  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo zusammen
    Ich schließe mich mal hier an.
    Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
    Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
    Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
    Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
    Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
    Ist das bei euch auch so?
    HappyUser20
    MartyBr
    #132
    @happyuser20
    Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
    Vorteil: Es funktioniert
    Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #133
      Kann jemand bitte die GitHub Version testen? Hatte ich vor Einigen Tagen schonmal drum gebeten.
      - Alarm Adapter
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        MartyBr
        #134
        @blauholsten
        Das mache ich heute Abend. Versprochen 😇
        Martin
        • M MartyBr
          @happyuser20
          Happyuser20
          #135
          @martybr Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
          • H Offline
            Happyuser20
            #136
            Halo zusammen.
            wie sieht es bei euren Steuerungen aus, funktioniert die Abfrage der Timer oder Error Codes?
            Bei meiner V200/Kw2 bekomme ich Fehlermeldungen "unknown command"
            Nutzt einer hier die Setzdatenpunkte?
            Happyuser20
              MartyBr
              #137
              @blauholsten
              Hier meine Testergebnisse. Leider war es nicht erfolgreich.
              Ich habe folgendes gemacht:
              1. Update per Github
              2. vito.xml geändert
              3. Instanz: Schraubenschlüssel: vito.xml angehakt und gespeichert.
              Ergebnis: Die Datenpunkte ändern sich nicht, die Instanz läuft und stürzt nicht mehr ab.
              Lokaler Telnet:
              martin@tinkerboard:~$ telnet localhost 3002
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              Connected to localhost.
              Escape character is '^]'.
              vctrld>getTempA
              3.500000 °C
              vctrld>quit
              good bye!
              Connection closed by foreign host.
              vito.xml:
              vito.xml
              Adapter json (das Kennwort habe ich unkenntlich gemacht):
              system.adapter.viessmann.0.json
              In der vito.xml gibt es den Abfragewert "getTempA".
              Im Adapter steht noch der ehemalige Wert "Aussentemperatur".
              Martin
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @blauholsten
                Lokaler Telnet:
                Trying ::1...
                Trying 127.0.0.1...
                vctrld>getTempA
                3.500000 °C
                vctrld>quit
                good bye!
                vito.xml:
                vito.xml
                blauholsten
                #138
                @martybr
                Bitte nochmal testen und LOG posten. Danke
                PS: Finde aktuell keine Zeit/Möglichkeit das aktuell selber zu testen
                - Alarm Adapter
                  @martybr
                  MartyBr
                  #139
                  @blauholsten Adapter auf "debug" oder die Log-Datei /etc/iobroker/x.log?
                  Da komme ich erst wieder heute Abend dazu, da ich gerade im Office bin.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    blauholsten
                    #140
                    @martybr
                    einfach den Adapter vorher auf debug stellen, danach alles Ausgaben kopieren und mir senden.
                    - Alarm Adapter
                      @martybr
                      MartyBr
                      #141
                      @blauholsten
                      Okay, das mache ich dann heute Abend. Ich starte den Adapter erstmal mit der bestehenden Konfiguration und ändere dann die vito.xml.
                      Ist das so okay?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @blauholsten
                        Ist das so okay?
                        blauholsten
                        #142
                        @martybr ja top.
                        Kurze Anmerkung, die aktuelle GitHub Version natürlich vorausgesetzt.
                        - Alarm Adapter
                          @martybr ja top.
                          MartyBr
                          #143
                          @blauholsten So, hier der Test.
                          Ich hatte gestern die GitHub Version installiert.
                          1. Schritt:
                            Adapter auf debug und start:
                          	2023-03-15 19:37:36.660	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.659	info	Connect with Viessmann sytem!
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.639	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.510	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create User PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.443	debug	States create System PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.403	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.400	debug	Objects client initialize lua scripts
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.355	debug	Objects create User PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.354	debug	Objects create System PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.353	debug	Objects client ready ... initialize now
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:37:36.324	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.iobroker-test
                          2023-03-15 19:37:35.871	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218592
                          1. Schritt:
                            geänderte vito.xml eingespielt und start des Adapters:
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:31.088	warn	No instance found!
