  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H Herr Zervelatwurst
    Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
    Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
    Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
    Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
    Hat noch jemand irgendeine Idee?
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #141
    @herr-zervelatwurst said in Test Adapter eufy Home Robovac:
    Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem RoboVac G10 mit der Adapterversion 0.1.6
    Wenn ich ihn über die App steuere werden die DPs alle aktualisiert. Wenn ich ihn über die DPs steuern will, passiert leider nichts (also z.B. WORK_MODE auf AUTO). Im Log sehe ich auch die MQTT Kommandos.
      balandur
      #142
      kann mir jemand sagen, wie man die Room_ids heraus bekommt?
      Danke.
        SchuetzeSchulz
        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
        #143
        gibts auch die Möglichkeit, den Adapter ohne die eufy Clean App zu nutzen?
        Füge ich unseren C20 in der Clean App hinzu findet der Adapter den auch einwandfrei.
        Ich nutze aber die Eufy App in der auch unsere Kameras drin sind, wenn ich den Sauger dort hinzufüge, findet der Adapter den nicht.
        Problem ist, Eufy lässt den Sauger nur in einer der Apps zu :(
          topsurfer
          #144
          bin etwas verunsichert, haben einen Eufy Clean60 und nutzen die Eufy-App auf dem Handy,
          oben steht dass man in die Zugangsdaten der "e-Home App" eingeben soll.
          Welche App ist das denn?
          Oder geht dieser Adapter gar nicht mit dem Eufy Saugroboter?
          Habe das Repo auch wie beschrieben auf "Beta" umgestellt, finde aber keinen Adapter "euhome" oder "eufy".
          Oder muss ich von Github oder eigner URL auswählen?
          • V Offline
            V Offline
            VierlingMt
            #145
            @tombox Es scheint seit Mitte Januar änderungen am Loginprozess bei Eufy zu geben.
            mein Adapter kann sich nicht mehr verbinden. Per App geht es nach wie vor. Anbei mal das debug log bei adapter neustart.
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.929	error	No user_id found
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.927	debug	key HMAC: ****************
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.927	debug	using new API
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.927	error	"Forbidden"
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.927	error	Login failed
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.926	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.350	info	Login to Eufy Home
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.303	debug	Schedule restart: 0 6 * * *
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:30.272	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#8c271d82854e7c0fc70831af97ec71d3acceb93b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.961	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.784	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.617	debug	States create User PubSub Client
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.616	debug	States create System PubSub Client
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.546	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.407	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.396	debug	Objects client initialize lua scripts
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.163	debug	Objects create User PubSub Client
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.157	debug	Objects create System PubSub Client
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.155	debug	Objects client ready ... initialize now
            euhome.0
            2026-03-25 08:17:29.063	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • V VierlingMt
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              V Offline
              V Offline
              VierlingMt
              #146
              Grad gemerkt dass ich nicht auf der aktuellsten Version war da dies nicht über iobroker "gemeldet" wurde.
              Habe upgedatet über git und jetzt läufts.
              Danke dir und sorry :)
              • V VierlingMt
                #147
                @VierlingMt
                Auf der aktuellsten veröffentlichten Version bist du bestimmt gewesen. Aus dem GitHub geangeltes hat kein ordentliches Release, das ist ungeprüfter Code in Rohform vom Arbeitsplatz des Maintainers gezogen.
                  @VierlingMt
                  topsurfer
                  #148
                  Wo finde ich denn die "korrekte" Version?
                  Habe es über den "normalen Weg" versucht:
                  Adapter => Filtern nach: euhome => Neue Instanz hinzufügen (auto)
                  Bringt aber diesen Fehler:
                  $ iobroker add euhome auto --host iobroker --debug
                  host.iobroker Unknown packet name euhome. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "euhome" cannot be installed: Unknown packet name euhome. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  ERROR: Process exited with code 12
                  • T topsurfer
                    #149
                    @topsurfer
                    Für den konkreten Adapter gibt es keine 'ordentliche' Veröffentlichung.
                      @topsurfer
                      topsurfer
                      #150
                      OK, dann wäre mein oben beschriebener Weg der korrekte?
                      Wobei, gerade nochmal nach "euhome" gesucht, jetzt findet er keinen Adapter mehr (?!)
                      Komisch ...
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #151
                        Der "Adapter" ioBroker.euhome ist in keinen offiziellen Repository veröffentlicht. Sein Versionsstand sollte daher als ALPHA betrachtet werden. Er sollte nur zu Testzwecken von erfahrenen Testern installiert werden.
                        Warum der Dev den Adapter nicht in die Repositories aufnehmen lässt kann nur er beantworten.
                        Generell gilt auch hier:
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        @homoran Da der Adapter nicht im Repository geliostet ist bitte das Topic in ...nicht in offiziellem Repoverschieben.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
