  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
    Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
    Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
    Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand :-)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    werd ich heute mal versuchen
    ° Fixer ---> iob fix
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @ostfrieseunterwegs
      Läuft das Dashboard bei dir denn ?
      Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Ey subba !
      Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
      Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
      Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
      Gruß Dirk
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
        Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
        Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          OstfrieseUnterwegs
          Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
          Sorry, wenn ich da pedantisch bin
            OstfrieseUnterwegs
            Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
            • SegwayS Segway
              @ostfrieseunterwegs
              Das macht das javascript automatisch.
              Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @segway
              stell gerade das Dashboard um.
              Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
              • NegaleinN Negalein
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @segway
                ich benutze diesen hier
                javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                Gruß Dirk
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                  Guter Tip danke
                  Werde ich auch noch hinzufügen
                  Gruß Dirk
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @ostfrieseunterwegs
                    Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                    Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                    Gruß Dirk
                    OstfrieseUnterwegsO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      OstfrieseUnterwegs
                      @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                      • SegwayS Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @negalein
                          Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 ;)
                            Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @negalein
                              Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                habs! Danke
                                Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                                Keine Ahnung wo der herkommt.
                                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  habs! Danke
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                  Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                                  Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                                  Gruß Dirk
                                    habs! Danke
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @negalein
                                    Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      ich leg die mal neu an.
                                      750/750
                                      sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                                      Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                                      sxhau ich gleich
                                        750/750
                                        sxhau ich gleich
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        750/750
                                        Du weisst schon, dass das gemein ist :-)
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          750/750
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          yes 😂