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:31.068	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.922	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.852	debug	States create User PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.851	debug	States create System PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.836	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.816	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.813	debug	Objects client initialize lua scripts
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create User PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.771	debug	Objects create System PubSub Client
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                          viessmann.0
                          2023-03-15 19:42:30.741	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.iobroker-test
                          2023-03-15 19:42:30.280	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 218629
                          Interssanterweise wird der Adapter trotz der Warnung grün:
                          Martin
                          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            1. Schritt:
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            host.iobroker-test
                            1. Schritt:
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            host.iobroker-test
                            blauholsten
                            #144
                            @martybr danke hat mir weiter geholfen. Schaue die Tage
                            - Alarm Adapter
                            • M MartyBr
                              1. Schritt:
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              host.iobroker-test
                              1. Schritt:
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              host.iobroker-test
                              blauholsten
                              #145
                              @martybr
                              Bitte nochmal folgende Verfahrensweise testen:
                              1. Adapter config sichern
                              2. Adapter deinstallieren
                              3. Adapter über Github installieren, Instanz erzeugen und auf debug stellen
                              4. Config laden
                              5. Nachdem alles klappt, Option neues einlesen auswählen
                              6. Log hier posten
                              - Alarm Adapter
                                @martybr
                                4. Config laden
                                6. Log hier posten
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #146
                                @blauholsten
                                Alle Schritte durchgeführt. Zur Beachtung:
                                Die vito.xml ist die Originale, nicht die zum Test geänderte Version. In der Config ist möglicherweise noch die geänderte Version hinterlegt (als Datenpunkte).
                                Hier das Log:
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:48.014	warn	No instance found! null
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:48.004	info	Start read new XML...
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.992	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.849	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.783	debug	States create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.782	debug	States create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.766	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.745	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.743	debug	Objects client initialize lua scripts
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.698	debug	Objects create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.697	debug	Objects create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.697	debug	Objects client ready ... initialize now
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:02:47.670	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:35.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:35.883	info	terminating
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:35.883	info	cleaned everything up...
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:35.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:28.559	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/vcontrold/vito.xml'
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:28.552	warn	cannot read vcontrold.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/vcontrold/vcontrold.xml'
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:01:28.535	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                Der Adapter ist nicht grün geworden.
                                Edit:
                                Zweiter Versuch:
                                Ich habe die Instanz gelöscht und die Angaben manuell gemacht. Damit war die Datenpunktliste leer und der Adapter hat alles neu eingelesen.
                                Er wurde auch grün!
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:15.224	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:15.223	info	Connect with Viessmann sytem!
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:15.202	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:15.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.991	debug	States create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.991	debug	States create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.976	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.955	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.953	debug	Objects client initialize lua scripts
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.906	debug	Objects create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.905	debug	Objects create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.903	debug	Objects client ready ... initialize now
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:14.875	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.iobroker-test
                                2023-03-16 20:09:14.440	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 238875
                                host.iobroker-test
                                2023-03-16 20:09:11.879	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.iobroker-test
                                2023-03-16 20:09:11.362	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 send kill signal
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.317	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.316	info	Connect with Viessmann sytem!
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.316	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.315	info	terminating
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.315	info	cleaned everything up...
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.315	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.312	info	read vito.xml successfull
                                host.iobroker-test
                                2023-03-16 20:09:11.311	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 (force=false, process=true)
