  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A amiethaner
    Mahlzeit @tombox
    Also die Raumreinigung haut gut hin, und ich hab mir meine Vis so gebaut das mir taugt, starker Job mit dem Adapter, danke dir!
    Aber eine Frage hät ich noch:
    Wenn ich in der App einen (oder merhere) Raum starte und auf CLeanTimes 2x stelle, fährt der Eufy den raum im Rautenmuster ab #
    Also erst einmal längs, und beim zweiten Durchgang quer.
    In der sauberkeit merkt man das enorm - zumindest bei uns.
    Wenn ich per IOB/deinen Adapter einen Raum auf 2x stelle, fährt er nur 2x längs (oder quer, wie mans sehen mag).
    Siehst du ne Möglichkeit da iwie ran zu kommen?
    tombox
    #81
    @amiethaner ja bräuchte die Zugangsdaten und Anleitung was ich in der app drücken muss
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      amiethaner
      #82
      @tombox schick dir ne PN
      • A amiethaner
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von tombox
        #83
        @amiethaner {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2],"cleanTimes":2},"timestamp":1695393336792}
        das ist was die app schickt. bitte nochmal testen ob timestamp wichtig ist
        • A amiethaner
          Mahlzeit @tombox
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #84
          @amiethaner schaut gut aus . Wie hast du das mit der karte hinbekommen ?
          • E Offline
            emptykai
            #85
            @tombox
            ich habe immer noch diese Probleme:
            euhome.0
            2023-11-15 11:05:20.710 error No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
            euhome.0
            2023-11-15 11:02:12.753 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
            euhome.0
            2023-11-15 11:02:12.753 error Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
            der Port 6667 und 6666 ist aber frei.. was kann ich machen?
            • E emptykai
              @tombox
              euhome.0
              euhome.0
              euhome.0
              tombox
              #86
              @emptykai anscheinend ist der Tuya adapter aktiv
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                emptykai
                #87
                @tombox korrekt.. der ist aktiv - aber den brauche ich auch für meine anderen geräte
                • E emptykai
                  tombox
                  #88
                  @emptykai Leider verwenden beide das gleiche Protokoll spontan habe ich keine Idee wie man das parallel benutzt
                  • T tombox
                    emptykai
                    #89
                    @tombox (Ohne das ich viel Ahnung davon habe) kann man das Protokoll nicht einfach ändern? :D
                    Alternativ müsste ich machen, das wenn ich ein button drücke - er den iobroker stoppt, eu startet - sauger startet und wieder wie vorher.. aber das ist auch doof :D
                    • E emptykai
                      tombox
                      #90
                      @emptykai du kannst nur im Tuba adapter fragen ob es da eine Idee gibt
                      • T tombox
                        emptykai
                        #91
                        @tombox okay - danke :-)
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für eufy home und Robovac geschrieben
                          Aktueller status:
                          euhome.0.id.dps
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          Loginablauf:
                          Die e-Home App Zugangsdaten eingeben
                          Steuerung
                          euhome.0.id.dps
                          euhome.0.id.dps.WORK_MODE = Auto um zu starten
                          Raumreinigung
                          euhome.0.id.remote.sendCommand
                          damit kann man dann
                            "method": "selectRoomsClean",
                            "data": {
                              "roomIds": [
                              "cleanTimes": 1
                          Zonenreinigung
                          {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
                          Spotreinigung
                          {"method":"goto","data":{"cleanTimes":1,"target":"spot","x":-179,"y":36}}
                          Die Verbindung wird lokal aufgebaut und ist bisher ungetestet. Ein log nach der Installation wäre hier hilfreich
                          Butschek
                          #92
                          @tombox Hi,
                          das ist eine super Geschichte, die Du da auf die Beine gestellt hast. Grundsätzlich funktioniert es mit den Grundfunktionen.
                          Nun interessiert mich besonders die Raumreinigung. Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie die Zonen sich aufbauen? Was sind das für Koordinaten? Sind dies Milimeter von der Basisstation aus, oder wie muss ich das verstehen?
                          Ich habe mal Deinen Code verwendet:
                          Probleme hatte er damit nicht. Außerdem ist er anders gefahren als er sonst üblicherweise startet. Allerdings habe ich in der EUFY App keine Raumsteuerung enthalten.
                          Auch mein DPS ist kürzer als in anderen Beispielen hier zu finden:
                          Viele Grüße
                          Holger
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Offline
                            N Offline
                            n0s4a2
                            #93
                            super, dass du dich hingesetzt hast um den Adapter zu erstellen. Danke dafür!
                            Allerdings habe ich scheinbar das gleiche Problem wie @emptykai
                            euhome.0
                            2023-11-30 10:36:29.560 error No IP found for 214365532cf4325ffdc5 cannot send command
                            euhome.0
                            2023-11-30 10:36:19.911 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
                            Allerdings verwende ich nicht den Tuya Adapter und die Ports 6666 und 6667 sind laut netstat auch nicht belegt.
                            Muss ich die separat für den Adapter freigeben?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N n0s4a2
                              euhome.0
                              euhome.0
                              N Offline
                              N Offline
                              n0s4a2
                              #94
                              Okay nvm, ich musste meinen ioBroker einmal neustarten, danach funktionierte der Adapter ;-)
                              • B Butschek
                                @tombox Hi,
                                Viele Grüße
                                Holger
                                Butschek
                                schrieb am zuletzt editiert von Butschek
                                #95
                                @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
                                • caravandriverC Offline
                                  caravandriver
                                  schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                  #96
                                  Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
                                  Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
                                    caravandriver
                                    #97
                                    Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                                    wenn ich
                                    {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
                                    abschicke.,
                                    Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
                                      caravandriver
                                      #98
                                      Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
                                        Blotto112
                                        #99
                                        Guten Tag,
                                        ich habe mal eine Frage:
                                        Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
                                        sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
                                        Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
                                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                                        MfG
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VierlingMt
                                          schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
                                          #100
                                          Hi @emptykai ,
                                          vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                                          Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                                          Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                                          Danke dir und Grüße,
                                          Martin
                                          Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                                          euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
