  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    ok, und wie sieht dein gesamtes dashboard aus?
    homecineplexx
    #61
    @negalein schaut ja bei mir nun auch einigermassen ok ist, aber 2 Sachen
    -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
    -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
    • H homecineplexx
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      ich hab nur den Wert erhöht
      ° Fixer ---> iob fix
      H SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        homecineplexx
        #63
        @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
        • H homecineplexx
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #64
          ganz oben rechts hast du nichts ?
          Gruß Dirk
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            homecineplexx
            #65
            @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
            • H homecineplexx
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #66
              @homecineplexx
              du musst Bar Chart nehmen
              Gruß Dirk
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #67
                @negalein
                Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  Ja, ist merkwürdig.
                  sehe nichts dergleichen
                  • SegwayS Segway
                    @homecineplexx
                    homecineplexx
                    #69
                    @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
                    • H homecineplexx
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #70
                      @homecineplexx
                      supi :-) bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
                      Gruß Dirk
                        Ja, ist merkwürdig.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #71
                        @negalein
                        Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                        Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                        Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                        Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @negalein
                          homecineplexx
                          #72
                          @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                          @negalein
                          das selbe hatte ich ebenfalls!
                          • R Rolly82
                            Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                            JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                            Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                            Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                            MfG
                            Roland
                            Rolly82
                            #73
                            @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                            MfG
                            Roland
                            Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
                            SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rolly82
                              MfG
                              Roland
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #74
                              @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                              Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                              Allerdings krieg ich keine Daten
                              Gruß Dirk
                              • R Rolly82
                                MfG
                                Roland
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #75
                                @rolly82 @Negalein @Rolly82
                                Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                                mein ist Enterprise
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  mein ist Enterprise
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #76
                                  mein ist Enterprise
                                  meine auch
                                  • H homecineplexx
                                    @negalein
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #77
                                    @homecineplexx & @Negalein
                                    Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                                    Gruß Dirk
                                    • R Rolly82
                                      MfG
                                      Roland
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #78
                                      @rolly82
                                      habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                                      speedtest_influxql.json
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #79
                                        wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                                        ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                                        • SegwayS Segway
                                          @rolly82
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #80
                                          funkt bei mir auf Anhieb