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.295	debug	Objects are: {"gets":{"Aussentemperatur":{"name":"Aussentemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)","polling":-1,"command":"getAussentemperatur"},"TempRaumIst":{"name":"TempRaumIst","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumtemperatur HK1 (0..40)","polling":-1,"command":"getTempRaumIst"},"TempRaumSoll":{"name":"TempRaumSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumsolltemperatur HK1 von FB (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSoll"},"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal ","polling":-1,"command":"getTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","unit":"°C","type":"number","description":"Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb","polling":-1,"command":"getTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 10 - 30","polling":-1,"command":"getRaumtemperatur"},"TempWWIstOben":{"name":"TempWWIstOben","unit":"°C","type":"number","description":"Information Warmwasser Wertebereich 0 - 95","polling":-1,"command":"getTempWWIstOben"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll_2"},"StatusV1":{"name":"StatusV1","unit":"","type":"string","description":"Status Verdichter 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusV1"},"StatusPumpe":{"name":"StatusPumpe","unit":"","type":"string","description":"Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusPumpe"},"StatusPumpeZirk":{"name":"StatusPumpeZirk","unit":"","type":"string","description":"Status Zirkulationspumpe (0..1","polling":-1,"command":"getStatusPumpeZirk"},"PumpZirk_Betriebsstunden":{"name":"PumpZirk_Betriebsstunden","unit":"Stunden","type":"number","description":"Betriebsstunden Zirkulationspumpe","polling":-1,"command":"getPumpZirk_Betriebsstunden"},"StatusSpeicherPumpe":{"name":"StatusSpeicherPumpe","unit":"","type":"string","description":"Information - Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSpeicherPumpe"},"BetriebsstundenPumpeHK1":{"name":"BetriebsstundenPumpeHK1","unit":"","type":"number","description":"Betriebsstunden Anlage Wertebereich 0 - 1150000","polling":-1,"command":"getBetriebsstundenPumpeHK1"},"TempSekVL":{"name":"TempSekVL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekVL"},"TempSekRL":{"name":"TempSekRL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekRL"},"TempPriVL":{"name":"TempPriVL","unit":"°C","type":"number","description":"Vorlauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriVL"},"TempPriRL":{"name":"TempPriRL","unit":"°C","type":"number","description":"Ruecklauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriRL"},"TempKuehlVL":{"name":"TempKuehlVL","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempKuehlVL"},"StatusQuellePri1":{"name":"StatusQuellePri1","unit":"","type":"string","description":"Diagnose - Anlagenuebersicht: Primaerquelle 1 (Vent. oder Primaerpumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusQuellePri1"},"StatusSekPumpe":{"name":"StatusSekPumpe","unit":"","type":"string","description":"Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSekPumpe"},"StatusVentilWW":{"name":"StatusVentilWW","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW"},"StatusVentilWW2":{"name":"StatusVentilWW2","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW2 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW2"},"StatusAC":{"name":"StatusAC","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis HK1: Kuehlung fuer HK1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusAC"},"TempVLSoll":{"name":"TempVLSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempVLSoll"},"LastVerdichter":{"name":"LastVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Last am Verdichter","polling":-1,"command":"getLastVerdichter"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getHKLNeigung"},"PwrSollVerdichter":{"name":"PwrSollVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)","polling":-1,"command":"getPwrSollVerdichter"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getKKLNeigung"},"EnergieHeizwaerme":{"name":"EnergieHeizwaerme","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaerme"},"EnergieHeizwaermeWW":{"name":"EnergieHeizwaermeWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaermeWW"},"EnergieHeizelektro":{"name":"EnergieHeizelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizelektro"},"EnergieWWelektro":{"name":"EnergieWWelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieWWelektro"},"JAZ":{"name":"JAZ","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZ"},"JAZHeiz":{"name":"JAZHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZHeiz"},"JAZWW":{"name":"JAZWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZWW"},"COPHeiz":{"name":"COPHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)","polling":-1,"command":"getCOPHeiz"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)","polling":-1,"command":"getBetriebsart"},"1xWW":{"name":"1xWW","unit":"","type":"string","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":-1,"command":"get1xWW"},"Heater":{"name":"Heater","unit":"","type":"number","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":-1,"command":"getHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","unit":"","type":"number","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":-1,"command":"getCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","unit":"°C","type":"number","description":"Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getMinZuluftBypass"},"AussenLuftTemp":{"name":"AussenLuftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Aussentemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAussenLuftTemp"},"ZuluftTemp":{"name":"ZuluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Zulufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getZuluftTemp"},"AbluftTemp":{"name":"AbluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTemp"},"FortluftTemp":{"name":"FortluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Fortlufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getFortluftTemp"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom normale Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom intensive Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromIntensiv"}},"sets":{"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","description":"Setze Soll-Raumtemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","description":"Setze Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","description":"Setze Party Solltemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","description":"RT auf xxC","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur"},"Raumtemperatur16":{"name":"Raumtemperatur16","description":"Raumtemperatur auf 16C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur16"},"Raumtemperatur17":{"name":"Raumtemperatur17","description":"Raumtemperatur auf 17C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur17"},"Raumtemperatur18":{"name":"Raumtemperatur18","description":"Raumtemperatur auf 18C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur18"},"Raumtemperatur19":{"name":"Raumtemperatur19","description":"Raumtemperatur auf 19C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur19"},"Raumtemperatur20":{"name":"Raumtemperatur20","description":"Raumtemperatur