  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
97 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @negalein
    Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
    Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #68
    @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
    Ja, ist merkwürdig.
    sehe nichts dergleichen
    ° Fixer ---> iob fix
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @homecineplexx
      du musst Bar Chart nehmen
      homecineplexx
      #69
      @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
      • H homecineplexx
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #70
        @homecineplexx
        supi :-) bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
        Gruß Dirk
        • NegaleinN Negalein
          Ja, ist merkwürdig.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #71
          @negalein
          Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
          Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
          Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
          Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
          Gruß Dirk
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @negalein
            homecineplexx
            #72
            @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            @negalein
            das selbe hatte ich ebenfalls!
            • R Rolly82
              Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
              JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
              Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
              Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
              MfG
              Roland
              Rolly82
              #73
              @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
              MfG
              Roland
              Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
              SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Rolly82
                MfG
                Roland
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #74
                @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                Allerdings krieg ich keine Daten
                Gruß Dirk
                • R Rolly82
                  MfG
                  Roland
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #75
                  @rolly82 @Negalein @Rolly82
                  Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                  mein ist Enterprise
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    mein ist Enterprise
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #76
                    mein ist Enterprise
                    meine auch
                    • H homecineplexx
                      @negalein
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #77
                      @homecineplexx & @Negalein
                      Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                      Gruß Dirk
                      • R Rolly82
                        MfG
                        Roland
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #78
                        @rolly82
                        habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                        speedtest_influxql.json
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #79
                          wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                          ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                          • SegwayS Segway
                            @rolly82
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #80
                            funkt bei mir auf Anhieb
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #81
                              @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                              Supi.
                              und @Rolly82 ???
                              Gruß Dirk
                              S R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                Supi.
                                und @Rolly82 ???
                                shellyrulestheworld
                                schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
                                #82
                                @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                                1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                                2. javascript is correctly installed and configured from here
                                1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                                2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                                Vorbereitung
                                Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                                was gilt nun?
                                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S shellyrulestheworld
                                  Vorbereitung
                                  was gilt nun?
                                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  #83
                                  @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                  was gilt nun?
                                  Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                                  • SegwayS Segway
                                    Supi.
                                    und @Rolly82 ???
                                    Rolly82
                                    #84
                                    @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #85
                                      was gilt nun?
                                      Wie schon geschrieben wurde. Alte version deinstallieren und die neue installieren. Das ist wichtig, dass die neueste läuft !
                                      Kein Problem. Gut das es läuft. Doku werde ich anpassen aber dann ist erstmal das Dashboard für InfluxQL und FLUX funktionsfähig ... sehr gut DANKE !
                                      Neue zusätzliche Widgets werde ich aufteilen, also ins gesamte Dashboard aktualisieren aber auch separat ablegen, also einzeln !
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        wie in diesem Thread angekündigt, habe ich mal ein einfaches Dashboard gebaut für Grafana fir InfluxDB2 und FLUX connection.
                                        Das ganze hab ich bei Github hochgeladen um es besser updaten zu können.
                                        Würde mich über Feedback / Fehler / newFeatures freuen !
                                        Danke nochmal an dieses Forum, was bei einigen Funktionen mir geholfen hat bzw. auf die richtige Fährte gebracht hat.
                                        Hier der Thread von dem es kommt
                                        Hier meine Dashboard Vorlage
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #86
                                        @segway Hallo, ich habe meine Dashboards jetzt erstmal angelegt. Später geht es an die Feinheiten. Es bleiben für mich aber ein paar kleine Fragen offen.
                                        Bei dem Panel "Werte pro Tag und Durchschnittsdownloadrate in MBit/s" was hast Du da hinter "fn"
                                        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                        eingetragen? Ist "last" da richtig, oder muss da "max" hin?
                                        Und als zweites würde mich interessieren, warum bei Deinem Post auf Github bei Speedtest Ping 2 Linien zu sehen sind. Welcher Datenpunkt ist für die zweite Linie?
                                        Und als letztes würde mich noch interessieren wie @OstfrieseUnterwegs das mit dem Panel der "letzten Messung" gemacht hat? Das hätte ich nämlich auch gerne.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #87
                                          @damrak2022 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                          bei mir
                                          fn: mean
                                          das ist einmal ping und einmal Jitter
                                          Anzeigen lassen mit STAT und dann:
                                          from(bucket: "${Bucket}")
                                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          Gruß Dirk
