  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Rolly82
    @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
    JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
    Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
    Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
    MfG
    Roland
    Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #75
    @rolly82 @Negalein @Rolly82
    Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
    mein ist Enterprise
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      mein ist Enterprise
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #76
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      mein ist Enterprise
      meine auch
      ° Fixer ---> iob fix
      • H homecineplexx
        @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        @negalein
        Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
        Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
        Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
        Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
        das selbe hatte ich ebenfalls!
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #77
        @homecineplexx & @Negalein
        Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
        Gruß Dirk
        • R Rolly82
          MfG
          Roland
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #78
          @rolly82
          habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
          speedtest_influxql.json
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #79
            wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
            ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
            • SegwayS Segway
              @rolly82
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #80
              funkt bei mir auf Anhieb
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #81
                @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                Supi.
                und @Rolly82 ???
                Gruß Dirk
                S R 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  Supi.
                  und @Rolly82 ???
                  shellyrulestheworld
                  schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                  #82
                  @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                  1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                  2. javascript is correctly installed and configured from here
                  1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                  2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                  Vorbereitung
                  Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                  was gilt nun?
                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S shellyrulestheworld
                    Vorbereitung
                    was gilt nun?
                    OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    #83
                    @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    was gilt nun?
                    Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                    • SegwayS Segway
                      Supi.
                      und @Rolly82 ???
                      Rolly82
                      #84
                      @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #85
                        was gilt nun?
                        Wie schon geschrieben wurde. Alte version deinstallieren und die neue installieren. Das ist wichtig, dass die neueste läuft !
                        @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        Kein Problem. Gut das es läuft. Doku werde ich anpassen aber dann ist erstmal das Dashboard für InfluxQL und FLUX funktionsfähig ... sehr gut DANKE !
                        Neue zusätzliche Widgets werde ich aufteilen, also ins gesamte Dashboard aktualisieren aber auch separat ablegen, also einzeln !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          wie in diesem Thread angekündigt, habe ich mal ein einfaches Dashboard gebaut für Grafana fir InfluxDB2 und FLUX connection.
                          Das ganze hab ich bei Github hochgeladen um es besser updaten zu können.
                          Würde mich über Feedback / Fehler / newFeatures freuen !
                          Danke nochmal an dieses Forum, was bei einigen Funktionen mir geholfen hat bzw. auf die richtige Fährte gebracht hat.
                          Hier der Thread von dem es kommt
                          Hier meine Dashboard Vorlage
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #86
                          @segway Hallo, ich habe meine Dashboards jetzt erstmal angelegt. Später geht es an die Feinheiten. Es bleiben für mich aber ein paar kleine Fragen offen.
                          Bei dem Panel "Werte pro Tag und Durchschnittsdownloadrate in MBit/s" was hast Du da hinter "fn"
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                          eingetragen? Ist "last" da richtig, oder muss da "max" hin?
                          Und als zweites würde mich interessieren, warum bei Deinem Post auf Github bei Speedtest Ping 2 Linien zu sehen sind. Welcher Datenpunkt ist für die zweite Linie?
                          Und als letztes würde mich noch interessieren wie @OstfrieseUnterwegs das mit dem Panel der "letzten Messung" gemacht hat? Das hätte ich nämlich auch gerne.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #87
                            @damrak2022 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                            bei mir
                            fn: mean
                            das ist einmal ping und einmal Jitter
                            Anzeigen lassen mit STAT und dann:
                            from(bucket: "${Bucket}")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              bei mir
                              fn: mean
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #88
                              @segway Okay, besten Dank
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • SegwayS Segway
                                bei mir
                                fn: mean
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #89
                                @segway So, ich denke mein Dashboard ist jetzt fertig:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                SegwayS Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #90
                                  @damrak2022
                                  Super ! 👍
                                  Gruß Dirk
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    #91
                                    @damrak2022
                                    Dein Dashboard sieht super aus, kannst du das zurverfügung stellen?
                                    Und wie hast du das geschafft das das Datum der letzten Messung im deutschen Format ist, bekomme das nicht hin.
                                    Chris76eC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      @damrak2022
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #92
                                      @chris76e sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                      Habe es geschafft. Man muss die grafana.ini ändern
                                      [date_formats]
                                      # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                                      # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                                      #;full_date = YYYY-MM-DD HH:mm:ss
                                      # Used by graph and other places where we only show small intervals
                                      interval_second = HH:mm:ss
                                      interval_minute = HH:mm
                                      interval_hour = DD-MM HH:mm
                                      interval_day = DD-MM
                                      interval_month = MM-YYYY
                                      interval_year = YYYY
                                      full_date = DD.MMMM YYYY HH:mm:ss
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #93
                                        @chris76e Ich hoffe, das ist so richtig
                                        Speedtest-1695561666943.json
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #94
                                          @damrak2022
                                          Muss nur die Pfade und das bucket anpassen, funktioniert.