auf 20C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur20"},"Raumtemperatur21":{"name":"Raumtemperatur21","description":"Raumtemperatur auf 21C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur21"},"Raumtemperatur22":{"name":"Raumtemperatur22","description":"Raumtemperatur auf 22C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur22"},"Raumtemperatur23":{"name":"Raumtemperatur23","description":"Raumtemperatur auf 23C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur23"},"Raumtemperatur24":{"name":"Raumtemperatur24","description":"Raumtemperatur auf 24C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur24"},"Raumtemperatur25":{"name":"Raumtemperatur25","description":"Raumtemperatur auf 25C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur25"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","description":"Setze WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","description":"Setze WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll_2"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNeigung"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNeigung"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","description":"Setze Betriebsart (0..4)","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart"},"Betriebsart0":{"name":"Betriebsart0","description":"Abschaltbetrieb","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart0"},"Betriebsart1":{"name":"Betriebsart1","description":"Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart1"},"Betriebsart2":{"name":"Betriebsart2","description":"Heizen und Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart2"},"1xWWein":{"name":"1xWWein","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWein"},"1xWWaus":{"name":"1xWWaus","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWaus"},"HeaterforWW":{"name":"HeaterforWW","description":"Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforWW"},"HeaterforRoomtemp":{"name":"HeaterforRoomtemp","description":"Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforRoomtemp"},"Heater":{"name":"Heater","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","description":"Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setMinZuluftBypass"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","description":"Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","description":"Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","description":"Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","description":"Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromIntensiv"}},"system":{"-ID":"204D","-name":"V200-S","-protocol":"P300"}}
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.279	info	read vcontrold.xml successfull
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.279	debug	Units in vcontrold.xml: {"UT":{"unit":"°C"},"UTH":{"unit":"°C"},"UN":{"unit":""},"UT1":{"unit":"°C"},"UT1U":{"unit":"°C"},"UTI":{"unit":"°C"},"ST":{"unit":""},"XX":{"unit":""},"COL":{"unit":""},"CO":{"unit":""},"PR":{"unit":"%"},"PR1":{"unit":"%"},"PR2":{"unit":"%"},"PR3":{"unit":"%"},"UCH":{"unit":""},"VS":{"unit":"l/h"},"CS":{"unit":"Stunden"},"JAZ":{"unit":""},"PS":{"unit":"Bar"},"BH":{"unit":"h"}}
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.279	debug	Types in vcontrold.xml: {"UT":{"type":"short"},"UTH":{"type":"short"},"UN":{"type":"short"},"UT1":{"type":"char"},"UT1U":{"type":"uchar"},"UTI":{"type":"uchar"},"ST":{"type":"char"},"XX":{"type":"uchar"},"WW":{"type":"enum"},"COL":{"type":"int"},"CO":{"type":"int"},"PR":{"type":"short"},"PR1":{"type":"uchar"},"PR2":{"type":"uchar"},"PR3":{"type":"uchar"},"UCH":{"type":"uchar"},"VS":{"type":"ushort"},"CS":{"type":"uint"},"CT":{"type":"cycletime"},"RT":{"type":"enum"},"JAZ":{"type":"int"},"BA":{"type":"enum"},"PS":{"type":"short"},"SR":{"type":"enum"},"TI":{"type":"systime"},"DT":{"type":"enum"},"BH":{"type":"uchar"},"BST":{"type":"uchar"},"BST2":{"type":"enum"},"HKT":{"type":"uchar"},"PL":{"type":"short"},"SN":{"type":"uint"},"USV":{"type":"enum"},"BFB":{"type":"uchar"},"ES":{"type":"errstate"}}
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.258	debug	Copy vcontrold.xml from server to host successfully
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.243	debug	Copy vito.xml from server to host successfully
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:11.221	debug	Try to copy Vito from: /etc/vcontrold/vito.xml to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:10.446	debug	FTP session ready
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.735	debug	try to create a ssh session
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.735	debug	try to read xml files
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.721	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.588	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.514	debug	States create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.514	debug	States create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.497	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.478	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.475	debug	Objects client initialize lua scripts
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.433	debug	Objects create User PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.432	debug	Objects create System PubSub Client
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                                viessmann.0
                                2023-03-16 20:09:09.406	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Martin
                                  Supernils
                                  #147
                                  ich verwende seit kurzem den Viessmann-Adapter. Nun versuche ich die Soll-Raumtemperatur zu setzen. Das funktioniert auch mit vcontrold bestens. Allerdings wird die Soll-Raumtemperatur nach kurzer Zeit durch die Vorgabe an der Heizung (Drehregler) überschrieben.
                                  Hat jemand dafür eine Lösung? Mein Ansatz wäre, die Zieltemperatur zyklisch zu senden (z.B. alle 30sek), dann würde ich aber das iobroker Log vollspammen.
                                  • M MartyBr
                                    @blauholsten
                                    Hier das Log:
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    Edit:
                                    Zweiter Versuch:
                                    Er wurde auch grün!
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    host.iobroker-test
                                    host.iobroker-test
                                    host.iobroker-test
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    host.iobroker-test
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    blauholsten
                                    #148
                                    @martybr
                                    Bitte nochmal testen, sollte jetzt klappen. Sobald das positive Feedback kommt, publishe ich es für alle.
                                    - Alarm Adapter
                                      MartyBr
                                      #149
                                      @blauholsten
                                      Ich war gerade Online, daher hier der schnelle Test. Adapter habe ich aus Github upgedatet.
