  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @segway
    was ist ein Bucket?
    Ich seh nichts.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    @segway
    was ist ein Bucket?
    Wenn du die InfluxDB2 (Version 2) laufen hast, dann musst du ein Bucket definieren worin die Daten geschrieben werden.
    Musst du auch in der Influx iobroker Instanz angeben unter DB NAME
    Und noch die Datasource oben links auswählen. Das ist die FLUX connection die du in Grafana definierst um die Datenbank-Connection aufzumachen
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @segway
      was ist ein Bucket?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      ah, hab kein InfluxDB2.
      Bin noch bei 1.x
      Funktionierts dann nicht?
      Fuck, Flux hab ich auch nicht. :(
      ° Fixer ---> iob fix
      SegwayS OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
        Bin noch bei 1.x
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @negalein
        Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
        "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
        Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
        Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
        Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          hab gerade oben editiert. :(
            Bin noch bei 1.x
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
            Welche Grafana Version hast du ?
            Gruß Dirk
              Bin noch bei 1.x
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
              NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                9.1.6
                aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  muss ich mal suchen
                    9.1.6
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                    Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                    Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand :-)
                    Gruß Dirk
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                      Gruß Dirk
                      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        OstfrieseUnterwegs
                        @ostfrieseunterwegs
                        Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                        • SegwayS Segway
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          werd ich heute mal versuchen
                            @ostfrieseunterwegs
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ey subba !
                            Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                            Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                            Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                            Gruß Dirk
                            • OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                              Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                              Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                                OstfrieseUnterwegs
                                Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                                Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                                  • SegwayS Segway
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    Das macht das javascript automatisch.
                                    Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @segway
                                    stell gerade das Dashboard um.
                                    Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @segway
                                      ich benutze diesen hier
                                      javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                                      Gruß Dirk
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                                        Guter Tip danke
                                        Werde ich auch noch hinzufügen
                                        Gruß Dirk
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                                          Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                                          Gruß Dirk
                                          OstfrieseUnterwegsO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
