  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Fertiges Image mit proxmox?
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
42 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @roelli https://tteck.github.io/Proxmox/
    leichter kann man es dir nicht mehr machen
    Roelli
    @crunchip sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
    Das hab ich auch gefunden und mich tierisch gefreut.
    Nen Kumpel gegeben… der hat sich auch mega gefreut.
    Aber auf der ioBroker Seite gibts glaube ich keinen Link zu dieser einfachen Variante.
    Und ich hab noch nicht verstanden wie man proxmox über das script installiert?
    (als script mal eben homeassistant als VM installieren geht super, hab ich selbst so gemacht)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @thomas-braun sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
      @roelli sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
      DAS ist die große Hürde.
      Eine Zeile eingeben ist ja wohl keine Hürde.
      Proxmox mit pbs zu installieren ist aber mehr als eine Zeile.
      Dann noch debian installieren… und erst dann darf man die Zeile für die ioBroker Installation eingeben.
      Meiner Meinung nach läuft es immer sehr ähnlich…
      Jemand schnappt sich einen Raspberry, installiert ioBroker.
      Dann verhunzt man mit irgendwas seine Installation und muss wieder alles neu installieren, weil… proxmox… weis man nicht genau was das ist, was das macht, wozu man das braucht. Kann man ja später noch mal machen. (nie)
      Oder man zieht den Stecker vom raspberry und ioBroker ist kaputt.
      Oder die SD Karte muckt rum… wieder alles kaputt.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      lebenslanges lernen.
      leider bestehen viele Errungenschaften im leben daraus.
      wenn du es "ohne denken/lernen" haben willst, dann darfst du für alle deine sensoren und aktoren im smart home jeweils die hersteller app laden und darauf hoffen, das die gut funktioniert. eine interaktion zwischen den anbietern wird es so schnell nicht geben (mal schauen was matter bringt).
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @roelli
        wenn du es einfach haben willst, dann nimm docker und den vordefinierten
        container von buanet
        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
        oder wenn es mit gui sein soll dann noch portainer als docker container vorher installieren (ok docker und portainer wird man beides erst mal über die shell installieren müssen)
        bei den lxc-container unter proxmox kenn ich mich von der einfachheit nicht aus.
        müsste theoretisch ähnlich laufen, aber buanet hat nix für lxc vordefiniert
        Roelli
        @oliverio sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
        @roelli
        Cool. Hab ich noch garnicht gesehen.
        Ich hab selbst docker und portainer laufen.
        (und hab‘s bisher nicht hinbekommen die Konfigurationsdatei so extern zu verlagern das sie nicht überschrieben wird… denn ohne diese anonymous zugangsrechte wird die grafana grafik ja nicht in der VIS dargestellt)
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          gar nicht, denn dafür brauchst die iso auf einem usb stick, das script hier dient dazu, gewisse Einstellungen zu tätigen, die man zu Beginn machen muss.
          The script will give options to Disable the Enterprise Repo, Add/Correct PVE7 Sources, Enable the No-Subscription Repo, Add Test/Beta Repo, Disable Subscription Nag, Update Proxmox VE and Reboot PVE
          was meinst du damit?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Roelli
            @roelli
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            das ist aber nach der installation von iobroker ein anderes problem.
            das wurde in diesem forum auch schon mehrfach behandelt.
            erst mal iobroker zum laufen bekommen. wenn der dann ordentlich läuft,
            dann kannst du grafana integrieren. es ist dann aber auch egal ob du iobroker per docker, proxmox/vm oder proxmox/lxc am start hast
            Links im Profil
            • R Roelli
              @roelli
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              und für noch einfachere einfachheit, dann überwindest du in docker noch die macvlan hürde, wenn du das einrichtest, dann kannst du dir gleich mehrere iobrokers parallel leisten, jeder mit einer eigenen ip (produktion, test, entwicklung, etc.). also genau so wie bei einer vm
              hier meine portainer/stacks-Konfiguration (docker-compose) für iobroker mit redis
              dem gemappten globalen node_modules und dem gemappten backup verzeichnis, welches auf eine im host-system gemapptes NAS zeigt
              version: '3'
              services:
                iobrokerprod4:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:latest
                  container_name: iobrokerprod4
                  hostname: iobrokerprod4
                  ports:
                    - "8081:8081"
                    - "1234:1234"
                  environment:
                      SETGID: 1001
                      SETUID: 1001
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                    - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                      ipv4_address: 192.168.1.85
                    iobrokerprod4:
                redis4:
                  image: "redis:alpine"
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                  networks:
                    iobrokerprod4:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
                iobrokerprod4:
              Links im Profil
                Roelli
                Ich würde mir z.B. einen Hinweis in der Dokumentation auf der ioBroker Seite (für andere) wünschen die erklärt wie man proxmox mit dem „einfachen“ Script erklärt. (ohne subriction aktivieren etc…)
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @roelli warum sollte das da stehen?
                  • Proxmox ist nicht Bestandteil von iobroker, diese Doku ist nur entstanden, weil viele Proxmox einsetzen und es diesbezüglich zu vielen Fragen hier im Forum kam.
                  • dieses einfache Script/e ist eine freiwilige Bereitstellung von tteck und hat mit dem ganzen überhaupt nichts zu tun,
                    zumal, wenn man der dortigen Beschreibung folgt alles wichtige steht.