                                      Test mit Standard vito.xml:
                                      essmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.741	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.740	info	Connect with Viessmann sytem!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.711	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.517	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.435	debug	States create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.435	debug	States create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.415	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.387	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.383	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.313	debug	Objects create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.312	debug	Objects create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.311	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:19.274	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:04:18.650	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 23158
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:04:16.126	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromIntensiv
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromNormal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.AbluftTempSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.MinZuluftBypass
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.Compressor
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.607	debug	States to delete: viessmann.0.set.Heater
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.HeaterforRoomtemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.HeaterforWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.1xWWaus
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.1xWWein
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart2
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart0
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.KKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.606	debug	States to delete: viessmann.0.set.KKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.HKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.HKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempWWSoll_2
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur25
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur23
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.605	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur22
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur21
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur20
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur19
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur18
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur17
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur16
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollParty
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.604	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollNormal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromIntensiv
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromNormal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.AbluftTempSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.FortluftTemp
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.ZuluftTemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.AussenLuftTemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.MinZuluftBypass
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.603	debug	States to delete: viessmann.0.get.Compressor
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.Heater
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.1xWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.Betriebsart
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.COPHeiz
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.JAZWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.JAZHeiz
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieWWelektro
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieHeizelektro
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.602	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieHeizwaermeWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieHeizwaerme
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.KKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.KKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.PwrSollVerdichter
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.HKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.HKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.LastVerdichter
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempVLSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusAC
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.601	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusVentilWW2
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusVentilWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusSekPumpe
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusQuellePri1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempKuehlVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempPriRL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.600	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempPriVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempSekRL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempSekVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.BetriebsstundenPumpeHK1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusSpeicherPumpe
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.PumpZirk_Betriebsstunden
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusPumpeZirk
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.599	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusV1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.598	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempWWSoll_2
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.598	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempWWIstOben
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.598	debug	States to delete: viessmann.0.get.Raumtemperatur
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.598	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollParty
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.597	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.597	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollNormal
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.597	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumIst
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.596	debug	States to delete: viessmann.0.get.Aussentemperatur
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:04:15.560	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 send kill signal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.527	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.526	info	Connect with Viessmann sytem!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.522	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.522	info	terminating
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.522	info	cleaned everything up...
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.521	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.517	info	read vito.xml successfull
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:04:15.516	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 (force=false, process=true)
