  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • V VierlingMt
    Hi @emptykai ,
    vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
    Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
    Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
    Danke dir und Grüße,
    Martin
    Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
    tombox
    #101
    @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
    tombox2020@gmail.com
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      V Offline
      V Offline
      VierlingMt
      #102
      @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
      Du hast Mail :) Danke dir!
      • V VierlingMt
        tombox
        #103
        @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          plazmatic07
          #104
          @tombox
          Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
          Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
          • P plazmatic07
            @tombox
            tombox
            #105
            @plazmatic07 gibt jetzt mit mqtt 0.1.1 mit mqtt unterstützeng einfach testen
            • V Offline
              V Offline
              VierlingMt
              schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
              #106
              @tombox Du bist der Hit! Danke dir. Habe die 0.1.1 installiert.
              Über den dp euhome.0.id.dps.152 alias "mode_ctrl" kann ich mit Setzen auf "AUTO" die Reinigung starten! mit "GOING_TO_CHARGE" auch direkt stoppen.
              Perfekt :)
              Mehr brauchen wir tatsächlich garnicht
              Danke dir 💪
              • V Offline
                V Offline
                VierlingMt
                #107
                @tombox doch nochmal ein Nachtrag. Der Adapter spuckt massig Fehlermeldungen aus siehe unten.
                da scheint einfach der Pfad "dps" zu fehlen zwischen der DeviceID und dem Parameter.
                Ggfs. kannst du da nochmal kurz prüfen?
                Martin
                euhome.0
                2024-04-21 12:55:51.379	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:55:50.860	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.163" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:52.385	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:50.847	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:49.541	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:47.397	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.178" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:47.276	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:46.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:45.338	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:40.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:06.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:53:05.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:59.298	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:59.171	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:52.659	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:50.178	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:47.049	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:45.476	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:40.008	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:34.940	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:34.325	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:31.301	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:30.872	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:29.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:14.595	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:13.134	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:13.011	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.176" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:12.082	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:11.932	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:11.451	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:11.320	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.169" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:10.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:10.754	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:10.329	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:09.128	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:08.868	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.177" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:52:08.202	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:51:50.327	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                euhome.0
                2024-04-21 12:51:30.322	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • V VierlingMt
                  Hi @emptykai ,
                  Martin
                  tombox
                  #108
                  @vierlingmt v0.1.2 sollte das korrigiert haben
                  • T tombox
                    V Offline
                    V Offline
                    VierlingMt
                    #109
                    @tombox hey danke, werte werden geschrieben. Aber da fehlt wohl noch ne umwandlung da die werte recht kryptisch aussehen. Hex oder so?
                    Siehe beispielsweise die history vom work status:
                    • V VierlingMt
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #110
                      @vierlingmt das ist ein bekanntes problem das die werte noch entschlüsselt werden muss aber ein muster ist nicht nicht zu erkennen
                      hier hat schon mal jemand angefangen
                      https://gist.github.com/terabyte128/0598dcb735ec73842dfc5d204d968320
                      • T tombox
                        V Offline
                        V Offline
                        VierlingMt
                        #111
                        @tombox danke dir. Mir geht es darum dass von der Version 011 zur aktuellen sich wohl was an den statuswerten geändert hat. z.b. dps.153 "work_status". Hat in der Statedefinition:
                        "states": {
                              "BgoAEAUyAA==": "AUTO",
                              "BgoAEAVSAA==": "POSITION",
                              "CAoAEAUyAggB": "PAUSE",
                              "CAoCCAEQBTIA": "ROOM",
                              "CAoCCAEQBVIA": "ROOM_POSITION",
                              "CgoCCAEQBTICCAE=": "ROOM_PAUSE",
                              "CAoCCAIQBTIA": "SPOT",
                              "CAoCCAIQBVIA": "SPOT_POSITION",
                              "CgoCCAIQBTICCAE=": "SPOT_PAUSE",
                              "BAoAEAY=": "START_MANUAL",
                              "BBAHQgA=": "GOING_TO_CHARGE",
                              "BBADGgA=": "CHARGING",
                              "BhADGgIIAQ==": "COMPLETED",
                              "AA==": "STANDBY",
                              "AhAB": "SLEEPING",
                        Ich bin ziemlich sicher dass ich in deiner Version 011 auch solche Werte wie "BgoAEAUyAA==" oder "BhADGgIIAQ==" gesehen habe.
                        Jetzt in der aktuellsten Version kommen aber ganz andere kryptische WErt an siehe Screenshot oben mit "140a0010051a00320208013a02100172040a002200" oder "0e0a0010031a003202080172022200".
                        Weißt du was ich meine? Ich vermute dass hier eine Konvertierung fehlt damit wenigstens die kryptischen aber gemappten Werte laut Statedefinition oder auch vom Link den du geschickt hast übertragen werden :)
                        beste grüße martin
                        • V VierlingMt
                          "states": {
                                "AA==": "STANDBY",
                                "AhAB": "SLEEPING",
                          beste grüße martin
                          tombox
                          #112
                          @vierlingmt Ich bin der Meinung dass das hex format besser ist um eine schema in den Zahlen zu erkennen es scheint so das die einzelnen Konfiguration durch ein a abgetrennt sind. die GitHub version hat jetzt auch die korrekten States drin
                            Stefan1984
                            #113
                            ich habe seit Ende der letzten Woche auch einen Eufy Omni X10 im Haus. Wir sind von Roomba auf Eufy gewechselt, da das Preisleistungsverhältnis unschlagbar war. Ich hatte mir in der letzten Woche auch sofort den hier besprochenen Adapter installiert und freue mich nun über das Update. Der Adapter erkennt nun mein Modell in den Objekten. Hier ein Auszug aus dem DPS Ordner.