                  • no subsricption aktivieren ist ein "Bonus" seitens Proxmox, dies kostenlos zu nutzen, denn eigentlich kostet Proxmox. Als Gegenleistung bekommt man entsprechend auch Support, den hier einige täglich kostenlos leisten obwohl es mit iobroker gar nichts zu tun hat.
                  • R Roelli
                    Kalle Blomquist
                    schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                    @roelli und ich würde mir wünschen, dass einige user vielleicht erst einmal Whoogle benutzen. Dokumentationen lesen hilft auch.
                    Proxmox ist mit einem USB-Stick in 5 Min. installiert. Danach nimmt man einfach ein kleines Häckchen unter enterprise weg und das Häckchen in no subscription rein und habe fertig.nosup.jpg
                    Wirklich, noch einfacher geht es nicht. Dazu brauche ich keine fertige Tütensuppe. Und das steht in den Dokumentationen von Proxmox
                    • R Roelli
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      warum muss es denn "zum mal eben testen" so eine komplexe Umgebung wie Proxmox oder Docker sein.
                      Das sind doch unnötige zusätzliche Hürden.
                      wie du selber schreibst:
                      bei jedem selbst verursachten "Problem" ist man dann hilflos.
                      Abgesehen davon, dass "einfach so" nur gaaaanz selten etwas wirklich schlimmes passiert.
                      warum sollte jemand das machen?
                      ChaotC R 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @homoran sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                        Weil er keinen Reset Taster hat 😈
                        @Roelli
                        Wer es aber schafft den ioBroker auf dem Raspi zu installieren sollte das auch auf einem anderen Rechner hinbekommen.
                        Die Nummer mit Proxmox ist eine Option und kein Muss. Man kann auch ohne Probleme auf einem NUC (oder vergleichbarem) ein einzelnes Debian installieren und darauf ioBroker, InfluxDB, Motioneye und Pihole laufen lassen ohne dafür separate Container einzusetzen.
                          Roelli
                          Das WILL niemand machen - es passiert halt.
                          Stromausfall von Energieversorger. Irgendein Problem im Umspannwerk. Hatte ich schon 2x in einem Jahr.
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Roelli
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @roelli dann eben ne mini USV und man ist dagegen abgesichert
                            • ChaotC Chaot
                              @Roelli
                              Roelli
                              @chaot sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                              Klar. Aber… alles doppelte Arbeit.
                              So macht man‘s erstmal „falsch“ und DANN vernünftig.
                              Besser wäre: Direkt vernünftig und proxmox inkl. iobroker, pbs, motioneye, influxdb, grafana innerhalb von 5 Minuten mit einem usb stick installieren.
                              Wenn ich Grafana noch in meiner VIS anzeigen lassen kann, dann bin ich genauso weit. Hab aber 3 Jahre gebraucht. 😆
                              • R Roelli
                                Es ist ja dann eben nicht venünftig installiert und konfiguriert. Das kannst du mir selber machen.
                                  Roelli
                                  Hab ich gehabt. Über USB. Mit NUT Adapter.
                                  Mit VMs schwierig - muss man wieder funmelig durchreichen.
                                  Hab dann gedacht… über IP wäre besser.
                                  Dann USV gekauft, zusätzlich modbus Karte.
                                  Aber… USV verbraucht mehr Strom als der Ryzn iobroker pc! Beschissen!
                                  Scheinbar gibts keine günstige USV mit wenig Stromverbrauch die über IP läuft.
                                  • R Roelli
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    wie soll das funktionieren, PBS wohin installieren, üblicherweise kommt dieser auf eine separate Maschine, die Einrichtung des Storage und dem ganzen KlimBim händelst du dann wie?
                                    Andere verwenden einen Cluster, Ceph, HA, ?
                                    ist es auch nicht mit 5 min getan, zumal der eine möchte alles in eine maschine packen, der nächste möchte es getrennt, der ne VM, ein anderer nen LXC.
                                    aber träumen kann man ja😜
                                    da kann aber keiner was für😂
                                    • R Roelli
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      was durchreichen, für nen Pi, Signal und der fährt runter
                                      bei Proxmox ist es nicht anders, der Host bekommt das Signal und fährt die Maschinen runter
                                      und du meinst der nimmt keinen Schaden, wenn Strom weg
                                        Roelli
                                        Doch. Aber bisher konnte ich alles aus einem Backup der VM wieder herstellen.
                                        Ich muss die doofe usb Lösung wieder dran machen.
                                        (oder warten bis die pc Hersteller es schaffen einen Kondensator in den PC zu bauen um es zu ermöglichen Schreibzugriffe noch zu Ende laufen zu lassen, so wie es bei industriellen pc‘s… z.b. Beckhoff schon heute funktioniert)
                                        Jedesmal wenn ich Kollegen versuche Tips zu geben bevor die das erste mal ioBroker installieren treffe ich auf Unbehagen wenn ich denen sage das nach einem Stromausfall alles kaputt ist.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Roelli
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und da kommt einer und
                                          ich weiß nicht wie oft ich versucht habe dieses Szenario zu provozieren. Ich hab es bis heute noch nicht geschafft.
                                          Teilweise liefen die Raspis usw. mehrere Jahre vergessen unbeaufsichtigt.
                                          nochmal: Warum soll sich ein Einsteiger mit so vielen neuen komplexen Dingen direkt zu Beginn rummschlagen.
                                          der ist gut!
                                          Warum soll das schneller gehen als die manuellen Installationen?