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.486	debug	Objects are: {"gets":{"Aussentemperatur":{"name":"Aussentemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)","polling":-1,"command":"getAussentemperatur"},"TempRaumIst":{"name":"TempRaumIst","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumtemperatur HK1 (0..40)","polling":-1,"command":"getTempRaumIst"},"TempRaumSoll":{"name":"TempRaumSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Raumsolltemperatur HK1 von FB (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSoll"},"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Raumsolltemperatur normal ","polling":-1,"command":"getTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","unit":"°C","type":"number","description":"Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb","polling":-1,"command":"getTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","unit":"°C","type":"number","description":"Bedienung HK1 - Heizkreis 1: Party Solltemperatur (10..30)","polling":-1,"command":"getTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","unit":"°C","type":"number","description":"HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 10 - 30","polling":-1,"command":"getRaumtemperatur"},"TempWWIstOben":{"name":"TempWWIstOben","unit":"°C","type":"number","description":"Information Warmwasser Wertebereich 0 - 95","polling":-1,"command":"getTempWWIstOben"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","unit":"°C","type":"number","description":"WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":-1,"command":"getTempWWSoll_2"},"StatusV1":{"name":"StatusV1","unit":"","type":"string","description":"Status Verdichter 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusV1"},"StatusPumpe":{"name":"StatusPumpe","unit":"","type":"string","description":"Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusPumpe"},"StatusPumpeZirk":{"name":"StatusPumpeZirk","unit":"","type":"string","description":"Status Zirkulationspumpe (0..1","polling":-1,"command":"getStatusPumpeZirk"},"PumpZirk_Betriebsstunden":{"name":"PumpZirk_Betriebsstunden","unit":"Stunden","type":"number","description":"Betriebsstunden Zirkulationspumpe","polling":-1,"command":"getPumpZirk_Betriebsstunden"},"StatusSpeicherPumpe":{"name":"StatusSpeicherPumpe","unit":"","type":"string","description":"Information - Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSpeicherPumpe"},"BetriebsstundenPumpeHK1":{"name":"BetriebsstundenPumpeHK1","unit":"","type":"number","description":"Betriebsstunden Anlage Wertebereich 0 - 1150000","polling":-1,"command":"getBetriebsstundenPumpeHK1"},"TempSekVL":{"name":"TempSekVL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekVL"},"TempSekRL":{"name":"TempSekRL","unit":"°C","type":"number","description":"HK1: Ruecklauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempSekRL"},"TempPriVL":{"name":"TempPriVL","unit":"°C","type":"number","description":"Vorlauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriVL"},"TempPriRL":{"name":"TempPriRL","unit":"°C","type":"number","description":"Ruecklauftemperatur Primaerquelle (-20..95)","polling":-1,"command":"getTempPriRL"},"TempKuehlVL":{"name":"TempKuehlVL","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Kuehlkreis 1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempKuehlVL"},"StatusQuellePri1":{"name":"StatusQuellePri1","unit":"","type":"string","description":"Diagnose - Anlagenuebersicht: Primaerquelle 1 (Vent. oder Primaerpumpe (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusQuellePri1"},"StatusSekPumpe":{"name":"StatusSekPumpe","unit":"","type":"string","description":"Anlagenuebersicht: Sekundaerpumpe 1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusSekPumpe"},"StatusVentilWW":{"name":"StatusVentilWW","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW1 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW"},"StatusVentilWW2":{"name":"StatusVentilWW2","unit":"","type":"string","description":"Waermepumpe: 3-W-Ventil Heizen WW2 (0 (Heizen)..1 (WW))","polling":-1,"command":"getStatusVentilWW2"},"StatusAC":{"name":"StatusAC","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis HK1: Kuehlung fuer HK1 (0..1)","polling":-1,"command":"getStatusAC"},"TempVLSoll":{"name":"TempVLSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Heizkreis HK1: Vorlaufsolltemperatur HK1 (0..95)","polling":-1,"command":"getTempVLSoll"},"LastVerdichter":{"name":"LastVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Last am Verdichter","polling":-1,"command":"getLastVerdichter"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getHKLNeigung"},"PwrSollVerdichter":{"name":"PwrSollVerdichter","unit":"","type":"number","description":"Anlagenuebersicht: Soll-Leistung Verdichter 1 (0..100)","polling":-1,"command":"getPwrSollVerdichter"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":-1,"command":"getKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","unit":"","type":"number","description":"Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":-1,"command":"getKKLNeigung"},"EnergieHeizwaerme":{"name":"EnergieHeizwaerme","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaerme"},"EnergieHeizwaermeWW":{"name":"EnergieHeizwaermeWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Heizwärme \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizwaermeWW"},"EnergieHeizelektro":{"name":"EnergieHeizelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"Heizbetrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieHeizelektro"},"EnergieWWelektro":{"name":"EnergieWWelektro","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Elektroenergie \"WW-Betrieb\", Verdichter 1","polling":-1,"command":"getEnergieWWelektro"},"JAZ":{"name":"JAZ","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZ"},"JAZHeiz":{"name":"JAZHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZHeiz"},"JAZWW":{"name":"JAZWW","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)","polling":-1,"command":"getJAZWW"},"COPHeiz":{"name":"COPHeiz","unit":"","type":"number","description":"Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)","polling":-1,"command":"getCOPHeiz"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","unit":"","type":"string","description":"Heizkreis 1: Betriebsart (0..4)","polling":-1,"command":"getBetriebsart"},"1xWW":{"name":"1xWW","unit":"","type":"string","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":-1,"command":"get1xWW"},"Heater":{"name":"Heater","unit":"","type":"number","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":-1,"command":"getHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","unit":"","type":"number","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":-1,"command":"getCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","unit":"°C","type":"number","description":"Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getMinZuluftBypass"},"AussenLuftTemp":{"name":"AussenLuftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Aussentemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAussenLuftTemp"},"ZuluftTemp":{"name":"ZuluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Zulufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getZuluftTemp"},"AbluftTemp":{"name":"AbluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTemp"},"FortluftTemp":{"name":"FortluftTemp","unit":"°C","type":"number","description":"Fortlufttemperatur VitoVent in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getFortluftTemp"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","unit":"°C","type":"number","description":"Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":-1,"command":"getAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom normale Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","unit":"","type":"number","description":"Volumenstrom intensive Lüftung in m3","polling":-1,"command":"getVolstromIntensiv"}},"sets":{"TempRaumSollNormal":{"name":"TempRaumSollNormal","description":"Setze