  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @homoran das ist vollständig
    #41
    @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
    wenn du keinen Befehl mit sudo node.... absetzst, gibt es für das Betriebssystem keinen Grund diese Meldung zu liefern.
    Ergo musst du so etwas angefordert haben.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      #42
      @homoran eigentlich nicht, da ich den Pi gerade neu gestartet habe
      Last login: Sat Jan 14 17:54:24 2023
      pi@MotionEye:~ $ iobroker update
      sudo: node: command not found
      pi@MotionEye:~ $
      • SMSS SMS
        @Homoran Das hier möchte ich machen:
        iobroker update
        iobroker upgrade all
        iobroker stop
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Ergebnis:
        pi@MotionEye:~ $
        #43
        iobroker update
        ruft im Hintergrund natürlich node ... mit sudo-Recht auf. Warum das bei dir verbogen ist? Keine Ahnung.
        Müsste ich später Mal am Rechner schauen was da genau abläuft.
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #44
          mqtt Adater bekommt keine Verbindung (rotes Kreuz bei Verbindung):
          Log:
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:49.153	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:49.151	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:48.697	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:43.726	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:43.725	info	terminating
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:43.199	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mqtt.0
          2023-01-14 17:54:43.180	info	Adapter is disabled => stop
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:49.649	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:49.647	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:49.193	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:44.747	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:44.746	info	terminating
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:44.292	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mqtt.0
          2023-01-14 17:51:44.232	info	Adapter is disabled => stop
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:53.342	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:53.340	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:52.918	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:47.881	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:47.879	info	terminating
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:47.401	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mqtt.0
          2023-01-14 17:35:47.364	info	Adapter is disabled => stop
          • SMSS SMS
            pi@MotionEye:~ $
            #45
            @sms
            Was steht in der Datei /opt/iobroker/iobroker drin?
            less /opt/iobroker/iobroker
            Sollte dann so aussehen:
            #!/usr/bin/bash
            if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
            sudo systemctl $1 iobroker
            elif [ "$1" = "fix" ]; then
            elif [ "$1" = "diag" ]; then
              sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
            else
            sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            fi
            Alternativ den
            iobroker stop
            iobroker fix
            ausführen.
              @sms
              #!/usr/bin/bash
              else
              fi
              Alternativ den
              iobroker stop
              iobroker fix
              ausführen.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #46
              @thomas-braun Auf dem Slave der nicht mehr läuft:
              #!/usr/bin/bash
              else
              fi
              /opt/iobroker/iobroker (END)
              • SMSS SMS
                #!/usr/bin/bash
                else
                fi
                #47
                @sms
                Das passt. Keine Ahnung warum der Alias da bei dir nicht richtig aufgerufen wird.
                iobroker status
                sagt?
                  @sms
                  iobroker status
                  sagt?
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #48
                  @thomas-braun sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                  iobroker status
                  pi@MotionEye:~ $ iobroker status
                  pi@MotionEye:~ $
                  seltsam!
                  • SMSS SMS
                    iobroker status
                    pi@MotionEye:~ $
                    seltsam!
                    #49
                    @sms
                    sudo whoami
                    sagt z. B.
                      @sms
                      sudo whoami
                      sagt z. B.
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #50
                      sudo whoami
                      pi@MotionEye:~ $ sudo whoami
                      root
                      pi@MotionEye:~ $
                      • SMSS SMS
                        sudo whoami
                        root
                        pi@MotionEye:~ $
                        #51
                        @sms
                        Jag den fixer mal über das System.
                          @sms
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #52
                          @thomas-braun schon mehrfach gemacht
                          pi@MotionEye:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-12-22
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                          readlink: missing operand
                          Try 'readlink --help' for more information.
                          usage: setcap [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                           Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Database maintenance (3/4)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          usage: sudo -h | -K | -k | -V
                          usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                          usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                                      [command]
                          usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                                      [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                                      [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                          usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                                      [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                          main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                          sudo: npm: command not found
                              Checking autostart (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          • SMSS SMS
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                                        [command]
                            Autostart enabled!
                            #53
                            Das sind auch schon komische Meldungen da. Normalerweise tauchen die nicht auf.
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            liefert?
                            Thomas BraunT SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                              liefert?
                              #54
                              Und
                              sudo apt update
                              apt policy libcap2-bin
                              • SMSS SMS
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                            [command]
                                Autostart enabled!
                                #55
                                @sms
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  liefert?
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #56
                                  liefert?
                                  wie gebe ich das ein?
                                  • SMSS SMS
                                    liefert?
                                    #57
                                    Wie meinst du das?
                                    Eingeben oder in die Konsole pasten.
                                    Ich würde es kopieren/pasten...
                                      Wie meinst du das?
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #58
                                      @thomas-braun so?
                                      pi@MotionEye:/ $
                                      aarch64
                                      pi@MotionEye:/ $
                                      oder
                                      pi@MotionEye:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      pi@MotionEye:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs                                       aarch64
                                      pi@MotionEye:/ $
                                      • SMSS SMS
                                        @thomas-braun so?
                                        pi@MotionEye:/ $
                                        aarch64
                                        pi@MotionEye:/ $
                                        oder
                                        pi@MotionEye:/ $
                                        #59
                                        @sms
                                        Ja, allerdings sieht das auf einem gesunden System so aus:
                                        echad@chet:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v19.4.0
                                        v19.4.0
                                        9.2.0
                                        9.2.0
                                        4.0.24
                                        echad
                                        echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin boinc gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/echad
                                        Da ist wohl nodejs kaputt.
                                          @sms
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v19.4.0
                                          v19.4.0
                                          9.2.0
                                          9.2.0
                                          4.0.24
                                          echad
                                          tty
                                          /home/echad
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #60
                                          @thomas-braun und wie bekomme ich das wieder hin?