                            Habe ich alles richtig gelesen und verstanden, dass der Roboter aktuell noch nicht gesteuert werden kann, da noch Entschlüsselungen fehlen?
                            Ich denke, dass es gut ist, dass ich mich nun auch für Tests und Hilfe zur Verfügung stelle. So sind es zumindest schon zwei Nutzer mit einem X10. 😁
                            Anbei ein Screenshot aus meinem Log. Sieht ganz gut aus, bekomme nur diese komische Meldung:
                            Wie geht es weiter? Wie kann ich unterstützen und was funktioniert aktuell schon?
                            Grüße,
                            Stefan
                            • S Stefan1984
                              Grüße,
                              Stefan
                              V Offline
                              V Offline
                              VierlingMt
                              #114
                              @stefan1984 Also ich kann meinen X10 auf jedenfall schonmal starten. hat heute das erste mal direkt geklappt ;)
                              das ist mein blockly dazu. Ich schau erstmal ob er online ist und dann die kryptische Startsequenz "BBoCCAE=":
                              "power" ist dabei dps.151
                              "mode_ctrl" ist dabei dps.152
                              Mein Problem ist noch zu entziffern wenn der Robi fertig ist.
                              Da ich meine BEwegungsmelder als Alarmanlage nutze schalte ich diese bei Robistart aus und sobald er fertig ist wieder an... das klappt nur grad nicht ^^
                              @tombox kannst du noch das Geheimnis der "umrechnung" nennen wie man von den Werten wie "0e0a0010031a003202080172022200" z.B. auf die Statevalues wie "BgoAEAUyAA==" kommt? Ich checks nicht 🙈
                              • T tombox
                                V Offline
                                V Offline
                                VierlingMt
                                #115
                                @tombox grad gesehen dass du eine 0.1.3 nachgeschoben hast mit ergänzten Statevalues.
                                Bei mir und dem X10 sind die Stati aber nicht nutzbar. z.B. für Starten über dps.152 geht nur mit BBoCCAE= aber nicht mit 041a020801:
                                "states": {
                                      "BBoCCAE=": "AUTO",
                                      "AggN": "PAUSE",
                                      "AA==": "STANDBY",
                                      "AggG": "GOING_TO_CHARGE",
                                      "041a020801": "AUTO",
                                      "02080d": "PAUSE",
                                      "00": "STANDBY",
                                      "020806": "GOING_TO_CHARGE"
                                Soweit als Info. Lass mich wissen wenn ich unterstützen kann.
                                vg martin
                                • V VierlingMt
                                  Stefan1984
                                  #116
                                  @vierlingmt Werden bei Dir hinter den Nummern im DPS Ordner die Bezeichnungen der Felder angezeigt? Zum Beispiel: "power" = dps.151 und "mode_ctrl" = dps.152? Falls ja, kannst Du mir davon ein Screenshot machen? Falls nein, wo hast Du die Bezeichnungen her? Bei mir stehen nur die Nummern und das wars. Siehe Screenshot in meinem ersten Post.
                                  Danke für die bisherige schnelle Antwort. Ich probiere das mal aus. Gerade das Losfahren bei Abwesenheit nutzen wir schon lange.
                                  Für mich wäre auch die Ansteuerung der einzelnen Räume vorteilhaft, aber dafür kann ich auch noch warten und fleißig am Adapter mitwirken.
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  • V VierlingMt
                                    "states": {
                                          "BBoCCAE=": "AUTO",
                                          "AggN": "PAUSE",
                                          "AA==": "STANDBY",
                                          "02080d": "PAUSE",
                                          "00": "STANDBY",
                                    vg martin
                                    Stefan1984
                                    #117
                                    @vierlingmt sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                    "states": {
                                          "BBoCCAE=": "AUTO",
                                          "AggN": "PAUSE",
                                          "AA==": "STANDBY",
                                          "02080d": "PAUSE",
                                          "00": "STANDBY",
                                    vg martin
                                    Wo kann ich die States einsehen?
                                    • S Stefan1984
                                      "states": {
                                            "BBoCCAE=": "AUTO",
                                            "AggN": "PAUSE",
                                            "AA==": "STANDBY",
                                            "02080d": "PAUSE",
                                            "00": "STANDBY",
                                      vg martin
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      VierlingMt
                                      #118
                                      @stefan1984 ggfs. deine Auflösung erhöhen oder Browserfenster größer machen:
                                      einfach beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift rechts und dann unter Objektdaten siehst du die Übersetzungen der jeweiligen Datenpunkte:
                                      • V VierlingMt
                                        Stefan1984
                                        #119
                                        @vierlingmt Danke Dir für die Hilfe. Mein Macbook lässt leider keine höhere Auflösung zu. Auch andere Browser brachten keine andere Ansicht. Ich habe nun mit den Spalten herumgespielt und nun stellte ich fest, dass bei mir tatsächlich nur die Zahlen als Name angezeigt werden.
                                        Zum einstellen trage ich die Bezeichnungen manuell ein, auch wenn diese beim Update wahrscheinlich wieder auf Standard gesetzt werden.
                                        Würdest Du mir von den restlichen Datenfeldern bitte ebenfalls ein Screenshot machen?
                                        Vielen, vielen Dank.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        T V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stefan1984
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          tombox
                                          #120
                                          @stefan1984 der gtoken fehler verhindert ein korrekte Arbeitsweise ich bräuchte mal dein account um das zu beheben
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
