  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    ich hab nur den Wert erhöht
    ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
    ganz oben rechts hast du nichts ?
    homecineplexx
    @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #66
      @homecineplexx
      du musst Bar Chart nehmen
      Gruß Dirk
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
        -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #67
        @negalein
        Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
        Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #68
          @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Ja, ist merkwürdig.
          sehe nichts dergleichen
          ° Fixer ---> iob fix
          • SegwayS Segway
            @homecineplexx
            homecineplexx
            #69
            @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
            • H homecineplexx
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #70
              @homecineplexx
              supi :-) bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
              Gruß Dirk
                Ja, ist merkwürdig.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #71
                @negalein
                Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @negalein
                  homecineplexx
                  #72
                  @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  @negalein
                  das selbe hatte ich ebenfalls!
                  • R Rolly82
                    Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                    JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                    Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                    Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                    MfG
                    Roland
                    Rolly82
                    #73
                    @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    MfG
                    Roland
                    Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
                    SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rolly82
                      MfG
                      Roland
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #74
                      @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                      Allerdings krieg ich keine Daten
                      Gruß Dirk
                      • R Rolly82
                        MfG
                        Roland
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #75
                        @rolly82 @Negalein @Rolly82
                        Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                        mein ist Enterprise
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          mein ist Enterprise
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #76
                          mein ist Enterprise
                          meine auch
                          • H homecineplexx
                            @negalein
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #77
                            @homecineplexx & @Negalein
                            Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                            Gruß Dirk
                            • R Rolly82
                              MfG
                              Roland
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #78
                              @rolly82
                              habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                              speedtest_influxql.json
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #79
                                wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                                ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                                • SegwayS Segway
                                  @rolly82
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #80
                                  funkt bei mir auf Anhieb
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #81
                                    @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                    Supi.
                                    und @Rolly82 ???
                                    Gruß Dirk
                                    S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      Supi.
                                      und @Rolly82 ???
                                      shellyrulestheworld
                                      schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                                      #82
                                      @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                                      1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                                      2. javascript is correctly installed and configured from here
                                      1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                                      2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                                      Vorbereitung
                                      Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                                      was gilt nun?
                                      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S shellyrulestheworld
                                        Vorbereitung
                                        was gilt nun?
                                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #83
                                        @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                        was gilt nun?
                                        Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                                        • SegwayS Segway
                                          Supi.
                                          und @Rolly82 ???
                                          Rolly82
                                          #84
                                          @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
