  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    ich hab nur den Wert erhöht
    ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    ganz oben rechts hast du nichts ?
    Gruß Dirk
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      homecineplexx
      @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #66
        @homecineplexx
        du musst Bar Chart nehmen
        Gruß Dirk
        • NegaleinN Negalein
          -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
          -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #67
          @negalein
          Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
          Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #68
            @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            Ja, ist merkwürdig.
            sehe nichts dergleichen
            ° Fixer ---> iob fix
            • SegwayS Segway
              @homecineplexx
              homecineplexx
              #69
              @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
              • H homecineplexx
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #70
                @homecineplexx
                supi :-) bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
                Gruß Dirk
                  Ja, ist merkwürdig.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #71
                  @negalein
                  Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                  Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                  Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                  Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @negalein
                    homecineplexx
                    #72
                    @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    @negalein
                    das selbe hatte ich ebenfalls!
                    • R Rolly82
                      Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                      JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                      Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                      Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                      MfG
                      Roland
                      Rolly82
                      #73
                      @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      MfG
                      Roland
                      Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
                      SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rolly82
                        MfG
                        Roland
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #74
                        @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                        Allerdings krieg ich keine Daten
                        Gruß Dirk
                        • R Rolly82
                          MfG
                          Roland
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #75
                          @rolly82 @Negalein @Rolly82
                          Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                          mein ist Enterprise
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            mein ist Enterprise
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #76
                            mein ist Enterprise
                            meine auch
                            • H homecineplexx
                              @negalein
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #77
                              @homecineplexx & @Negalein
                              Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                              Gruß Dirk
                              • R Rolly82
                                MfG
                                Roland
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #78
                                @rolly82
                                habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                                speedtest_influxql.json
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #79
                                  wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                                  ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                                  • SegwayS Segway
                                    @rolly82
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #80
                                    funkt bei mir auf Anhieb
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #81
                                      @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                      Supi.
                                      und @Rolly82 ???
                                      Gruß Dirk
                                      S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        Supi.
                                        und @Rolly82 ???
                                        shellyrulestheworld
                                        schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                                        #82
                                        @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                                        1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                                        2. javascript is correctly installed and configured from here
                                        1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                                        2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                                        Vorbereitung
                                        Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                                        was gilt nun?
                                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S shellyrulestheworld
                                          Vorbereitung
                                          was gilt nun?
                                          OstfrieseUnterwegsO Offline
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          #83
                                          @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                          was gilt nun?
                                          Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
