  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
    5.5k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
    aber welcher
    1887
    ist nicht der Standard port für mqtt
    Port - Port of the MQTT broker. By default, 1883
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/master/README.md
    zeig mal
    netstat -ltp
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #78
    @crunchip
    Mach ich das richtig:
    pi@Homee:~ $ Port - Port of the MQTT broker. By default, 1883
    -bash: Port: Kommando nicht gefunden.
    pi@Homee:~ $
    pi@Homee:~ $ netstat -ltp
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                         PID/Program name
    tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:7770               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:7777               [::]:*                  LISTEN                                        -
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN                                        -
    pi@Homee:~ $
    • SMSS SMS
      @crunchip
      pi@Homee:~ $
      pi@Homee:~ $
      #79
      Das dürfte er doch sein:
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        #80
        @thomas-braun Das bedeutet?
        Also auf einen Wemos komme ich nicht drauf. Das könnte zumindest die Ursache sein.
        • SMSS SMS
          @crunchip
          pi@Homee:~ $
          pi@Homee:~ $
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #81
          @sms endschuldige mach sudo davor, dann sieht man mehr
          sudo netstat -ltp
            sudo netstat -ltp
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #82
            @crunchip
            pi@Homee:~ $ sudo netstat -ltp
            tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      736/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      3487/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      4516/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      4516/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3274/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      3274/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      540/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 [::]:8086               [::]:*                  LISTEN      736/influxd
            tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN      732/grafana-server
            tcp6       0      0 [::]:7770               [::]:*                  LISTEN      3293/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:7777               [::]:*                  LISTEN      3532/io.web.0
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      540/sshd: /usr/sbin
            pi@Homee:~ $
            • SMSS SMS
              @crunchip
              pi@Homee:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #83
              tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 4516/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 4516/io.mqtt.0
              warum der 2 mal da is? und wie oben schon geschrieben, üblicher Port wäre 1883, da hast du allerdings den sonoff platziert.
              wie viele Geräte laufen bei dir denn per mqtt? kannst du nicht bei einem nachsehen welchen Port du da eingestellt hast?
              Edit:
              allerdings hab ich auch nicht den ganzen Fred hier verfolgt
              daher die Frage, was ist
              • pi@MotionEye
              • pi@Homee
              SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                • pi@MotionEye
                • pi@Homee
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #84
                @crunchip Ich schau morgen mal das der eine Wemos wieder läuft. Denke der verbindet sich nicht mit dem WLAN, der sitzt in einer Gartenhütte.
                Homee ist der Master
                MotionEye ein Slave auf dem MotionEye läuft
                  Edit:
                  • pi@MotionEye
                  • pi@Homee
                  #85
                  @crunchip sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                  Port - Der Port für die Verbindung über TCP (Standard ist 1883), ein WebSocket-Server (siehe Option oben) wird an Port +1 (Standard: 1884) ausgeführt.
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #86
                    @homoran ich weiss schon das ein Port+1 verwendet wird, dieser wird allerdings nicht mit angezeigt beim Aufruf von netstat, bei mir zumindest nicht
                    edit
                    hab ja gar kein WebSocket aktiv im mqtt
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #87
                      Nachdem sich der besagte Wemos mit dem WLAN verbunden hat, lief auch mqtt wieder. :-)
                      • SMSS SMS
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #88
                        @sms dann gibt es auch keine weiteren Geräte außer diesen einen
                        dann verstehe ich die Frage
                        hm, aber welcher
                        erst recht nicht
