  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • E emptykai
    @tombox (Ohne das ich viel Ahnung davon habe) kann man das Protokoll nicht einfach ändern? :D
    Alternativ müsste ich machen, das wenn ich ein button drücke - er den iobroker stoppt, eu startet - sauger startet und wieder wie vorher.. aber das ist auch doof :D
    tombox
    #90
    @emptykai du kannst nur im Tuba adapter fragen ob es da eine Idee gibt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      emptykai
      #91
      @tombox okay - danke :-)
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für eufy home und Robovac geschrieben
        Aktueller status:
        euhome.0.id.dps
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome
        Loginablauf:
        Die e-Home App Zugangsdaten eingeben
        Steuerung
        euhome.0.id.dps
        euhome.0.id.dps.WORK_MODE = Auto um zu starten
        Raumreinigung
        euhome.0.id.remote.sendCommand
        damit kann man dann
          "method": "selectRoomsClean",
          "data": {
            "roomIds": [
            "cleanTimes": 1
        Zonenreinigung
        {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
        Spotreinigung
        {"method":"goto","data":{"cleanTimes":1,"target":"spot","x":-179,"y":36}}
        Die Verbindung wird lokal aufgebaut und ist bisher ungetestet. Ein log nach der Installation wäre hier hilfreich
        Butschek
        #92
        @tombox Hi,
        das ist eine super Geschichte, die Du da auf die Beine gestellt hast. Grundsätzlich funktioniert es mit den Grundfunktionen.
        Nun interessiert mich besonders die Raumreinigung. Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie die Zonen sich aufbauen? Was sind das für Koordinaten? Sind dies Milimeter von der Basisstation aus, oder wie muss ich das verstehen?
        Ich habe mal Deinen Code verwendet:
        Probleme hatte er damit nicht. Außerdem ist er anders gefahren als er sonst üblicherweise startet. Allerdings habe ich in der EUFY App keine Raumsteuerung enthalten.
        Auch mein DPS ist kürzer als in anderen Beispielen hier zu finden:
        Viele Grüße
        Holger
        • N Offline
          N Offline
          n0s4a2
          #93
          super, dass du dich hingesetzt hast um den Adapter zu erstellen. Danke dafür!
          Allerdings habe ich scheinbar das gleiche Problem wie @emptykai
          euhome.0
          2023-11-30 10:36:29.560 error No IP found for 214365532cf4325ffdc5 cannot send command
          euhome.0
          2023-11-30 10:36:19.911 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
          Allerdings verwende ich nicht den Tuya Adapter und die Ports 6666 und 6667 sind laut netstat auch nicht belegt.
          Muss ich die separat für den Adapter freigeben?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N n0s4a2
            euhome.0
            euhome.0
            N Offline
            N Offline
            n0s4a2
            #94
            Okay nvm, ich musste meinen ioBroker einmal neustarten, danach funktionierte der Adapter ;-)
            • B Butschek
              @tombox Hi,
              Viele Grüße
              Holger
              Butschek
              schrieb am zuletzt editiert von Butschek
              #95
              @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
              • caravandriverC Offline
                caravandriver
                schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                #96
                Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
                Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
                  caravandriver
                  #97
                  Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                  wenn ich
                  {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
                  abschicke.,
                  Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
                    caravandriver
                    #98
                    Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
                      Blotto112
                      #99
                      Guten Tag,
                      ich habe mal eine Frage:
                      Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
                      sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
                      Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      MfG
                      • V Offline
                        V Offline
                        VierlingMt
                        schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
                        #100
                        Hi @emptykai ,
                        vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                        Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                        Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                        Danke dir und Grüße,
                        Martin
                        Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V VierlingMt
                          Hi @emptykai ,
                          Martin
                          tombox
                          #101
                          @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
                          tombox2020@gmail.com
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            V Offline
                            V Offline
                            VierlingMt
                            #102
                            @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                            Du hast Mail :) Danke dir!
                            • V VierlingMt
                              tombox
                              #103
                              @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                plazmatic07
                                #104
                                @tombox
                                Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
                                Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
                                • P plazmatic07
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #105
                                  @plazmatic07 gibt jetzt mit mqtt 0.1.1 mit mqtt unterstützeng einfach testen
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VierlingMt
                                    #106
                                    @tombox Du bist der Hit! Danke dir. Habe die 0.1.1 installiert.
                                    Über den dp euhome.0.id.dps.152 alias "mode_ctrl" kann ich mit Setzen auf "AUTO" die Reinigung starten! mit "GOING_TO_CHARGE" auch direkt stoppen.
                                    Perfekt :)
                                    Mehr brauchen wir tatsächlich garnicht
                                    Danke dir 💪
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VierlingMt
                                      #107
                                      @tombox doch nochmal ein Nachtrag. Der Adapter spuckt massig Fehlermeldungen aus siehe unten.
                                      da scheint einfach der Pfad "dps" zu fehlen zwischen der DeviceID und dem Parameter.
                                      Ggfs. kannst du da nochmal kurz prüfen?
                                      Martin
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:55:51.379	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:55:50.860	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.163" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:52.385	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:50.847	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:49.541	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:47.397	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.178" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:47.276	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:46.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:45.338	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:40.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:06.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:05.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:59.298	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:59.171	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:52.659	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:50.178	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:47.049	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:45.476	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:40.008	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:34.940	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:34.325	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:31.301	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:30.872	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:29.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:14.595	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:13.134	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:13.011	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.176" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:12.082	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.932	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.451	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.320	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.169" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.754	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.329	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:09.128	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:08.868	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.177" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:08.202	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:51:50.327	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:51:30.322	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • V VierlingMt
                                        Hi @emptykai ,
                                        Martin
                                        tombox
                                        #108
                                        @vierlingmt v0.1.2 sollte das korrigiert haben
                                        • T tombox
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          VierlingMt
                                          #109
                                          @tombox hey danke, werte werden geschrieben. Aber da fehlt wohl noch ne umwandlung da die werte recht kryptisch aussehen. Hex oder so?
                                          Siehe beispielsweise die history vom work status:
