  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
    5.5k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Homoran Das hier möchte ich machen:
    iobroker update
    iobroker upgrade all
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Ergebnis:
    pi@MotionEye:~ $ iobroker update
    sudo: node: command not found
    pi@MotionEye:~ $
    @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
    iobroker update
    ruft im Hintergrund natürlich node ... mit sudo-Recht auf. Warum das bei dir verbogen ist? Keine Ahnung.
    Müsste ich später Mal am Rechner schauen was da genau abläuft.
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      mqtt Adater bekommt keine Verbindung (rotes Kreuz bei Verbindung):
      Log:
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:49.153	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:49.151	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:48.697	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:43.726	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:43.725	info	terminating
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:43.199	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mqtt.0
      2023-01-14 17:54:43.180	info	Adapter is disabled => stop
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:49.649	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:49.647	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:49.193	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:44.747	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:44.746	info	terminating
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:44.292	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mqtt.0
      2023-01-14 17:51:44.232	info	Adapter is disabled => stop
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:53.342	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:53.340	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:52.918	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:47.881	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:47.879	info	terminating
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:47.401	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mqtt.0
      2023-01-14 17:35:47.364	info	Adapter is disabled => stop
      • SMSS SMS
        @homoran eigentlich nicht, da ich den Pi gerade neu gestartet habe
        Last login: Sat Jan 14 17:54:24 2023
        pi@MotionEye:~ $
        @sms
        Was steht in der Datei /opt/iobroker/iobroker drin?
        less /opt/iobroker/iobroker
        Sollte dann so aussehen:
        #!/usr/bin/bash
        if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
        sudo systemctl $1 iobroker
        elif [ "$1" = "fix" ]; then
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        elif [ "$1" = "diag" ]; then
          sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
        else
        sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        fi
        Alternativ den
        iobroker stop
        iobroker fix
        ausführen.
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sms
          #!/usr/bin/bash
          else
          fi
          Alternativ den
          iobroker stop
          iobroker fix
          ausführen.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          @thomas-braun Auf dem Slave der nicht mehr läuft:
          #!/usr/bin/bash
          else
          fi
          /opt/iobroker/iobroker (END)
          • SMSS SMS
            #!/usr/bin/bash
            else
            fi
            @sms
            Das passt. Keine Ahnung warum der Alias da bei dir nicht richtig aufgerufen wird.
            iobroker status
            sagt?
              @sms
              iobroker status
              sagt?
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
              iobroker status
              pi@MotionEye:~ $ iobroker status
              pi@MotionEye:~ $
              seltsam!
              • SMSS SMS
                iobroker status
                pi@MotionEye:~ $
                seltsam!
                @sms
                sudo whoami
                sagt z. B.
                  @sms
                  sudo whoami
                  sagt z. B.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  sudo whoami
                  pi@MotionEye:~ $ sudo whoami
                  root
                  pi@MotionEye:~ $
                  • SMSS SMS
                    sudo whoami
                    root
                    pi@MotionEye:~ $
                    @sms
                    Jag den fixer mal über das System.
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @thomas-braun schon mehrfach gemacht
                      pi@MotionEye:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-12-22
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                      readlink: missing operand
                      Try 'readlink --help' for more information.
                      usage: setcap [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                          Database maintenance (3/4)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      usage: sudo -h | -K | -k | -V
                      usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                      usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                                  [command]
                      usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                                  [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
                                  [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
                      usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
                                  [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                      main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                      sudo: npm: command not found
                          Checking autostart (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • SMSS SMS
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                                    [command]
                        Autostart enabled!
                        Das sind auch schon komische Meldungen da. Normalerweise tauchen die nicht auf.
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        liefert?
                        Thomas BraunT SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                          liefert?
                          Und
                          sudo apt update
                          apt policy libcap2-bin
                          • SMSS SMS
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                                        [command]
                            Autostart enabled!
                            @sms
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              liefert?
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              liefert?
                              wie gebe ich das ein?
                              • SMSS SMS
                                liefert?
                                Wie meinst du das?
                                Eingeben oder in die Konsole pasten.
                                Ich würde es kopieren/pasten...
                                  Wie meinst du das?
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun so?
                                  pi@MotionEye:/ $
                                  aarch64
                                  pi@MotionEye:/ $
                                  oder
                                  pi@MotionEye:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  pi@MotionEye:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs                                       aarch64
                                  pi@MotionEye:/ $
                                  • SMSS SMS
                                    @thomas-braun so?
                                    pi@MotionEye:/ $
                                    aarch64
                                    pi@MotionEye:/ $
                                    oder
                                    pi@MotionEye:/ $
                                    @sms
                                    Ja, allerdings sieht das auf einem gesunden System so aus:
                                    echad@chet:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v19.4.0
                                    v19.4.0
                                    9.2.0
                                    9.2.0
                                    4.0.24
                                    echad
                                    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin boinc gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/echad
                                    Da ist wohl nodejs kaputt.
                                      @sms
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v19.4.0
                                      v19.4.0
                                      9.2.0
                                      9.2.0
                                      4.0.24
                                      echad
                                      tty
                                      /home/echad
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @thomas-braun und wie bekomme ich das wieder hin?
                                      • SMSS SMS
                                        @sms
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                          @sms
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun liegt es vielleicht daran, das 14 und 16 drauf sind?
                                          pi@MotionEye:/ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          All packages are up to date.
                                          pi@MotionEye:/ $
