  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @ostfrieseunterwegs
      Das macht das javascript automatisch.
      Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @segway
      stell gerade das Dashboard um.
      Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        @segway
        ich benutze diesen hier
        javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
        Gruß Dirk
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
          Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
          Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
          Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
          Sorry, wenn ich da pedantisch bin
          Guter Tip danke
          Werde ich auch noch hinzufügen
          Gruß Dirk
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @ostfrieseunterwegs
            Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
            Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
            Gruß Dirk
            OstfrieseUnterwegsO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @ostfrieseunterwegs
              OstfrieseUnterwegs
              @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
              • SegwayS Segway
                @ostfrieseunterwegs
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @negalein
                  Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 ;)
                    Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @negalein
                      Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        habs! Danke
                        Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                        Keine Ahnung wo der herkommt.
                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          habs! Danke
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                          Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                          Gruß Dirk
                            habs! Danke
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @negalein
                            Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ich leg die mal neu an.
                              750/750
                              sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                              Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                              sxhau ich gleich
                                750/750
                                sxhau ich gleich
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                750/750
                                Du weisst schon, dass das gemein ist :-)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  750/750
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  yes 😂
                                  • SegwayS Segway
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    müsste dies sein?
                                      müsste dies sein?
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      müsste dies sein?
                                      Machst du das mit InfluxQL noch anstatt Flux ? Das Group by als Auswahl gibt es ja nicht mehr unter Flux nur als Befehl
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        müsste dies sein?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja, werde erst später umsteigen.
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @negalein
                                          Dann könnte es daran liegen, da es unter QL etwas anders funktioniert als unter Flux
                                          unter Query Options - Relative time:
                                          Gruß Dirk
