd
                                shellyrulestheworld
                                #72
                                ich habe die automatischen Updates im iobroker ausgeschaltet und seither läuft das System stabil. Ab und zu mache ich "deinen 3-Satz" um das System aktuell zu halten - klappt bestens.
                                Wenn ich jetzt aber gelegentlich im Admin auf "Adapter auf Updates prüfen" klicke kommt ein Reboot. Manchmal tut es auch, aber ich habe das Gefühl, dass seit einiger Zeit keine Updates mehr für die Apdater gekommen sind.
                                Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #73
                                  Nicht normal. Hier rebootet nix, wenn ich das nicht will.
                                  Dann schau nach.
                                  sudo apt update
                                  iobroker update
                                  ist dein Freund.
                                    Dann schau nach.
                                    sudo apt update
                                    iobroker update
                                    ist dein Freund.
                                    shellyrulestheworld
                                    #74
                                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,883 B]
                                    Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:8 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                                    Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                                    Get:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                                    Hit:12 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3,713 B]
                                    Get:14 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,105 B]
                                    Fetched 729 kB in 3s (275 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    All packages are up to date.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "philips-air"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      #75
                                      Ja, alles i.O.
                                      Im Stable geht es ja naturgemäß auch etwas gemütlicher zur Sache, was Updates angeht.
                                        Ja, alles i.O.
                                        shellyrulestheworld
                                        #76
                                        danke, ich werde dann ab und zu die Updates über den Befehl triggern und nicht über den Admin. Werde berichten, ob das zu Abstürzen führt :-)
                                          #77
                                          Kannst ja per
                                          iob diag
                                          mal reinschauen ob es da Auffälligkeiten bei dem System gibt.
