  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @ostfrieseunterwegs
    Läuft das Dashboard bei dir denn ?
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    @ostfrieseunterwegs
    Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
    • SegwayS Segway
      @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
      Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
      Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
      Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand :-)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      werd ich heute mal versuchen
      ° Fixer ---> iob fix
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        @ostfrieseunterwegs
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        Ey subba !
        Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
        Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
        Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
        Gruß Dirk
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
          Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
          Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
            OstfrieseUnterwegs
            Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
            Sorry, wenn ich da pedantisch bin
              OstfrieseUnterwegs
              Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
              • SegwayS Segway
                @ostfrieseunterwegs
                Das macht das javascript automatisch.
                Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @segway
                stell gerade das Dashboard um.
                Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                • NegaleinN Negalein
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @segway
                  ich benutze diesen hier
                  javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                  Gruß Dirk
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                    Guter Tip danke
                    Werde ich auch noch hinzufügen
                    Gruß Dirk
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                      Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                      Gruß Dirk
                      OstfrieseUnterwegsO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        OstfrieseUnterwegs
                        @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                        • SegwayS Segway
                          @ostfrieseunterwegs
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @negalein
                            Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 ;)
                              Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @negalein
                                Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  habs! Danke
                                  Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                                  Keine Ahnung wo der herkommt.
                                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    habs! Danke
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                                    Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                                    Gruß Dirk
                                      habs! Danke
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @negalein
                                      Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        ich leg die mal neu an.
                                        750/750
                                        sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                                        Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                                        sxhau ich gleich
                                          750/750
                                          sxhau ich gleich
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          750/750
                                          Du weisst schon, dass das gemein ist :-)
                                          Gruß Dirk