Soll-Raumtemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollNormal"},"TempRaumSollRed":{"name":"TempRaumSollRed","description":"Setze Raumsolltemperatur reduzierter Betrieb (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollRed"},"TempRaumSollParty":{"name":"TempRaumSollParty","description":"Setze Party Solltemperatur (10..30)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempRaumSollParty"},"Raumtemperatur":{"name":"Raumtemperatur","description":"RT auf xxC","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur"},"Raumtemperatur16":{"name":"Raumtemperatur16","description":"Raumtemperatur auf 16C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur16"},"Raumtemperatur17":{"name":"Raumtemperatur17","description":"Raumtemperatur auf 17C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur17"},"Raumtemperatur18":{"name":"Raumtemperatur18","description":"Raumtemperatur auf 18C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur18"},"Raumtemperatur19":{"name":"Raumtemperatur19","description":"Raumtemperatur auf 19C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur19"},"Raumtemperatur20":{"name":"Raumtemperatur20","description":"Raumtemperatur auf 20C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur20"},"Raumtemperatur21":{"name":"Raumtemperatur21","description":"Raumtemperatur auf 21C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur21"},"Raumtemperatur22":{"name":"Raumtemperatur22","description":"Raumtemperatur auf 22C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur22"},"Raumtemperatur23":{"name":"Raumtemperatur23","description":"Raumtemperatur auf 23C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur23"},"Raumtemperatur24":{"name":"Raumtemperatur24","description":"Raumtemperatur auf 24C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur24"},"Raumtemperatur25":{"name":"Raumtemperatur25","description":"Raumtemperatur auf 25C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setRaumtemperatur25"},"TempWWSoll":{"name":"TempWWSoll","description":"Setze WW: Warmwassersolltemperatur (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll"},"TempWWSoll_2":{"name":"TempWWSoll_2","description":"Setze WW - Zweiter Sollwert (10..60 (95))","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setTempWWSoll_2"},"HKLNiveau":{"name":"HKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau der Heizkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNiveau"},"HKLNeigung":{"name":"HKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung der Heizkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHKLNeigung"},"KKLNiveau":{"name":"KKLNiveau","description":"Setzen Heizkreis 1: Niveau Kuehlkennlinie (-15..40)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNiveau"},"KKLNeigung":{"name":"KKLNeigung","description":"Setzen Heizkreis 1: Neigung Kuehlkennlinie (0..35)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setKKLNeigung"},"Betriebsart":{"name":"Betriebsart","description":"Setze Betriebsart (0..4)","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart"},"Betriebsart0":{"name":"Betriebsart0","description":"Abschaltbetrieb","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart0"},"Betriebsart1":{"name":"Betriebsart1","description":"Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart1"},"Betriebsart2":{"name":"Betriebsart2","description":"Heizen und Warmwasser","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"setBetriebsart2"},"1xWWein":{"name":"1xWWein","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWein"},"1xWWaus":{"name":"1xWWaus","description":"1 malige Warmwasserbereitung","polling":"nicht möglich","type":"string","command":"set1xWWaus"},"HeaterforWW":{"name":"HeaterforWW","description":"Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforWW"},"HeaterforRoomtemp":{"name":"HeaterforRoomtemp","description":"Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeaterforRoomtemp"},"Heater":{"name":"Heater","description":"Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setHeater"},"Compressor":{"name":"Compressor","description":"Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setCompressor"},"MinZuluftBypass":{"name":"MinZuluftBypass","description":"Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setMinZuluftBypass"},"AbluftTempSoll":{"name":"AbluftTempSoll","description":"Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setAbluftTempSoll"},"VolstromRed":{"name":"VolstromRed","description":"Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromRed"},"VolstromNormal":{"name":"VolstromNormal","description":"Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromNormal"},"VolstromIntensiv":{"name":"VolstromIntensiv","description":"Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx","polling":"nicht möglich","type":"number","command":"setVolstromIntensiv"}},"system":{"-ID":"204D","-name":"V200-S","-protocol":"P300"}}
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.462	info	read vcontrold.xml successfull
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.462	debug	Units in vcontrold.xml: {"UT":{"unit":"°C"},"UTH":{"unit":"°C"},"UN":{"unit":""},"UT1":{"unit":"°C"},"UT1U":{"unit":"°C"},"UTI":{"unit":"°C"},"ST":{"unit":""},"XX":{"unit":""},"COL":{"unit":""},"CO":{"unit":""},"PR":{"unit":"%"},"PR1":{"unit":"%"},"PR2":{"unit":"%"},"PR3":{"unit":"%"},"UCH":{"unit":""},"VS":{"unit":"l/h"},"CS":{"unit":"Stunden"},"JAZ":{"unit":""},"PS":{"unit":"Bar"},"BH":{"unit":"h"}}
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.462	debug	Types in vcontrold.xml: {"UT":{"type":"short"},"UTH":{"type":"short"},"UN":{"type":"short"},"UT1":{"type":"char"},"UT1U":{"type":"uchar"},"UTI":{"type":"uchar"},"ST":{"type":"char"},"XX":{"type":"uchar"},"WW":{"type":"enum"},"COL":{"type":"int"},"CO":{"type":"int"},"PR":{"type":"short"},"PR1":{"type":"uchar"},"PR2":{"type":"uchar"},"PR3":{"type":"uchar"},"UCH":{"type":"uchar"},"VS":{"type":"ushort"},"CS":{"type":"uint"},"CT":{"type":"cycletime"},"RT":{"type":"enum"},"JAZ":{"type":"int"},"BA":{"type":"enum"},"PS":{"type":"short"},"SR":{"type":"enum"},"TI":{"type":"systime"},"DT":{"type":"enum"},"BH":{"type":"uchar"},"BST":{"type":"uchar"},"BST2":{"type":"enum"},"HKT":{"type":"uchar"},"PL":{"type":"short"},"SN":{"type":"uint"},"USV":{"type":"enum"},"BFB":{"type":"uchar"},"ES":{"type":"errstate"}}
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.436	debug	Copy vcontrold.xml from server to host successfully
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.402	debug	Copy vito.xml from server to host successfully
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:15.360	debug	Try to copy Vito from: /etc/vcontrold/vito.xml to: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:14.949	debug	FTP session ready
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:14.202	debug	try to create a ssh session
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:14.201	debug	try to read xml files
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:04:14.189	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      Test mit geänderter vito.xml:
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.717	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.716	info	Connect with Viessmann sytem!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.696	info	starting. Version 1.4.2 (non-npm: misanorot/ioBroker.viessmann) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.553	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.485	debug	States create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.484	debug	States create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.470	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.444	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.442	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.401	debug	Objects create User PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.401	debug	Objects create System PubSub Client
