  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @crunchip
    Mach ich das richtig:
    pi@Homee:~ $ Port - Port of the MQTT broker. By default, 1883
    -bash: Port: Kommando nicht gefunden.
    pi@Homee:~ $
    pi@Homee:~ $ netstat -ltp
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                         PID/Program name
    tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:7770               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:7777               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN                                        -
    pi@Homee:~ $
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @sms endschuldige mach sudo davor, dann sieht man mehr
    sudo netstat -ltp
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo netstat -ltp
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #82
      @crunchip
      pi@Homee:~ $ sudo netstat -ltp
      tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      736/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      3487/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      4516/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      4516/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3274/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      3274/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      540/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      736/influxd
      tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      732/grafana-server
      tcp6       0      0 [::]:7770               [::]:*                  LISTEN      3293/io.admin.0
      tcp6       0      0 [::]:7777               [::]:*                  LISTEN      3532/io.web.0
      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      540/sshd: /usr/sbin
      pi@Homee:~ $
      • SMSS SMS
        @crunchip
        pi@Homee:~ $
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
        tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 4516/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 4516/io.mqtt.0
        warum der 2 mal da is? und wie oben schon geschrieben, üblicher Port wäre 1883, da hast du allerdings den sonoff platziert.
        wie viele Geräte laufen bei dir denn per mqtt? kannst du nicht bei einem nachsehen welchen Port du da eingestellt hast?
        Edit:
        allerdings hab ich auch nicht den ganzen Fred hier verfolgt
        daher die Frage, was ist
        • pi@MotionEye
        • pi@Homee
        SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Edit:
          • pi@MotionEye
          • pi@Homee
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #84
          @crunchip Ich schau morgen mal das der eine Wemos wieder läuft. Denke der verbindet sich nicht mit dem WLAN, der sitzt in einer Gartenhütte.
          Homee ist der Master
          MotionEye ein Slave auf dem MotionEye läuft
            Edit:
            • pi@MotionEye
            • pi@Homee
            #85
            @crunchip sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
            Port - Der Port für die Verbindung über TCP (Standard ist 1883), ein WebSocket-Server (siehe Option oben) wird an Port +1 (Standard: 1884) ausgeführt.
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              @homoran ich weiss schon das ein Port+1 verwendet wird, dieser wird allerdings nicht mit angezeigt beim Aufruf von netstat, bei mir zumindest nicht
              edit
              hab ja gar kein WebSocket aktiv im mqtt
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #87
                Nachdem sich der besagte Wemos mit dem WLAN verbunden hat, lief auch mqtt wieder. :-)
                • SMSS SMS
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  @sms dann gibt es auch keine weiteren Geräte außer diesen einen
                  dann verstehe ich die Frage
                  hm, aber welcher
                  erst recht nicht
