  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 148.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Issr4kI Issr4k
    @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
    Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?
    M
    M
    Micha487
    #123
    @issr4k Kann ich gerne machen.
    Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.
    • M MartyBr
      @issr4k
      Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.
      Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
      Nur den SetHeater setzen?
      D
      D
      Darth2010
      #124
      @martybr
      Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:
      		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
      			<addr>6015</addr>
      			<len>1</len>
      			<unit>XX</unit>
      			<description>Status Heizstab</description>
      		</command>
      		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
      				<addr>6015</addr>
      				<len>1</len>
      				<unit>XX</unit>
      				<description>Heizstab steuern</description>
      		</command>
      Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit
      setHeaterforWW 1
      aktiveren.
      • D Darth2010
        @martybr
        			<addr>6015</addr>
        			<len>1</len>
        			<unit>XX</unit>
        		</command>
        				<addr>6015</addr>
        				<len>1</len>
        				<unit>XX</unit>
        		</command>
        setHeaterforWW 1
        aktiveren.
        M
        M
        MartyBr
        #125
        @darth2010
        Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
        Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @darth2010
          Issr4kI
          Issr4kI
          Issr4k
          #126
          @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
          Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).
          Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.
          • M
            M
            MartyBr
            #127
            @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
            Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
            Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
            POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
            Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
            ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
            Code: [Auswählen]
            #       Lüftung
            POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
            SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
            POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
            POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
            POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
            POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
            POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
            POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
            Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
            Danke, mohel
            Hier der LinK:
            https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
            Martin
            Issr4kI H 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              Code: [Auswählen]
              #       Lüftung
              Danke, mohel
              Hier der LinK:
              Issr4kI
              Issr4kI
              Issr4k
              #128
              @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
              • Issr4kI Issr4k
                M
                M
                MartyBr
                #129
                @issr4k
                Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                Zitat Ende:
                Martin
                • M MartyBr
                  @issr4k
                  Zitat Ende:
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #130
                  @martybr
                  Es hat funktioniert!!
                  Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                  Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
                  Martin
                  • H
                    H
                    Happyuser20
                    #131
                    Hallo zusammen
                    Ich schließe mich mal hier an.
                    Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                    Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
                    Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                    Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                    Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
                    Ist das bei euch auch so?
                    HappyUser20
                    • H Happyuser20
                      Hallo zusammen
                      HappyUser20
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #132
                      @happyuser20
                      Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                      Vorteil: Es funktioniert
                      Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                      Martin
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #133
                        Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
                        - Alarm Adapter
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • blauholstenB blauholsten
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #134
                          @blauholsten
                          Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @happyuser20
                            H
                            H
                            Happyuser20
                            #135
                            @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
                            • H
                              H
                              Happyuser20
                              #136
                              Halo zusammen.
                              wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
                              Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
                              Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
                              Happyuser20
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #137
                                @blauholsten
                                Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
                                Ich habe folgendes gemacht:
                                1. Update per Github
                                2. vito.xml geändert
                                3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
                                Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
                                Lokaler Telnet:
                                martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
                                Trying ::1...
                                Trying 127.0.0.1...
                                Connected to localhost.
                                Escape character is '^]'.
                                vctrld>getTempA
                                3.500000 °C
                                vctrld>quit
                                good bye!
                                Connection closed by foreign host.
                                vito.xml:
                                vito.xml
                                Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
                                system.adapter.viessmann.0.json
                                In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
                                Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
                                Martin
                                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @blauholsten
                                  Lokaler Telnet:
                                  Trying ::1...
                                  Trying 127.0.0.1...
                                  vctrld>getTempA
                                  3.500000 °C
                                  vctrld>quit
                                  good bye!
                                  vito.xml:
                                  vito.xml
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #138
                                  @martybr
                                  Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                                  PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                                  - Alarm Adapter
                                    @martybr
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #139
                                    @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                                    Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #140
                                      @martybr
                                      einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                                      - Alarm Adapter
                                        @martybr
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #141
                                        @blauholsten
                                        Okay, das mache ich dann heute Abend. Ich starte den Adapter erstmal mit der bestehenden Konfiguration und ändere dann die vito.xml.
                                        Ist das so okay?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @blauholsten
                                          Ist das so okay?
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #142
                                          @martybr ja top.
                                          Kurze Anmerkung, die aktuelle GitHub Version natürlich vorausgesetzt.
                                          - Alarm Adapter
                                          84.2k
