  4. Source Analytix Zählerstand korrigieren
shelly 3emsource analytixstrom verbrauch analyse
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @almixx sagte in Source Analytix Zählerstand korrigieren:
    Ich weiß so auf jedenfall nicht weiter...
    Vorschlag
    da du ja eh neu mit SA beginnst, würde ich mir einen eigenen Datenpunkt erstellen.
    Diesen loggst du dann mit SA anstatt des original DP vom shelly.
    Hintergrund ist, bei shelly(speziell beim 3EM weiss ich es nicht) setzt sich der Zähler nach Stromlos oder Update zurück auf 0 und dies mach bei dem ein oder anderem Probleme i Zusammenspiel mit SA.
    Das script dazu, siehe https://forum.iobroker.net/post/929465
    Du musst nur einmalig bevor das script gestartet wird, deinen Zählerstand in deinem erstellten DP eintragen.
    ab da kannst du dann SA für diesen DP aktivieren
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    @crunchip
    Also nach mehreren Versuchen stimmt jetzt mein Zählerstand und wird auch aktuallisiert. Doch der Rest stimmt jetzt nicht...
    Tagesverbrauch, monnatsverbrauch, Kosten,etc.
    -1
    • AlmixxA Almixx
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      was hast du jetzt wie eingerichtet?
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @crunchip
        Habe Instanz neu gemacht, den Shelly resettet und den Zählerstand "cumulative..." angepasst.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          heisst du hast den Wert Zählerwert eingetragen, logisch das dann solch ein Ergebnis herauskommt, denn es wird ja verrechnet,
          0 bis Zählerstand=aktueller Verbrauch
          probier es mal so
          im Raw deines shelly Datenpunkt editieren
          valueAtDeviceReset trägst du den Wert ein von (aktuellen Zählerstand-currentDay)
            probier es mal so
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @crunchip
            ich bekomme das nicht hin. irgendwelche Werte sind immer falsch....
            Also meine Vorgehensweise: ich habe den Shelly 3EM resettet, d.h. Zähler 0. Instanz SA neu installiert und die Daten zu den Kosten eingetragen. Es soll täglich, monatlich, jährlich und der vorherige Wert berücksichtigt werden.
            Dann gehe ich auf den Shelly Datenpunkt "total consumed power", makiere den für SA und gebe folgendes ein:
            Startwert day wäre mein aktueller Zählerstand.
            Als Ergebniss unter den SA Datenpunkten habe ich die Verbräuche einzeln wohl i.O., doch der Gesamtzählerstand, cumulative Reading, zeigt nur 0,1062 an...
            Anbei noch der Shelly DP:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "ConsumedPower",
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 52119.2,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "alias": "Strom",
                    "selectedPrice": "Strom",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "basicRate": true,
                    "meter_values": true,
                    "valueAtDeviceReset": 52119.1,
                    "valueAtDeviceInit": 0.0046
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHEM-3#3494546ED54E#1.Total.ConsumedPower",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1675067926678
            • AlmixxA Almixx
              @crunchip
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "Wh",
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "alias": "Strom",
                      "costs": true,
                      "basicRate": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1675067926678
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              dann beginnt dieser ja bei 0, somit wäre dein Start Tag ebenfalls 0, deswegen hast du jetzt ein valueDeviceReset von 52119.1 drin stehen
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                @crunchip was müsste ich da eingeben? ich verzweifel langsam...
                Ich hab einen Startwert abc und einen Shelly Gesamt verbrauch von xyz. Den Startwert gebe im Datenpunkt ein, was und wie und wo muss ich den Zählerstand denn korrigieren?
                Adapter stoppen, valueAtDeviceReset in Raw Shelly DP auf "abc"-"xyz" setzen?
                Ich habe z.B gerade wieder currentDay von -56460,386 kW/h
                • AlmixxA Almixx
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @almixx also hast du nicht wie oben erwähnt per eigenen Datenpunkt und Script gearbeitet.
                  wie sieht den das Raw vom original shelly aus?
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "Strom gesamt",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 900,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 1000
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "Wh",
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 56471,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "alias": "Stromverbrauch",
                            "selectedPrice": "Strombezug",
                            "costs": true,
                            "basicRate": true,
                            "valueAtDeviceReset": 56463.096,
                            "valueAtDeviceInit": 7.4852
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1703785403573
                    • AlmixxA Almixx
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "debounce": 1000
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 56471,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                              "basicRate": true,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1703785403573
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @almixx deine startwerte für Woche, Monat....sind ja immer noch auf 0?
                      Lief das jetzt das ganze Jahr nicht?
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        @crunchip ich habe das eben erst neu eingerichtet, wollte nochmal einen Versuch starten
                        • AlmixxA Almixx
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @almixx dann hast du die Wahl, dein reset Problem zu umgehen
                          1. Variante:
                            anstatt des Zählers (wh) zu nehmen, die Leistung (Watt) mit SA zu loggen
                          2. Variante:
                            wie oben schon geschrieben, mittels script und eigenen Datenpunkt und diesen mit SA loggen
                          in beiden Varianten spielt es dann keine Rolle ob und wann sich der shelly resettet
