  4. Source Analytix Zählerstand korrigieren
shelly 3emsource analytixstrom verbrauch analyse
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    Hallo. Ich zeichne per SA meinen Stromverbrauch per Shelly 3EM auf. Ich müsste aber den Zählerstand korrigieren. Wo und wie stelle ich das an? SA stoppen und cumulativeReading anpassen?
    • AlmixxA Almixx
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @almixx sagte in Source Analytix Zählerstand korrigieren:
      Abhängig davon aus welchem Grund?
      schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
        schmelloS Offline
        schmelloS Offline
        schmello
        @crunchip
        Würde mich auch interessieren.
        Ich hatte das vor ein paar Tagen das der Zählerstand irgendwie anscheinend einmal doppelt gezählt wurde und demnach alles durcheinander gebracht hat.
        Hatte dann alles neu eingerichtet da, der Datenpunkt erst 2 Monate lief.
        • schmelloS schmello
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @schmello sagte in Source Analytix Zählerstand korrigieren:
          hatte ich schon mehrmals im SA Thread erklärt, zusätzlich steht es auch in der Adapterbeschreibung und im ersten Beitrag vom Thread,
          eine weitere Beschreibung wenn es um shelly geht https://forum.iobroker.net/post/564259
          AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @crunchip
            sorry, aber ich bekomme diese Messung/Berechnung einfach nicht hin! Die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht.
            Ich besitze wie gesagt einen Shelly 3 EM und die Instanz von SA habe ich jetzt ganz neu installiert...
            Mein Stromzähler zeigt einen Zählerstand von 51927,3 kw/h, die Shelly Daten habe ich gelöscht. ...
            habe es probiert so wie oben, doch statt 51927, wird mir ein Zählerstand von 17,5 angezeigt. Was mache ich falsch? Warum ist das so kompliziert?
            Ich weiß so auf jedenfall nicht weiter...
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              was du falsch machst kann ich dir nicht sagen, weiss ja nicht was du gemacht hast,
              kompliziert ist es "eigentlich" nicht, allerdings hatte ich so einen Fall selbst noch nicht
              und nun hängt ein 3EM mit dran und du möchtest natürlich den Zählerstand übernehmen?
              vllt hilft dir https://forum.iobroker.net/post/558936
              • AlmixxA Almixx
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Vorschlag
                da du ja eh neu mit SA beginnst, würde ich mir einen eigenen Datenpunkt erstellen.
                Diesen loggst du dann mit SA anstatt des original DP vom shelly.
                Hintergrund ist, bei shelly(speziell beim 3EM weiss ich es nicht) setzt sich der Zähler nach Stromlos oder Update zurück auf 0 und dies mach bei dem ein oder anderem Probleme i Zusammenspiel mit SA.
                Das script dazu, siehe https://forum.iobroker.net/post/929465
                Du musst nur einmalig bevor das script gestartet wird, deinen Zählerstand in deinem erstellten DP eintragen.
                ab da kannst du dann SA für diesen DP aktivieren
                  Vorschlag
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @crunchip
                  Also nach mehreren Versuchen stimmt jetzt mein Zählerstand und wird auch aktuallisiert. Doch der Rest stimmt jetzt nicht...
                  Tagesverbrauch, monnatsverbrauch, Kosten,etc.
                  -1
                  • AlmixxA Almixx
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    was hast du jetzt wie eingerichtet?
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @crunchip
                      Habe Instanz neu gemacht, den Shelly resettet und den Zählerstand "cumulative..." angepasst.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        heisst du hast den Wert Zählerwert eingetragen, logisch das dann solch ein Ergebnis herauskommt, denn es wird ja verrechnet,
                        0 bis Zählerstand=aktueller Verbrauch
                        probier es mal so
                        im Raw deines shelly Datenpunkt editieren
                        valueAtDeviceReset trägst du den Wert ein von (aktuellen Zählerstand-currentDay)
                          probier es mal so
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          @crunchip
                          ich bekomme das nicht hin. irgendwelche Werte sind immer falsch....
                          Also meine Vorgehensweise: ich habe den Shelly 3EM resettet, d.h. Zähler 0. Instanz SA neu installiert und die Daten zu den Kosten eingetragen. Es soll täglich, monatlich, jährlich und der vorherige Wert berücksichtigt werden.
                          Dann gehe ich auf den Shelly Datenpunkt "total consumed power", makiere den für SA und gebe folgendes ein:
                          Startwert day wäre mein aktueller Zählerstand.
                          Als Ergebniss unter den SA Datenpunkten habe ich die Verbräuche einzeln wohl i.O., doch der Gesamtzählerstand, cumulative Reading, zeigt nur 0,1062 an...
                          Anbei noch der Shelly DP:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "ConsumedPower",
                              "type": "number",
                              "role": "value.power.consumption",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "Detect automatically",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 52119.2,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "alias": "Strom",
                                  "selectedPrice": "Strom",
                                  "costs": true,
                                  "consumption": true,
                                  "basicRate": true,
                                  "meter_values": true,
                                  "valueAtDeviceReset": 52119.1,
                                  "valueAtDeviceInit": 0.0046
                            "native": {},
                            "_id": "shelly.0.SHEM-3#3494546ED54E#1.Total.ConsumedPower",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1675067926678
                          • AlmixxA Almixx
                            @crunchip
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "Strom",
                                    "costs": true,
                                    "basicRate": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1675067926678
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            dann beginnt dieser ja bei 0, somit wäre dein Start Tag ebenfalls 0, deswegen hast du jetzt ein valueDeviceReset von 52119.1 drin stehen
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                              @crunchip was müsste ich da eingeben? ich verzweifel langsam...
                              Ich hab einen Startwert abc und einen Shelly Gesamt verbrauch von xyz. Den Startwert gebe im Datenpunkt ein, was und wie und wo muss ich den Zählerstand denn korrigieren?
                              Adapter stoppen, valueAtDeviceReset in Raw Shelly DP auf "abc"-"xyz" setzen?
                              Ich habe z.B gerade wieder currentDay von -56460,386 kW/h
                              • AlmixxA Almixx
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @almixx also hast du nicht wie oben erwähnt per eigenen Datenpunkt und Script gearbeitet.
                                wie sieht den das Raw vom original shelly aus?
                                  AlmixxA Offline
                                  AlmixxA Offline
                                  Almixx
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "Strom gesamt",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": true,
                                          "changesRelogInterval": 900,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": 1000
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "Wh",
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 56471,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "alias": "Stromverbrauch",
                                          "selectedPrice": "Strombezug",
                                          "costs": true,
                                          "basicRate": true,
                                          "valueAtDeviceReset": 56463.096,
                                          "valueAtDeviceInit": 7.4852
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1703785403573
                                  • AlmixxA Almixx
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "debounce": 1000
                                            "enabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 56471,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1703785403573
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @almixx deine startwerte für Woche, Monat....sind ja immer noch auf 0?
                                    Lief das jetzt das ganze Jahr nicht?
                                      AlmixxA Offline
                                      AlmixxA Offline
                                      Almixx
                                      @crunchip ich habe das eben erst neu eingerichtet, wollte nochmal einen Versuch starten
                                      • AlmixxA Almixx
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @almixx dann hast du die Wahl, dein reset Problem zu umgehen
                                        1. Variante:
                                          anstatt des Zählers (wh) zu nehmen, die Leistung (Watt) mit SA zu loggen
                                        2. Variante:
                                          wie oben schon geschrieben, mittels script und eigenen Datenpunkt und diesen mit SA loggen
                                        in beiden Varianten spielt es dann keine Rolle ob und wann sich der shelly resettet