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.400	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:55.373	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:12:54.951	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 23256
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:12:52.429	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.920	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromIntensiv
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.920	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.920	debug	States to delete: viessmann.0.set.AbluftTempSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.Compressor
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.HeaterforRoomtemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.1xWWaus
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart2
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.920	debug	States to delete: viessmann.0.set.VolstromNormal
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.Betriebsart1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.1xWWein
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.HeaterforWW
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.MinZuluftBypass
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.KKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.KKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.919	debug	States to delete: viessmann.0.set.HKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.HKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempWWSoll_2
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur25
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur24
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur23
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur22
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur21
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur20
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur19
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur18
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur17
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.918	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur16
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.set.Raumtemperatur
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollParty
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.set.TempRaumSollNormal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromIntensiv
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromNormal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.VolstromRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.AbluftTempSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.FortluftTemp
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.ZuluftTemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.AussenLuftTemp
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.917	debug	States to delete: viessmann.0.get.MinZuluftBypass
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.Compressor
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.Heater
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.1xWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.Betriebsart
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.COPHeiz
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.JAZWW
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.JAZHeiz
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieWWelektro
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieHeizelektro
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.EnergieHeizwaermeWW
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.916	debug	States to delete: viessmann.0.get.KKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.KKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.PwrSollVerdichter
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.HKLNeigung
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.HKLNiveau
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.LastVerdichter
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempVLSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusAC
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusVentilWW2
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusSekPumpe
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusQuellePri1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempKuehlVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.915	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempPriRL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempPriVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempSekRL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempSekVL
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.BetriebsstundenPumpeHK1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusSpeicherPumpe
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.PumpZirk_Betriebsstunden
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusPumpeZirk
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.StatusV1
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.914	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempWWSoll_2
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempWWSoll
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempWWIstOben
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.Raumtemperatur
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollParty
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollRed
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumSollNormal
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.913	debug	States to delete: viessmann.0.get.TempRaumIst
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.912	debug	States to delete: viessmann.0.get.Aussentemperatur
                                      host.iobroker-test
                                      2023-03-20 21:12:51.880	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 send kill signal
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.847	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.846	info	Connect with Viessmann sytem!
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.841	info	read vito.xml successfull
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.840	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.839	info	terminating
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.839	info	cleaned everything up...
                                      viessmann.0
                                      2023-03-20 21:12:51.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Der Adapter ist mit der geänderten vito.xml wieder grün geworden.
                                      Auch sind die neuen Datenpunkte im Adapter sichtbar 👍
                                      Das scheint alles geklappt haben. Also mein Test war positiv.
                                      Vielen Dank
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • blauholstenB blauholsten
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        #150
                                        @blauholsten
                                        Ich habe gerade die neue Version 1.4.3 installiert. Der Test war erfolgreich 👍
                                        Martin
                                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @blauholsten
                                          blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #151
                                          @martybr
                                          Sehr gut.... Danke
                                          - Alarm Adapter
                                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
