  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M Micha487
    @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
    #121
    @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
    Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?
    • Issr4kI Issr4k
      @darth2010
      Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
      Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
      Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
      Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
      Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.
      MartyBr
      #122
      @issr4k
      Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.
      Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
      Nur den SetHeater setzen?
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • Issr4kI Issr4k
        Micha487
        #123
        @issr4k Kann ich gerne machen.
        Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.
        • M MartyBr
          @issr4k
          Darth2010
          #124
          @martybr
          Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:
          		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
          			<addr>6015</addr>
          			<len>1</len>
          			<unit>XX</unit>
          			<description>Status Heizstab</description>
          		</command>
          		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
          				<addr>6015</addr>
          				<len>1</len>
          				<unit>XX</unit>
          				<description>Heizstab steuern</description>
          		</command>
          Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit
          setHeaterforWW 1
          aktiveren.
          • D Darth2010
            @martybr
            			<addr>6015</addr>
            			<len>1</len>
            			<unit>XX</unit>
            		</command>
            				<addr>6015</addr>
            				<len>1</len>
            				<unit>XX</unit>
            		</command>
            setHeaterforWW 1
            aktiveren.
            MartyBr
            #125
            @darth2010
            Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
            Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.
            Martin
            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @darth2010
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              #126
              @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
              Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).
              Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.
                MartyBr
                #127
                @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
                POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
                Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
                ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                Code: [Auswählen]
                #       Lüftung
                POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                Danke, mohel
                Hier der LinK:
                https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
                Martin
                Issr4kI H 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  Code: [Auswählen]
                  #       Lüftung
                  Danke, mohel
                  Hier der LinK:
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  #128
                  @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
                  • Issr4kI Issr4k
                    MartyBr
                    #129
                    @issr4k
                    Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                    Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                    Zitat Ende:
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @issr4k
                      Zitat Ende:
                      MartyBr
                      #130
                      @martybr
                      Es hat funktioniert!!
                      Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                      Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
                      Martin
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #131
                        Hallo zusammen
                        Ich schließe mich mal hier an.
                        Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                        Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
                        Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                        Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                        Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
                        Ist das bei euch auch so?
                        HappyUser20
                        • H Happyuser20
                          Hallo zusammen
                          HappyUser20
                          MartyBr
                          #132
                          @happyuser20
                          Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                          Vorteil: Es funktioniert
                          Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                          Martin
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #133
                            Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
                            Entwickler vom: - Viessman Adapter
                            - Alarm Adapter
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • blauholstenB blauholsten
                              MartyBr
                              #134
                              @blauholsten
                              Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @happyuser20
                                Happyuser20
                                #135
                                @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #136
                                  Halo zusammen.
                                  wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                                  Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
                                  Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
                                  Happyuser20
                                    MartyBr
                                    #137
                                    @blauholsten
                                    Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
                                    Ich habe folgendes gemacht:
                                    1. Update per Github
                                    2. vito.xml geändert
                                    3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
                                    Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
                                    Lokaler Telnet:
                                    martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                                    Trying ::1...
                                    Trying 127.0.0.1...
                                    Connected to localhost.
                                    Escape character is '^]'.
                                    vctrld>getTempA
                                    3.500000 °C
                                    vctrld>quit
                                    good bye!
                                    Connection closed by foreign host.
                                    vito.xml:
                                    vito.xml
                                    Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                                    system.adapter.viessmann.0.json
                                    In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                                    Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
                                    Martin
                                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @blauholsten
                                      Lokaler Telnet:
                                      Trying ::1...
                                      Trying 127.0.0.1...
                                      vctrld>getTempA
                                      3.500000 °C
                                      vctrld>quit
                                      good bye!
                                      vito.xml:
                                      vito.xml
                                      blauholsten
                                      #138
                                      @martybr
                                      Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                                      PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                                      - Alarm Adapter
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        #139
                                        @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                                        Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          blauholsten
                                          #140
                                          @martybr
                                          einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                                          - Alarm Adapter
