  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @negalein
    Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
    "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
    Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
    Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
    Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    hab gerade oben editiert. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Wenn du die InfluxDB2
      ah, hab kein InfluxDB2.
      Bin noch bei 1.x
      Funktionierts dann nicht?
      Fuck, Flux hab ich auch nicht. :(
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
      Welche Grafana Version hast du ?
      Gruß Dirk
        Bin noch bei 1.x
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
        NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          9.1.6
          aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            muss ich mal suchen
              9.1.6
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
              Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
              Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand :-)
              Gruß Dirk
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @ostfrieseunterwegs
                Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                Gruß Dirk
                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  OstfrieseUnterwegs
                  @ostfrieseunterwegs
                  Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                  • SegwayS Segway
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    werd ich heute mal versuchen
                      @ostfrieseunterwegs
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ey subba !
                      Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                      Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                      Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                      Gruß Dirk
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                        Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                        Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                          OstfrieseUnterwegs
                          Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                          Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                            OstfrieseUnterwegs
                            Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                            • SegwayS Segway
                              @ostfrieseunterwegs
                              Das macht das javascript automatisch.
                              Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @segway
                              stell gerade das Dashboard um.
                              Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @segway
                                ich benutze diesen hier
                                javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                                Gruß Dirk
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                                  Guter Tip danke
                                  Werde ich auch noch hinzufügen
                                  Gruß Dirk
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                                    Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                                    Gruß Dirk
                                    OstfrieseUnterwegsO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      @ostfrieseunterwegs
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                                      • SegwayS Segway
                                        @ostfrieseunterwegs
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @negalein
                                          Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                                          Gruß Dirk
