  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @ostfrieseunterwegs
    Ach so ja klar sonst kannste dir ja nichts anzeigen lassen.
    Ist eigentlich in meiner Beschreibung mit dem Punkt 3 gemeint:
    3. InfluxDB is correctly installed and working in iobroker
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @segway Deshalb fragte ich, welche ich brauche, das ist ja nicht direkt ersichtlich :-)
    Sorry, wenn man selber was baut, ist einem alles klar, bis jemand blöde Fragen stellt.
    Also ich hab diese:
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      Also ich hab diese:
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Ne gibt keine blöde Fragen :-) Immer raus damit ich versuche zu antworten !
      Also ich hab diese:
      Na sieht doch gut aus :-)
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @ostfrieseunterwegs
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @segway
        was ist ein Bucket?
        Ich seh nichts.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @segway
          was ist ein Bucket?
          Ich seh nichts.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          @segway
          was ist ein Bucket?
          Wenn du die InfluxDB2 (Version 2) laufen hast, dann musst du ein Bucket definieren worin die Daten geschrieben werden.
          Musst du auch in der Influx iobroker Instanz angeben unter DB NAME
          Und noch die Datasource oben links auswählen. Das ist die FLUX connection die du in Grafana definierst um die Datenbank-Connection aufzumachen
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @segway
            was ist ein Bucket?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            ah, hab kein InfluxDB2.
            Bin noch bei 1.x
            Funktionierts dann nicht?
            Fuck, Flux hab ich auch nicht. :(
            SegwayS OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
              Bin noch bei 1.x
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @negalein
              Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
              "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
              Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
              Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
              Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hab gerade oben editiert. :(
                  Bin noch bei 1.x
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
                  Welche Grafana Version hast du ?
                  Gruß Dirk
                    Bin noch bei 1.x
                    OstfrieseUnterwegs
                    Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
                    NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      9.1.6
                      aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        muss ich mal suchen
                          9.1.6
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                          Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                          Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand :-)
                          Gruß Dirk
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @ostfrieseunterwegs
                            Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                            Gruß Dirk
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @ostfrieseunterwegs
                              OstfrieseUnterwegs
                              @ostfrieseunterwegs
                              Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                              • SegwayS Segway
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                werd ich heute mal versuchen
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ey subba !
                                  Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                                  Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                                  Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                                  Gruß Dirk
                                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                                    Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                                    Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                                      Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                                        • SegwayS Segway
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Das macht das javascript automatisch.
                                          Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @segway
                                          stell gerade das Dashboard um.
                                          Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
