  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
    5.5k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @thomas-braun Auf dem Slave der nicht mehr läuft:
    #!/usr/bin/bash
    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
    sudo systemctl $1 iobroker
    elif [ "$1" = "fix" ]; then
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    elif [ "$1" = "diag" ]; then
      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
    else
    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    fi
    /opt/iobroker/iobroker (END)
    @sms
    Das passt. Keine Ahnung warum der Alias da bei dir nicht richtig aufgerufen wird.
    iobroker status
    sagt?
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sms
      iobroker status
      sagt?
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @thomas-braun sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
      iobroker status
      pi@MotionEye:~ $ iobroker status
      sudo: node: command not found
      pi@MotionEye:~ $
      seltsam!
      • SMSS SMS
        iobroker status
        pi@MotionEye:~ $
        seltsam!
        @sms
        sudo whoami
        sagt z. B.
          @sms
          sudo whoami
          sagt z. B.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          sudo whoami
          pi@MotionEye:~ $ sudo whoami
          root
          pi@MotionEye:~ $
          • SMSS SMS
            sudo whoami
            root
            pi@MotionEye:~ $
            @sms
            Jag den fixer mal über das System.
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun schon mehrfach gemacht
              pi@MotionEye:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-12-22
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
              readlink: missing operand
              Try 'readlink --help' for more information.
              usage: setcap [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
               Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                  Database maintenance (3/4)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              usage: sudo -h | -K | -k | -V
              usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
              usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                          [command]
              usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                          [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                          [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
              usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                          [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
              main: line 12: [: -lt: unary operator expected
              sudo: npm: command not found
                  Checking autostart (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              • SMSS SMS
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                            [command]
                Autostart enabled!
                @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                Das sind auch schon komische Meldungen da. Normalerweise tauchen die nicht auf.
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                liefert?
                Thomas BraunT SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                  liefert?
                  Und
                  sudo apt update
                  apt policy libcap2-bin
                  • SMSS SMS
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                                [command]
                    Autostart enabled!
                    @sms
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      liefert?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      liefert?
                      wie gebe ich das ein?
                      • SMSS SMS
                        liefert?
                        Wie meinst du das?
                        Eingeben oder in die Konsole pasten.
                        Ich würde es kopieren/pasten...
                          Wie meinst du das?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          @thomas-braun so?
                          pi@MotionEye:/ $
                          aarch64
                          pi@MotionEye:/ $
                          oder
                          pi@MotionEye:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          pi@MotionEye:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs                                       aarch64
                          pi@MotionEye:/ $
                          • SMSS SMS
                            @thomas-braun so?
                            pi@MotionEye:/ $
                            aarch64
                            pi@MotionEye:/ $
                            oder
                            pi@MotionEye:/ $
                            @sms
                            Ja, allerdings sieht das auf einem gesunden System so aus:
                            echad@chet:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v19.4.0
                            v19.4.0
                            9.2.0
                            9.2.0
                            4.0.24
                            echad
                            echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin boinc gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /home/echad
                            Da ist wohl nodejs kaputt.
                              @sms
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v19.4.0
                              v19.4.0
                              9.2.0
                              9.2.0
                              4.0.24
                              echad
                              tty
                              /home/echad
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @thomas-braun und wie bekomme ich das wieder hin?
                              • SMSS SMS
                                @sms
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                  @sms
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun liegt es vielleicht daran, das 14 und 16 drauf sind?
                                  pi@MotionEye:/ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  pi@MotionEye:/ $
                                  • SMSS SMS
                                    @sms
                                    Und warum steht der 'pi' nicht in seinem Home-Verzeichnis?
                                    Schubs denn da mal hin:
                                    cd ~
                                      @sms
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      pi@MotionEye:/ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                           14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      pi@MotionEye:/ $
                                      • SMSS SMS
                                        nodejs:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        pi@MotionEye:/ $
                                        Installed: (none)
                                        ? Wie schafft man das?
                                        sudo apt install nodejs
                                          Installed: (none)
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #66
                                          pi@MotionEye:~ $ sudo apt install nodejs
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            nodejs
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 26.6 MB of archives.
                                          After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.19.0-deb-1nodesource1 [26.6 MB]
                                          Fetched 26.6 MB in 1s (19.0 MB/s)
                                          Selecting previously unselected package nodejs.
                                          (Reading database ... 49321 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          Neustart?
